Wirkung von Kabelschirm wenn Schirm nicht angeschlossen wird
Gast #5172561
Hallo, wie der Name des Threads schon sagt, beschäftige ich mich zur
Zeit recht intensiv mit geschirmten Kabeln zum Einsatz der Verbesserung
der EMV in Störfeldstärkemessungen. Speziell interessiert mich das
Verhalten eines geschirmten dreiphasigen Motorkabels mit welchem ich
elektromagnetische Wellen abschirmen möchte. Beim Anschluss des Schirms
gibt es ja verschiedene Möglichkeiten. Mich interessiert speziell die
Wirkung des Schirms, wenn der Schirm auf keiner Seite angeschlossen
wird. Kann dieser Schirm elektromagnetische Wellen, die vom Kabel
ausgesendet werden, abschirmen?
Hier die genauen Eckdaten meines Beispiels:
Störfrequenz auf dem Kabel: 40 MHz (Wellenlänge 7.5 m)
Länge des Kabels: 3 m
Das bedeutet die Kabellänge kommt in den Bereich der Wellenlänge. Wie
ist eure Einschätzung? Was wäre wenn das Kabel deutlich länger wäre
(z.B. 50 m)? Ab einem bestimmten Verhältnis Kabellänge/Wellenlänge
müsste die elektromagnetische Welle ja (ähnlich einer Metallplatte) vom
Kabelschirm reflektiert werden. Gibt es kostenlose Simulationsprogramme
(elektromagnetische Feldsimulatoren) für solche Anwendungen?
Viele Grüße
Stefan
Gast #5172585
Nicht angeschlossenen Schirm kannst Du auch weglassen. Warum?  Weil er
keinen Strom führen kann. Weder Niederfrequent noch hochfrequent.
Nicht angeschlossenes Metall kann höchsten Wirbelströme führen, die
spielen hier aber überhaupt keine Rolle.
Einseitig angeschossener Schirm kann nur kapazitative Ableitströme
führen. D.h. es ergibt sich nur eine E-Feld Schirmung, wirksam nur für
(niedrige) Frequenzen deren Wellenlänge viel höher wie die Kabellänge
ist, und daher hauptsächlich mit E-Feld strahlen. Für Wellenlängen die
kürzer als z.b, das 10 fache der Kabellänge sind, muß der Schirm
beidseitig aufgelegt werden, damit der Schirm auch Ströme führen kannn.
Der Schirm wirkt nicht durch irgendwelches Voodoo seines Geflechts,
sondern dadurch, das Du von außen immer den Summenstrom jeder im Schirmm
liegenden Ader + den Schirmstrom siehst. Das ist die grundsätzliche
Funktion jeder Abschirmung. Umschließt der Schirm oder ein leitfähiges
Gehäuse komplett alle Hochfrequenten Stromanteile, so sieht man von
außen in jeder Perspektive den Summenstrom Null. Damit kannst du auch
die Schirmströme berechnen oder simulieren.
Gast #5172638
Also ich hätte jetzt behauptet, dass diese Wirbelströme durch ihr
eigenes Magnetfeld das Magnetfeld der auftreffenden elektromagnetischen
Welle kompensieren und somit zu einer Schirmwirkung führen. Oder liege
ich da falsch?
Bei der Reflexion einer elektromagnetischen Welle an einer Metallplatte
tritt ja auch genau dieser Effekt auf. Und bei solch einer Metallplatte
kommt ja auch eine Schirmwirkung zustande ohne dass die Enden der Platte
miteinander verbunden sind.
Gast #5172678
Für Wellenlängen, im Bereich der Dicke (Querschnitt) des Schirmes, hast
Du recht. Aber Frequenzen im mehrstelligen GHz Bereich sind bei Motoren
nicht das Problem.
#5172922
Wenn man den Schirm auf beiden Seiten auflegt, kann es passieren das man
sich dadurch einen neuen Strompfad konstruiert, der Strom dann also über
den Schirm fließt und dann dauerhaft neben deiner Signalleitung läuft.
Also genau das was man verhindern will.
Man könnte hier zumindestens die Enden mittels Kondensator auflegen um
Gleichströme blocken.
Ich würde den Schirm nur an einer Seite bzw. in der Mitte auflegen so
verkürzt man nochmals die Ableitstrecke.
(Firma: Nisch-Aufzüge) Persönliche Seite #5173744
Hier ging es um einen Motoranschluss. In diesem Fall sollen keine
Signale übertragen werden und ein Schutzleiter mit dem Querschnitt der
Außenleiter ist die Regel. Zu dem ist dieser betriebsmäßig nicht
stromführend. Die durch beidseitiges Auflegen zu erwartenden
Mantelströme sollten folglich bei 3m Leitungslänge vernachlässigbar
sein.
Allerdings ist mir nicht klar inwieweit  ein Motor bei 40MHZ stören soll
wenn er nicht gerade ein Bürstenmotor ist. Dann aber entstört man direkt
die Bürstenanschlüsse mit einen Y Kondensator.
Geschirmte Leitungen zum Motoranschluss sind für FU gesteuerte Motoren
sinnvoll, wobei die Taktfrequenz bis in die 100kHz gehen und Oberwellen
bis zum 1 stelligen MHz Bereich zu erwarten sind 40MHz halte ich imho
für etwas überzogen?
Namaste
(Firma: Nisch-Aufzüge) Persönliche Seite #5174511
Naja, zum ersten arbeiten moderne FU mit HexFET Schaltern,zum anderen
sind die Induktivitäten so groß, das es mir immer noch schwer faellt zu
glauben,dass sich da etwas auf 40 MHz tut. Vorstellbar hingegen ist,dass
die Selektivität von Antenne und Vorstufe eines RX hinreichend grottig
sind, dass selbige zugescmatzt werden.
Stichworte Bandbreite Güte Großsignalfestigkeit.
Namste
