atxmega128 ADC-Werte
Gast #5171759
Hey Leute :)
Zu Allererst, ja hab mir die How-To's und Beiträge zum Thema ADC und
auch zur Werteumwandlung in eine Spannung angesehen. Hab ne andere
Frage.
Ich beziehe mich im Moment, da es auch in einem Tutorial so gemacht
wurde, als Referenzspannung auf die Bandgap (1V). Mit der konnte ich
ganz gut korrekte Spannungswerte bis zu einem Volt messen. Jetzt hab ich
auch mal probiert 3.3 und 5V zu messen. Muss dazu sagen, ich benutze den
12Bit ADC. Bei 3.3V kommt bei mir einen (noch nicht umgerechneter) Wert
von vollen 4095 (12Bit) und bei 5V ca. 3600+-100 raus(schwankt etwas).
Nun zur Fragestellung: Ich hätte gedacht, ich kann nur Werte bis zur
Referenzspannung auslesen (1V)? Allerdings kriege ich wie erwähnt,
stabile Werte. Wie kann das sein? Vorallem diese Werte ergeben in meinem
Kopf noch nicht viel Sinn. Sinn würde es für mich ergeben, wenn er mir
bei 3.3V den Wert für 0.3V ausgibt bei 1V Referenz.Kann ich mit diesen
Werten noch was anfangen oder MUSS ich mit der Referenzspannung(bspw.
über AREF) höher gehen?
Vielen Dank schonmal
Hansi
Bei 1V Referenz kannst du nur Werte zwischen 0V und 1V am ADC-Eingang
messen. Willst du höhere Spannungen messen, dann musst du die maximal
auftretenden Spannungen so teilen, dass höchstens 1V herauskommt.
1V Eingangsspannung ergeben dann 2^12-1 als ADC-Wert (bei 12 Bit).
Eigentlich wäre es mein Verstädnis nach so, dass alles über 1V
Eingangsspannung in deinem Fall 0xFFF ergeben müsste.
Ich weiß nicht, ob es dir hilft, aber ich bin beim Xmega so an die Sache
herangegangen:
Ich habe einen AREF Pin (siehe Pinout) offengelassen, als Ausgang
parametriert und auf HIGh gesetzt.
Dann habe ich diesen Aref Pin als Referenzspannung für meinen ADC
ausgewählt. Somit kann ich nun 0-VCC messen.
Zusätzlich siehe Errata, messe ich stets Signed Werte, nutze also
effektiv 11Bit. Somit kann ich ohne groß umzurechnen von 0 - 2048 => 0 -
3.3V messen. Im unsigned mode kannst du nicht direkt bis 0V messen,
sondern nur deutlich drüber.
Direkt VCC als Referenz bietet der XMega leider nicht, so wie icdh das
sehe oder täusche ich mich da?
