Parametrischer EQ
OP #5173014
Hallo liebe Controller-Cummunity,
ich will mir ein analoges Mischpult was aber digitalcharakter
(einspeicherbare Scenen) hat, selberbauen. Dazu habe ich eine gute
Anleitung gefunden: http://sound.whsites.net/project30a.htm
Nun möchte ich aber gerne einen Vollparametrischen EQ haben aber diesen
nicht komplett aus einzelteilen zusammenbasteln.
Dafür habe ich den LC75281E gefunden um quasi das "Tone Control Module"
zu ersetzten.
Ist das Möglich?
Vielen Dank in Vorraus
Monte
Monte M. schrieb:
> Außerdem sollte es nicht allzuviel kosten. ;)
Was für ein Quatsch.
Was meinst du, warum Profis dann ein digitales Mischpult bauen ? Weil
das teuer ist ? Kaum, sondern weil es die am billigsten produzierbare
Lösung darstellt. Die analoge Lösung wäre unverschämt aufwändig und
damit teuer.
Du kannst ja mal versuchen den digital steuerbaren analogen Filter
LC75281 zu kaufen. Und dafür bekommst du dann eher mickige
Audioqualität, der Signalpegel ist auf wenige Volt beschränkt, für XLR
muss also vorher abgeschwächt und nachher verstärkt werden. Kenndaten
des IC (wie THD+N) stehen bis auf crosstalk (60dB) gar nicht im
Datenblatt.
Hättest du geschreiebn, es darf so teuer sein wie es will, dann kann man
den abstrus analogen Weg gehen.
Monte M. schrieb:
> .h. das du mir empfehlen würdest ein bisschen mehr Geld in die Hand zu
> nehmen und den analogen weg zu gehen?
Nein, ich schreibe daß jeder Vernünftige selbstverständlich heute den
digitalen Weg geht: Direkt an den Eingängen 24-32 bit A/D Wandler und am
Ausgang mindestens 20 bit, und dazwischen ein DSP, der dann von einem
Microcontroller der das Bedienpanel verwaltet parametrisiert wird. Sogar
den Pegelregler und Differenzbildner macht man heute digital, sogar
Mikrophoneingänge legt man unverstärkt an hochauflösende D/A-Wandler,
weil das billiger und besser ist als analoge Technik.
Ausserdem ist der Aufbau recht unabhängig von dem was man alles an
Effekten erreichen will. Ob der EQ später graphisch, parametrisch oder
per Messmikro automatisch ist, ist bei der Hardware egal, ist nur
Software.
Den Unterschied zwischen analogem und digitalem Mischpult hört sowieso
niemand - und das sage ich als Musiker!
Also ganz digital machen. Aber wozu das Rad neu erfinden? Konzentriere
dich eher auf Sachen, die es noch nicht gibt!
Ich klinke mich mal ein.
Welchen DSP empfiehlst du konkret für die genannte Aufgabe.
Wie hoch sind die Kosten für das Drumherum? SW und HW um die
Filterfunktion in den DSP zu bringen?
Kommt auf die Anzahl der mischbaren Kanäle an. Leistungsfähig genug sind
eigentlich alle, DSP sind inwzsichen so schnell, daß sie nicht nur
Audio, sondern UKW direkt verarbeiten können (Software defined Radio).
Da TI billige Eval Boards hat, kann man sich die angucken. Ashai Kasai
hat gut für Audio geeignete DSP. Analog Devices hat viele
Audioeffekttutorials
http://www.analog.com/media/en/technical-documentation/application-notes/21065L_Audio_Tutorial.pdf,
bei http://www.musicdsp.org/archive.php?classid=4 hat man Mitstreiter
und Motorola/OnSemi/Freescale hat mit dem DSP56k=Symphony einen
beliebten.
Kommt auf die Anzahl und Art der Bedien- und Anzeigelemente an. Wer
alles mit motorisch bedienbaren (Schiebe-)potis aufbauen will, zahlt
Geld, wer alles über Touschscreen macht kommt fast gratis weg.
> SW und HW um die Filterfunktion in den DSP zu bringen?
Ein uC mit ausreichend Speicher lädt je nach Bedienpultstellungen die
Paramter in den DSP, ein Arduino täte es.
Will sagen, ich weiß nichts: Weder zu Hardware, geschweige denn zur
Software kann ich konkretes sagen. Erst recht kann ich kein so konkretes
Projekt liefern wie das oben verlinkte analoge.
Ich möchte mich hier eigentlich nur wichtig tun, habe mal gehört daß
Mischpulte industriell heute digital gebaut werden und deshalb empfehle
ich das jetzt hier. Daß TE sich dafür möglicherweise jahrelang(?) in DSP
programmierung einarbeiten muß und anschließend beim Aufbau der Hardware
noch vor ganz anderen Herausforderungen steht, die zuhause am
Küchentisch kaum zu meistern sind und das alles doch wieder teurer
werden lassen als Analogtechnik, das verschweigen wir jetzt mal. Viele
liebe Grüsse, der laberer.
Das lohnt sich überhaupt nicht.
Eben.
Guck dir mal an, was du beispielsweise mit einem Behringer "X32
Producer" für unter 1.400 EUR geliefert bekommst.
Dagegen mal die Eigenentwicklung durchgespielt:
- "einspeicherbare Scenes" heisst ja Motorfader, oder es wird
unbedienbar.
- Ein Mischpult ohne anständiges Gehäuse sieht kacke aus, bedient sich
schlecht und geht schnell kaputt.
- Mal angenommen, du willst nur 8 Kanäle haben, pro Kanalzug schätze ich
die Kosten auf ca. 50-100 EUR
- Dazu kommen dann etliche Baustellen wie Mikrofonvorverstärker,
Stromversorgung, etc... 200 EUR
- Gehäuse mit industriell gefräster Frontplatte ... 300 EUR
- Prototypenplatinen (die erste Version ist selten fehlerfrei) ... 300
EUR
ganz zu schweigen von der Arbeitszeit, die in ein solches Projekt
investiert werden muss (100h... 200h... - und das ist vermutlich stark
untertrieben)
Also für ein recht mickriges und unprofessionell wirkendes Selbstbaupult
am Ende dann 1200..1600 EUR + jede Menge Zeitaufwand.
Und das ist dann von den Features her ein lächerliches Spielzeug im
Vergleich zum X32 Producer.
So kann man jedes Projekt zerreden.
Eigentlich braucht es dann auch nicht dieses Forum weil man ja alles
günstiger und fertig beim Chinesen findet.
Zumal einige deiner Punkte doch sehr fantasievoll hochpreisig angesetzt
sind. 300€ für ein Gehäuse? Was machst du mit deinen Mischpulten...
Fußball spielen?
"nicht allzuviel kosten" kann ja verschiedene Gründe haben.
Willst Du nur ein günstiges Pult besitzen, aber die kommerziell
angebotenen Pulte sind Dir zu teuer?
Oder bist Du interessiert in der Technik und am Selberbauen, hast aber
für Deine Versuche nicht besonders viel Geld zur Verfügung?
Im ersteren Fall lohnt sich der Selbstbau nicht, ein Einzelstück wird
immer teurer, auch wenn Du Deine Zeit nicht einberechnest.
Im zweiten Fall ist der Weg das Ziel und damit durchaus lohnenswert.
Ich halte aber den analogen Ansatz für nicht ganz trivial. Die von Dir
verlinkte Anleitung wird Dich nicht viel weiterbringen, weil die
digitale Parametrisierung ganz andere Ansätze erfordert. Der verlinkte
Chip hat (meiner Meinung nach) für ein Pult zu schlechte Werte. Viele
Alternativen gibt es nicht (mehr). National hatte mal Chips, die dafür
infrage kommen, aber ich weiss nicht, ob die noch erhältlich sind. Ein
Design, dass sich an vielen Stellen digital parametrisieren lässt und
trotzdem analog hochwertig und ohne Einstreuungen aus dem Digitalteil
ist, erfordert viel Erfahrung und läuft wahrscheinlich nicht beim ersten
Prototypen problemfrei. Ein Freund von mir hat ein solches Projekt als
Diplomarbeit gemacht, der Aufwand war ziemlich hoch und schon damals
hätte sich das aus meiner Sicht digital besser lösen lassen.
Der digitale Ansatz ist von der Hardware deutlich einfacher, teilweise
bekommst Du das fertig als Eval-Board. Das Problem besteht dann
hauptsächlich, das zur gewünschten Größe hochzuskalieren (mehrere
ADC/DAC mit identischer Clock, ggf. mehrere DSP/mc im System). Der
Knackpunkt ist hier die Programmierung und Kenntnis der digitalen
Signalverarbeitung. Das kann aber durchaus auch viel Spass machen ...
Viele Grüße, Stefan
Achim B. schrieb:
> Gerne würde ich mir ein halbwegs professionelles oder zumindest
> professionell wirkendes Mischpult-Gehäuse ankucken, welches Du für unter
> 300€ zusammengedengelt hast... Für meinetwegen nur 4 Kanäle...
Da haben wir die beliebten Alukoffer genommen
http://www.ebay.de/itm/Alukoffer-Werkzeugkoffer-Angelkoffer-CD-Koffer-/382249703832
und mit einer Aluplatte im inneren als versenkte Frontplatte bestückt.
Geht gut, ist hübsch, ist schön transportabel inklusive Schutzdeckel und
billig.
Über die Anschöüsse muss man sich Gedanken machen, entweder hinten
aussen, oder hinten in der Frontplatte nach oben.
So ein (analoges) 10-kanal Mischpult inkl. kleiner Endstufe läuft bis
heute.
Ob zu 100% VDE-gerecht, sei nun mal dahingestellt...
Ich wollte das Projekt nicht zerreden.
Manchmal macht man sich aber zu wenig Gedanken, welche Summen eine
Eigenentwicklung am Ende wirklich verschlingt und was man für das
gleiche Geld (bzw. weniger) als fertiges Produkt hätte kaufen können.
Darum ging es mir.
Wer gerne ein Mischpult mit Automation bauen möchte soll das tun.
Das "es sollte nicht allzuviel kosten" ist bei den Preisen der
verfügbaren Produkte dann halt sehr relativ...
So wie Stefan K das beschreibt ist das aber nicht ganz trivial mit dem
DSP,
wenn man da mehrere hintereinander schalten müsste.
Ich sehe hier wie gesagt nicht das Problem. Gefragt ist nicht der Bau
eines studiotauglichen Equipments.
> dem DSP, wenn man da mehrere hintereinander schalten müsste.
DSP schaltet man nicht "hintereinander". Wenn die Leistung nicht reicht,
nimmt man einfach einen größeren.
Aber ja, die Software-Entwicklung ist durchaus aufwendig. Zumindest so
lange man nicht nur ein paar fertige Komponenten in Arduino-Manier
zusammenstöpseln will.
Moin,
> zu ersetzten.
> Ist das Möglich?
Das glaube ich nicht, Tim. Mouser sagt, der ist abgekuendigt und hat ihn
nicht mehr im Programm. Da wuerd' ich nur noch das Basteln damit
anfangen, wenn ich schon ausreichende Stueckzahlen gebunkert haette.
Aus dem Bauch 'raus und ohne es schon gemacht zu haben, bin ich mir
ziemlich sicher, dass ein STM32 mit ausreichend I2S Interfaces das auch
ausreichend schnell schafft. Aber man muss dafuer halt die Software
entwickeln, wenns noch keiner getan hat - und das wird etwas aufwendiger
als ein "Hello World".
Gruss
WK
ein M4 oder M7 schafft sowas
stereo codec dran dann hat man zumindest 2 kanäle
je nach effect würde ich aber nicht mehr zumuten
wäre scalierbar ...
aber !!!
die SW ist dann auch nicht so simpel
HW geht vom anspruch her...
das ist ... auch wenns TQFP / MLF gehäuse sind lötbar
Nun.... es gibt von Analog recht brauchbare DSPs mit ebenso brauchbarer
SW-Unterstützung, bei der zB Filter, Limiter etc schon als Libs
vorhanden sind und das ganze nur mehr oder weniger clever
zusammengeklickt wird....
iAw: Wenn der TO "günstig" meint - mit einem Evalboard und
SPDIF-Signalquellen läßt sich schon recht weit... improvisieren und
abschätzen, was geht.
Mir sind einige Boards bekannt, die aus einem Ethersound-Datenstrom pro
DSP 8 unabhängige Analogausgänge generieren. Jeder der Ausgänge wird
gefiltert, über einen Limiter und anderen Audioschnickschnack geschickt,
das ganze ist mit dieser grafischen Oberfläche gebaut worden und der DSP
hat noch 50% Resourcen frei....
Die HW dazu: Ethersound-Interface, EEPROM, DSP und 4 Stereo-DACs mit
Ausgangstreiber...
MiWi
Das ist eben das, was ich mit "in Arduino-Manier" meinte: fertige Libs
vom Hersteller oder der Community zusammenrühren. Das klappt halt nur
dann, wenn man keine Extrawünsche hat. Und keinen Ehrgeiz ;)
Wer darin Erfüllung findet - bitte sehr. Aber für einen
Hightech-Standort bzw. das Land der Dichter und Denker ist das etwas ...
ärmlich.
Ralph B. schrieb:
> wo gibt es den?
Seit 2008 mehrere, z.B. Ashai Kasai Veritas
http://www.akm.com/akm/en/product/detail/0055/
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/pcm1795.pdf
>> sogar
> ach so !! klar da braucht man auch mindestens einen 32 Bit AD Wandler.
> Sonst bekommt man den Rauschabstand nicht hin.
Hier zum Mikro-Direktanschluss:
https://www.gearslutz.com/board/7445381-post6.html
Du bist halt nicht auf dem aktuellen Stand der Technik, hast die letzten
8 Jahre wohl geschlafen. Bei Audio kommt es nicht auf absolute
Genauigkeit an, sondern nur Auflösung. Gerade Sigma Delta kann da
liefern.
> liefern.
wenn du meinst?
Du weist schon was es heist ein Eigenrauschanteil am Eingang von 0,3uV
zu erreichen? Das ist nämlich der bei guten Mischpulten erreichten
Eigenrauschen.
Du weist sicherlich auch das bei einer geringen digitalen Aussteuerung ,
wenn nur noch 8Bit zur Beschreibung des Signales zur Verfügung steht,
der Klirrfaktor bereits auf 0,4% angestiegen ist? Nur sind das leider
keine harmonischen Verzerrungen sondern viel unangenehmere
Disharmonische Verzerrungen.
Mit zunehmender Wortbreite wird aber bei einen Sigma-Deltawandler die
Anforderungen an das Taktsignal immer größer. Der maximal zulässige
Jitter rutscht da sehr schnell in Bereich von Pikosekunden ab.
Überhaupt bin ich mir nicht sicher ob die Vorteile des
Sigma-Deltawandlers wie linearität nicht mit anderen Nachteilen erkauft
werden, welche noch schwieriger zu meistern sind. Der Konsumervorteil er
ist halt schön billig.
Für den Hobbisten der mal schnell ein digitales Mischpult stricken will
natürlich alles ohne Probleme zu meistern.
Na denn.
Ralph Berres
Axel S. schrieb:
> Aber für einen
> ärmlich.
Du bist nicht wirklich der Ansicht, dass wir noch einen echten high tech
Standort haben, oder? :-)
Ralph B. schrieb:
> Michael B. schrieb:
>> 32 bit A/D Wandler
> wo gibt es den?
http://cds.linear.com/docs/en/datasheet/250832fc.pdf
> Michael B. schrieb:
>> sogar
Dafür hätte Ich jetzt gerne einen Link. :-)
> Eigenrauschen.
Aber bitte, das sind doch unerhebliche Details, gestreut von altbackenen
Miesmachern, die die Digitaltechnik schlecht machen wollen.
> werden,
Seit wann sind Sigma-Deltawandler denn linear? Hab Ich was verpasst?
OP
Ich habe mich Mal einen bisschen in Richtung DSP umgeschaut und bin
dabei auf das FreeDSP-Projekt gestoßen. http://freedsp.cc/
Nun warte ich darauf, dass das Insanity-Board fertig wird.
Als zusätzlichen A/D-C habe ich vor den ADAU1978 24-Bit Konverter mit
einer Phantomeinspeisungsschaltung davor zu verwenden. Bzw mehrere im
TDM16-Modus.
