Mikrocotroller FN-Tasten programmieren
Gast #5172470
Guten tag zusammen,
Ich bin mal ehrlich ich hab nicht wirklich nen plan wie man
mikrcotroller programmiert aber mich schon ein wenig eingelesen aber
dabei keine möglichkeit gefunden fn tasten zu benutzen.
Ich müsste sowas wie laut,leise,track weiter,track zurück haben?
Soll an einen lenkradfernbedienung im auto angeschlossen werden damit
ich so laut und leise etc machen kann.
Im auto ist ein kleiner media pc verbaut
Kann mir da jemand helfen welchen controller soll ich benutzen und wie
mach ich das mit den tasten???
Da hast du dir einen ganz schönen Brocken ausgesucht.
Wenn es eine fertige Lösung zu kaufen gibt, dann wäre das schneller und
billiger.
Wenn es natürlich keine fertige Lösung gibt oder es dir um den
Lerneffekt geht, dann ist selber bauen natürlich die einzige Option.
Ich könnte jetzt noch über ABE im Auto erzählen, aber beim infotainment
sind Fehlfunktionen (und die wird es geben) nicht so gravierend.
Welche Anschlüße sind denn beiderseitig vorhanden ?
Erstmal danke für die netten und schnellen atworten
Usb ports sind noch frei was anderes hat das board auch garnicht mehr.
Ich mach ne ausbildung zum informatikkaufmann und wollte mich da mal ran
wagen auch um etwas zu lernen.
Hab nur gedacht so sollte es vlt gut fubktionieren da diese controller
net so teuer sind. :)
Was heißt abe im auto innenraum ist doch keine veränderung der fahrzeug
spezifikationen aber das nur so nebenbei.
Solange die Fernbedienung nicht an die Autoelektronik angeschlossen ist,
sondern nur an ein "Radio", ist das kein Problem. Einen USB-Stick ins
Radio zu stecken, ist ja auch keine Veränderung am Fahrzeug.
Mirodolo schrieb:
> Naja da eine lenkradfernbedienung in den meisten autos verbaut ist(auch
> in meinem). nur hab ich gedacht das ich sie dann noch verwenden kann und
> sie nicht nur sinnlos am lenkrad rum hängt xD
Na das ist doch was ganz anderes ... Du mußt also herausfinden, was die
werksseitig in Deinem Auto vorhandenen, aber unbenutzen Lenkradtasten
"tun", sprich ob und was für ein Signal sie abgeben.
Das hängt aber von Deinem Auto ab, und wäre eventuell in Tuning-Foren zu
erfahren.
> in meinem).
Mal ganz scharf nachgedacht... Da ist ja doch was verbunden. Und wenn
dein Auto jünger als 10 Jahre ist, dann kommen die Daten über nen Bus an
dem noch einiges anderes hängt.
Ganz nebenbei braucht (wenn man es ganz genau nimmt) ALLES was fest
verbaut, was man also "ausschlachten" und nicht abstecken (wie nen
Handy-Lader), würde eine ABE. Auf einigen Ladern steht sogar was drauf
wie "nicht während der Fahrt verwenden".
Jetzt hab ich halt doch den obligatorischen Sicherheits-sermon
abgelassen. Naja, was solls, es bestand halt Klärungsbedarf.
BTT: Ein USB-HID zu emulieren ist mit einem µC schon machbar. Hast du
denn probiert ob dein Media-PC die Tastendrücke annimmt ?
Wie gesagt mit dem tüv is das geklärt und nein mein auto ist nicht
jünger als 10 jahre und im auto bereich weiß ich auch eher was ich
machen.
 Werd ich heute mal ausprobieren
Jedes fest installierte Zubehör muß eine E-Nummer oder Einzelabnahme
haben. Alles was mit einer Schraube befestigt wird, zählt dazu. Die
halterungen von Navigationsgeräten befinden sich in der Grauzone.
Hmm.
Ich persönlich würde über Infrarot nachdenkan. An den Media-PC kommt ein
Receiver, an das Lenkrad ein Sender.
Erstens gibt es einiges davon schon fertig:
https://www.amazon.com/FLIRC-Generation-Universal-Control-Receiver/dp/B01MS2V7GM/ref=sr_1_3/140-2432036-7015431?s=electronics&ie=UTF8&qid=1507787430&sr=1-3&keywords=infrared+receiver+usb
Zweitens erspart man sich damit die Kabel.
Den Sender am Lenkrad kann man über Batterie betreiben.
Es ist auch nicht wirklich schwierig, mit einem µC IR-Codes zu senden.
Beispiel:
http://www.atmel.com/Images/Atmel-2534-RC5-IR-Remote-Control-Transmitter-on-tinyAVR-and-megaAVR_ApplicationNote_AVR415.pdf
Und man darf auch nachts bei leerer Straße nicht bei Rot über die Straße
gehen...
Jeder wird wohl unbewusst und auch bewusst dutzende von Verbotsverstößen
pro Woche vergehen die niemanden weder bei Polizei noch in der Justiz
irgendwen ernsthaft interessieren.
Mit ein ganz klein wenig Menschenverstand kann man das sehr gut händeln.
Jemand
> Straße
> gehen...
> Jemand
In diesem Forum stehst du schon mit einem Bein im Knast, wenn du dir
statt der Glühbirne eine Leuchtdiode ins Fahrradrücklicht bastelst.
Wenn ich da so an den Einbau meines Autoradios denke ;-)
Da ist z.B. ein Mikrofon fürs Freisprechen mit einem langen Kabel
dran... dieses ist auch hinter den Verkleidungen der A-Säule zum Dach
geführt. Das Kabel geht auch an der Lenksäule vorbei.
Ist das nun verboten obwohl die Installationsanleitung des Radios genau
das vorschlägt?
Stefan U. schrieb:
> daß die Installation auch fachgerecht
> durcgeführt wurde.
Das ist schon schwierig genug... Finde mal einen KFZ-Fachbetrieb der dir
noch für "günstig" ein mitgebrachtes Radio einbaut. Und wenn doch, ob
die Mitarbeiter überhaupt zertifiziert sind.
Mein Auto hat auch eine von mir modifizierte Lüftung mit Servos und
Display statt Schieberegler. Der Tüv hat noch nichts dazu gesagt, die
Plakette wurde immer wieder zugeteilt. ;-)
Ich hatte mal am Motorrad ein Zeitrelais hinzugefügt, welches beim
Abschalten des Motors ein Auslassventil öffnet damit der Motor nicht
sporadisch rückwärts zurück schlägt (was den freilauf des Anlassers
gefährdet).
Da haben sie zu zweit lange hingeschaut und dann beschlossen, daß eine
Einzelabnahme nicht notwendig ist. Ich hatte schon damit gerechet, extra
zahlen zu müssen. Ich habe daraus gelernt, daß der TÜV nicht unser Feind
ist.
"Kabel an der Lendsäule vorbei" vs. "Kabel zum Lenkrad" ist IMO schon
ein bedeutender Unterschied.
Ich behalte ja auch meine Schuhe beim Fahren an, werfe meinen Müll aber
trotzdem in den BEIFAHRER-Fußraum.
Ein Verbot ist eher das geringere Problem, sondern daß Du Deiner
Versicherung evtl. eine Begründung zur Leistungsverweigerung lieferst
bzw. Dir eine Mitschuld angerechnet wird.
Leute ich möchte eig nicht drauf hin weißen aber eig such ich nur eine
lösung für mein problem !!!
Im innerraum is das so ne sache und solange der tüv sagt is okay wieso
macht man da jetzt so ein thema draus man braucht nicht für jeden scheiß
ne e-nummer abe etc
 fragt den tüv die machen den ganzen tag nix anderes und haben auch ne
tuning beratung
Das war aber doch garnicht meine frage :(
es heißt "hinweisen" und hat nix mi der Farbe weiß zu tun. Und wenn du
nicht in der Lage bist oder nicht die Lust dazu hast, die erforderliche
Fachkompetenz SELBER zu erwerben, dann vegib einen Auftrag an jemanden,
der selbige hat. Es nicht selber zu beherrschen, das kostet dann eben
Geld. So ist diese Welt eben.
Ansonsten:
Wozu ist ein Media-PC im Auto heutzutage überhaupt noch gut? Heutige ab
Werk eingebaute "Autoradios" haben Navi, Telefon (oftmals autonom, also
nur noch ne SIM-Karte nötig), Mediaplayer incl. Zweitdisplay an den
vorderen Kopfstützen, KFZ-Diagnose und und und - und ne Festplatte
bereits eingebaut, wo du Musik bis zum Abwinken und Filme bis zum
Erbrechen drauf speichern kannst. Dein Ansinnen klingt mir also eher
nach nem alten 318er BMW oder tiefgelegtem Kadett oder dergleichen. Für
sowas leistest du dir ganz einfach ein chinesisches Autoradio und fertig
ist die Laube.
W.S.
