Class D TDA7492 + Step-Up Wandler macht Ausetzer
Gast #5171858
ich habe mir für einen Lautsprecher für draußen eine Schaltung
zusammengeschuster, die ein Problemchen hat. Das Class D Verstärkerboard
http://www.ebay.de/itm/TDA7492-Verstarker-Board-2x50W-D-Class-Digital-Leistung-Kuhler-AMP-Board-TE398-/162373703976?hash=item25ce3a1928:g:ecoAAOSwImRYi5w0
betreibe ich mit einem 9 Ah Bleiakku. Um mehr Dampf aus dem Teil zu
bekommen habe ich mit diesem Boost Converter
http://www.ebay.de/itm/150W-DC-DC-Boost-Converter-10-32V-to-12-35V-6A-Step-Up-Power-supply-module-/122701658805?hash=item1c9196bab5:g:kuIAAOSwD6xZt7Ab
Die Spannung auf ca. 24 V erhöht. So weit alles top klingt auch "super"
und wesentlich druckvoller als mit 12 V.
Lautsprecher sind ein 3 Zoll Breitbänder und ein 8 Zoll Tiefmitteltöner.
Das ganze läuft im Monobetrieb und das Stereosignal ist mit 2x 4,7k zu
mono addiert. Mal sehen vielleicht mach ich das noch mit einem OPV als
summierer. Aber erstmal sollte es so gehen. Quelle ist entweder
Mp3-Player oder Laptop. Problem tritt mit beidem auf.
So nun zum Problem:
Ab einer bestimmten Lautstärke (eigl nur bei Bassimpulsen) geht der
Vertärker für kurze Zeit aus und schaltet sich dann direkt wieder ein.
Ich habe per Multimeter die Stromaufnahme gemessen. Geht natürlich immer
nur so ungefähr, je nachdem wie gut das Multimeter den Messpunkt trifft.
Vor dem Converter liefert der Akku ca. 3 A bei 12 V was an sich kein
Problem sein sollte. Der Converter liefert dann zum Verstärker ca. 1 A
bei 24V. Das sind dann ca. 25 W für beide Kanäle + Ungenauigkeit des
Multimeters. Kann natürlich sein, dass da wesentlich höhere
Spitzenströme fließen. Denkt ihr, dass der Verstärker in den
Überstrommodus versetzt werden könnte und deshalb abeschaltet? Ich hätte
sonst die Siebkondensatoren entweder vom Verstärker oder vom Converter
in Verdacht?! Auf dem Verstärker sind 1000 µ und für In und Out auc
jeweils 1000 µ. (Das steht zumindest drauf. Was drin ist ist bei solchen
Billigteilen natürlich immer die Frage)
Danke schonmal für eure Anregungen.
#5171863
Welche Lautsprecher sind denn dran ? Du hast NATÜRLICH
nur BlaBla über die Lautsprecher geschrieben, der wesentliche Wert ist
die Impedanz, es geht bei 24V nur 6 Ohm oder 8 Ohm, wie schon im
Datenblatt des verwendeten IC steht, aber das liest ja bekanntlich kein
Schwein.
24V und 8 Ohm sind 3A, bei Stereo 6A, dein step up liefert angeblich 6A
aber kann nur 10A am Eingang ziehen, also reicht es für nicht mal 5A am
Ausgang.
Das Schaltnetzteil ist (für Stereo) unterdimensioniert, du brauchst ein
stärkeres, wobei ich bei dem billigen China-Kram eh davon ausgehen
würde, daß es nicht mal seine beworbene Leistung bringt.
Die Spannung wird also zusammenbrechen, so daß der Class-D verstärker
keine ausreichende Betreibsspannung bekommt und abschaltet. Bei Class D
und Schaltreglern muss man immer auf die MAXIMALE Leistung
dimensionieren, nicht wie bei Analog und Eisenkerntrafos auf die
mittlere rms-Leistung.
Hätten deine Lautsprecher gar 4 Ohm, kann der Amp gar nicht mit 24V
betrieben werden.
#5173609
Amp schrieb:
> Sorry hatte ich vergessen zu schreiben. Haben beide eine Impedanz von 8
> Ohm. Datenblatt habe ich gelesen. (Visaton W200S und Tangband W3-316B)
Der Chinese schreibt:
Wichtige Anmerkung
● Mit der Imdenpendanz vom Lautsprecher 4Ω muss die Eingangsspannung
niederiger als 18V
● Mit der Imdenpendanz vom Lautsprecher 6Ω muss die Eingangsspannung
nicht höcher als 24V
● Mit der Imdenpendanz vom Lautsprecher 8Ω muss die Eingangsspannung
nicht höcher als 16V
Warum die da bei 8 Ohm nur 16V haben wollen weiß ich auch nicht. Aber
Deine 24V werden nur für 6 Ohm Lautsprecher empfohlen.
Wenn das Abbild des Verstärkers stimmt, werden dort 22µH im
Ausgangsfilter verwendet. Das Datenblatt empfiehlt den Wert für 6 Ohm
Last. Für 8 Ohm wären 33µH empfohlen. Was der Chinese da anmerkt kann
ich nicht so ganz nachvollziehen.
Der Verstärker ist anscheinend für 6 Ohm optimiert. Er könnte aber auch
ohne Last laufen und das mit 24 V. Warum die 8 Ohm Last nur mit 16V
betrieben werden soll verstehe ich da nicht.
Für 4 Ohm Last sind die 22µH schon zu viel Induktivität. Der
Lautsprecher würde so und so nicht auf seine 50W kommen, auch nicht mit
24V. Es bleibt schleierhaft.
mfg Klaus
