Atmel Studio 7 hier: Warnung function with qualified void return type called
OP #5173335
Ich bekomme in einer Interruptroutine in einem Programmteil:
// receiver interrupt
ISR(RX_INT_VEC) {
    unsigned char data = RF01_RDFIFO(); // read received data
    sei(); // stop blocking interrupt
    // handle data without having to wait
    (*dataReceiverPtr)(data) // <--- genau hier;
die folgende Warnung: "function with qualified void return type called".
Nur an den folgenden Stellen taucht im Programm noch "dataReceiverPtr"
auf:
// pointers voor data handling functions
volatile void (*dataReceiverPtr)(unsigned char);
// set the function to call when the receiver has a new byte
void setDataReceiver(void (*dataReceiver)(unsigned char) ) {
    dataReceiverPtr = (volatile void (*)(unsigned char))dataReceiver;
Ich tue mich mit Pointer und hier vermutlich Funktions-Pointern schwer.
Kann mir jemand kurz die Bedeutung erläutern und wie ich die Warnung
abstellen kann.
Der Rückgabetyp deines Funktionszeigers ist "volatile void". Das macht
wenig Sinn. Vermutlich meintest du, dass die Variable die den
Funktionszeiger enthält selber volatile sein soll? Das geht so:
void (*volatile dataReceiverPtr)(unsigned char);
Dann ist auch der cast in setDataReceiver nicht mehr nötig.
Mithilfe von Type-Aliasen geht das einfacher & übersichtlicher:
typedef void (*funPtr)(unsigned char);
volatile funPtr dataReceiverPtr;
void setDataReceiver(funPtr dataReceiver) {
    dataReceiverPtr = dataReceiver;
OP
Nils H. schrieb:
> Warum gibst du in einem Interrupt mit sei(); die Interrupts überhaupt
> erst frei? Wie willst du da reinkommen, wenn die Interrupts zuvor global
> gesperrt sind?
Das Programm ist nicht von mir und ich versuche mich dort einzuarbeiten.
Danke für den Hinweis mit "sei()", das ist sicherlich falsch und sollte
vermutlich cli() heißen.
Nils H. schrieb:
> Was ist "dataReceiverPtr"?
Ich denke, dass das ein Zeiger auf eine Funktion ist, die die Daten vom
Receiver abholt.
Danke für die schnell Antwort, aber den Teil muss ich mir erstmal durch
den Kopf gehen lassen. Der erste schnell Aufschlag hat noch nicht
funktioniert und weitere Fehlermeldungen verursacht. Aber ich meine
auch, dass hier die Herausforderung liegt.
Das wäre noch sinnloser. Bei Aufruf einer ISR werden die Interrupts
automatisch gesperrt, beim Verlassen wieder aktiviert ("reti"
Instruktion).
Man kann die mit sei() wieder aktivieren, um verschachtelte Interrupts
zu ermöglichen, was aber diverse Probleme mit sich bringt wenn ich mich
recht erinnere.
Also bei mir kompiliert meine Version. Dann ist bei dir vermutlich noch
mehr falsch. Ich glaube kaum, dass die Original-Version korrekt ist.
"volatile void" ist halt sinnlos, was soll das sein - ein Wert bei dem
man die Zugriffe nicht wegoptimeren darf, aber auf den man gar nicht
zugreifen kann weils ein void ist?
Die globalen Interrupts sind während der Abarbeitung der ISR gesperrt
und werden beim Verlassen wieder freigegeben. Das sei() an dieser Stelle
macht die ISR dagegen für andere Interrupts unterbrechbar. Ein cli()
wäre hier Blödsinn, da die Interrupts ohnehin gesperrt sind.
OP
> Instruktion).
Stimmt! Ist Quark. Leider besteht das Projekt aus 14 Einzeldateien und
da muss ich mich erst einmal durch arbeiten. Der Befehl "sei()" ist aber
vordergründig nicht die Ursache der Warnung. Den nehme ich mir später
vor.
