Frage bezüglich error vector magnitude
Gast #5172881
Hallo Zusammen,
bei einem Messgerät wird ein Mischer eingesetzt, der die RF von ~2 GHz
CW auf eine ZF von 1 MHz mischt. Dieses ZF Signal wird dann von einem
SDR demoduliert. Der Mischer mischt das Rauschen (eventuell andere
Störungen) mit in das ZF Signal. Ich möchte das SNR des Empfängers
verbessern indem ich anstelle des Mischers einen Demodulator verwende.
Der ADL5387 von Analog Devices scheint auf den ersten Blick gut geeignet
zu sein, nur ist da die Spezifikation der EVM. Beim ADL5387 is die EVM
-45 dB beschränkt. Was laut
"https://www.researchgate.net/publication/224446222_Error_vector_magnitude_to_SNR_conversion_for_nondata-aided_receivers";
bei weissem Rauschen als Ursache, dem Kehrwert des SNR entspricht. Ich
kann mir aber nicht vorstellen, dass die Performance so stark limitiert
sein sollte.
Woher kommt diese starke Limitierung? Wieso ist der EVM so knapp
spezifiziert (keine Verteilung des Rauschens, kaum Angaben zur
gemessenen Bandbreite)?
Gast #5172934
Im text zum EVM steht doch noch etwas mehr..
Ansosnten mal beim AD support nachfragen?
Warum denn überhaupt ein IQ Demodulator als Mixer missbrauchen?
Der ADL5387 hat doch nur eine NF von 14db..
Welcher Mischer wird denn jetzt momentan verwendet?
Vielleicht sind ja auch die ZF von 1MHz und das Signal vom LO
(Phasenrauschen) optimierbar?
Gast #5176152
Ja, der NF dieses Demodulators ist schon ziemlich hoch. Höher als der
DSB NF des verwendeten Mixers. Das kann aber nicht der Grund für den
schlechten EVM sein.
#5177643
"https://www.researchgate.net/publication/224446222_Error_vector_magnitude_to_SNR_conversion_for_nondata-aided_receivers";;
> Wieso ist der EVM so knapp spezifiziert (keine Verteilung des
> Rauschens,kaum Angaben zur gemessenen Bandbreite)?
Also mir scheint die Angabe von -45dB ein ausgezeichneter Wert zu sein,
und das bei QAM mit einer Bandbreite von 10MHz! Wenn man die angegebene,
vereinfachte Formel für den EVM heranzieht dann komme ich im
Umkehrschluß auch auf einen SNR von 45dB.
Mit dem einfachen Mischer setzt du von 2GHz sowohl die Nutzfrequenz wie
auch Rauschen und Störungen von der Spiegelfrequenz auf 1MHz herunter.
Gast #5179791
Um eben das Rauschen und Störungen von der Spiegelfrequenz zu minimieren
untersuche ich den Einsatz eines Demodulators. Der aktuellen Mischer
würde bei 50 MHz BW und 0 dBm ca. 70 dB SNR erreichen (LO und RF werden
vom gleichen PLL generiert). Vermutlich würde der ADL5387 unter diesen
Bedingungen auch eine bessere performance liefern, ist aber leider nicht
spezifiziert.
