Timer Abtastrate ?
OP #5172879
ich habe einen Atmega328p mit einem exteren Quarz 16MHz beschaltet.
ich verwende den Timer1 im CTC-interupt-Modus. Ich will Die ISR ca im
1MHz Takt aufrufen. Geht das überhaupt ?
den bei meinen Berechnungen komme ich immer nur auf zwei Khz (2000 mal
in der sekunde) für den Vergleichswert.
ich rechne Taktfrequenz des Mikrocontrollers / Prescaler * die Zeit
das wäre jetzt 16000000/256*1e6 = 0,0625
mir ist natürlich klar das warscheinlich einen anderen Vorteiler zb 1
brauche, aber ich komme irgendwie auf keinen grünen Zweig.
könnte mir bitte jemand den Rechenweg zb. jetzt für 1MHz zeigen
Grüsse Huber
(Firma: matzetronics)
Tja, wenn deine ISR auch nur 16 Takte braucht, ist der MC voll
ausgelastet, denn am Ende der 16 Takte steht schon die nächste ISR an.
Das wird also schon sehr, sehr knapp - egal, was du du in der ISR
veranstalten willst.
Ich sehe folgende Lösungen
* MC Takt auf 20Mhz erhöhen, dann hast du 20 Takte Luft.
* externe Hardware verwenden.
Technisch geht das. Du stellt den Timer auf CTC und lädtst das CTC
Register (meistens eines der OC Register) mit 15 vor. Prescaler auf 1.
@Michael Huber (h_m)
Ja, dann hast du 16 Takte pro ISR. Ob das so sinnvoll ist?
Wirklich?
PISA läßt grüßen.
Schon eine leere ISR kostet auf dem AVR 10 Takte.
Also: Nein.
Typisch sollte man bei einer einfachen ISR >=50 Takte einplanen.
Eine komplexe ISR kann durchaus 500 Takte kosten.
Eine Timer-ISR würde ich daher nicht schneller als 10kHz (@16MHz)
machen.
Es sollten ja noch weitere ISRs möglich sein und das Main soll auch noch
was tun können.
Diese Rechnung ist unsinnig. Wenn du schon mit Frequenzen rechnest, dann
mußt du die 16MHz Takt durch die 1MHz gewünschte Interruptfrequenz
teilen. Man braucht sicher keinen Taschenrechner, um zu sehen, daß der
Timer alle 16 Takte einen Interrupt auslösen muß. Genauso braucht es
kein Genie, um zu erkennen daß in dieser Situation ein Vorteiler von
256:1 irgendwie keinen Nutzen bringt.
@Axel Schwenke (a-za-z0-9)
Meine Rede, PISA ist überall 8-(
Es sind 8 Takte. Man muss dazu nur die leere ISR dort plazieren, wo
leere ISRs problemlos hinpassen: direkt auf dem Vektor, ist ja
schließlich kein Hexenwerk, einfach
.ORG VECTORaddr
  reti
hinzuschreiben...
Ist natürlich (außer, wenn die ISR nur zum Aufwachen aus einem
Schlafzustand dienen soll) einigermaßen sinnlos.
Aber über leere ISRs hinaus ist es durchaus relativ oft möglich,
zumindest den zeitkritischen Teil extrem häufig durchlaufener ISR direkt
im Vektor zu plazieren, insbesondere natürlich bei den Megas mit mehr
als 8k Flash (weil dort pro Vektor halt zwei Worte verfügbar sind,
wodurch mit nachfolgenden ungenutzten Vektoren zusammen oft einfach
genug Flashpace für den zeitkritischen Teil der ISR zusammenkommt).
Man muss einfach nur wissen, was man tut und eine Sprache verwenden, die
Leuten, die wissen, was sie tun, einfach erlaubt, eben dies zu tun...
Eingeplant werden braucht garnix. Man schreibt sie und optimiert sie.
Was sie dann noch dauert, das dauert sie halt.
Sogar zehn- oder hunderttausende von Takten. Kein Problem, den
länglichen Teil darf man halt nur nicht exklusiv ausführen. Und man muß
natürlich dafür sorgen, das zumindest der längliche Teil von
nachfolgenden ISR-Instanzen desselben Interrupts so lange nicht erreicht
werden kann, bis die aktuelle Instanz durch ist...
> machen.
> was tun können.
Es kommt halt einfach darauf an, was in dieser Timer-ISR passieren soll.
Zwischen garnix und der Berechnung des Sinns des Lebens kann das ja so
ziemlich alles sein. Bei garnix ist halt 1/16 des Systemtaktes absolut
kein Problem. Außer, dass man das Systrem dann natürlich auch gleich
komplett ohne diese ISR und mit 8Mhz betreiben könnte...
Soll heißen: wer exakt weiss, was sein Code an Rechenzeit braucht, dem
fällt es auch sehr viel leichter ein "passendes" Interruptsystem zu
kreiieren.
Nunja und der Rest programmiert halt nicht in Assembler...
