Suche den Namen eines Meßgerätes
Gast #5173261
Hallo Gemeinde,
ich suche den Namen eines Meßgerätes für mechanische Fertigung.
Eine Bohrung in einen Werkstück ca. 20 mm im Durchmesser soll auf 25 mm
ausgespindelt werden. Dazu muß die Bohrspindel exakt konzentrisch zur
Bohrung eingestellt werden. Es gibt, glaube ich, dafür spezielle
Meßgeräte mit Meßuhr um die Bohrspindel exakt auszurichten. Wie heißen
diese Meßgeräte oder Einstellvorrichtungen?
Mit freundlichen Grüßen
Gast #5173472
danke für den Youtube-Link. Einen Nachteil haben bisher alle gezeigten
Exemplare. Man muß mit der Meßuhr um die Bohrung laufen um auszurichten.
Meinst du einen Puppitaster alias Fühlerhebelmessuhr?
Wie exakt muss es überhaupt werden? Die Genauigkeit von Bohrern ist
schließlich auch begrenzt. Was hilft es dir wenn du das Werkstück auf
5/1000 ausgerichtet hast wenn du dann mit einem 08/15 Bohrer da rein
donnerst.
Auf 1/10 sollte die erwähnte Kegel-Methode gehen (Kegelsenker!) und auf
1/100 ist das eher ein Fall zum ausspindeln auf der Fräse/Drehbank.
Gast #5174171
Ich mache sowas in dem ich mit einem passenden Kegel in der Spannzange
der Spindel vorzentriere. Wenns dann genauer sein muß nehme ich das
hier:
https://www.wabeco-remscheid.de/catalog/product/view/id/6520/s/zentriergeraet-mit-messuhr/category/132/
oder einen Pupitaster mit einem selbstgebauten Halter in der Spindel.
Das oben genannte Gerät hat den Vorteil, das du die Meßuhranzeige
festhalten kannst während der Betätiger sich dreht.
Gast #5174194
Das geht prinzipiell mit jedem 2/3D Kantentaster.
Die Mit der Spitze sind extra dafür:
http://www.ebay.de/itm/WABECO-Kantentaster-Tastkopf-mit-Zentrierspitze-Anfahrdorn-Nullsetzer-11329-/132202460835?hash=item1ec7e176a3:g:F6wAAOSwuMZZJSnv
https://www.ebay.de/sch/i.html?_sacat=0&_nkw=3d+taster&_frs=1
Etwas einfacher ist es natürlich mit einem "Zentriergerät", allerdings
ist das nicht so universell wie die Kantentaster.
