Belichtung & Haushalts-Vakuumiergerät?
Gast #5173360
Huhu :o)
Nach einiger Übung mit der Belichtungsmethode stimmen langsam nun auch
die Ergebnisse. Allerdings arbeite ich ja nach der guten, alten
Holzfäller-Methode: Glasplatte, Tussibelichter. Was für meine Ansprüche
ja auch ausreichend ist. Aaaaber: Ich bemerke immer wieder optische
Fehler, die daher rühren, dass die Glasplatte eben nicht wirklich eben
auf jeder Stelle des Werkstücks liegt. Das ist mit dem bloßen Auge oft
gar nicht bzw. nur sehr schwer zu erkennen, produziert dann aber schon
Belichtungsunterschiede oder -Fehler.
Nun würde ich doch gerne mal Vakuum benutzen, um einen möglichst
homogenen Anpressdruck auf jedem Quadratmillimeter des Werkstücks zu
erreichen. Ein Vakuumbelichter scheidet aber aus, das ist für mein
Budget und meine Ansprüche oversized - ich würde es einfach gerne mal
mit einem netten, freundlichen, billigen, kleinen Vakuumiergerät und
Gefrierbeutel oder Vakuumierbeutel versuchen. Hier im Forum las ich,
dass das schon recht gute Ergebnisse bringen soll.
Tut es dabei jedes normale Haushalts-Vakuumiergerät?
Und ich habe gesehen, dass scheinbar alle Vakuumierbeutel so eine
komische, geriffelte Strukur besitzen, ich weiß nicht, ob das nicht
ungünstig für das Belichten ist? Kann man mit normalen Vakuumiergeräten
jede beliebige Form von Gefrierbeutel benutzen?
Ich las hier irgendwo auch, dass die Folie UV-stabilisiert sein sollte.
Ist das wichtig, und in welchem Level findet man die? :o)
Und habt Ihr vielleicht ein paar Beispiel-Links zu Produkten, mit
welchen Ihr gute Erfahrung gemacht habt, oder was Ihr da so benutzt?
Und: Wie geht man denn dabei insgesamt vor? Motiv-Folie in exakt der
gleichen Größe zuschneiden, wie das Werkstück, Beutel drüber - und
zuvakuumieren? Oder muss man da noch mehr beachten?
Und ja, Teoderix, eine Aquariumpumpe habe ich, aber das mit dem Umbauen
wird nix - ich finde bei der ja nicht mal die Ansaugöffnung :D :D Daher
lieber ein Vakuumiergerät für 30 Ocken oder so - falls das möglich ist?
Glasplatte ist jedenfalls nichts, damit produziere ich zuviele Fehler
Gast #5173786
> erreichen.
Du brauchst weder Vakuum noch einen "möglichst homogenen Anpressdruck".
Ob du einen Differenzdruck von 1013hPa oder einen von 700hPa hast, ist
ziemlich egal. Und wenn der Anpressdruck über die Fläche um 10%
schwankt, ist das auch unkritisch. Sorge dafür, dass deine Andruckfolie
an kritischen Stelle keine Stufen macht und überall flächig aufliegen
kann. Ob du einen Ansaugdruck von 300hPa hast oder Ultrahochvakuum,
bringt für den Anpressdruck nur eine Erhöhung von gut 40%, bedeutet aber
einen riesen Aufwand.
Gast #5174059
Mit "Homogenem Anpressdruck" meinte ich eigentlich nicht, dass wörtlich
der DRUCK überall exakt gleich sein muss. Sondern dass die Oberfläche
überall gut aufliegen muss. Was bei einem Glas definitiv nicht der Fall
ist - zumindest nicht bei dem, das ich derzeit benutze. Zudem ist kaum
ein Werkstück wirklich überall eben (viele Glas- oder Kunststoffplatten
sind es eben auch nicht), vom Untergrund ganz zu schweigen.
Das Vakuum und eine Folie haben den riesigen Vorteil, das sie genau das
ausgleichen, ein Vorteil, den ich jetzt erkenne. Hier muss kein starres
Material mehr an jeder Stelle des Werkstücks gleichsam aufliegen (was
oft gar nicht möglich ist), sondern das Vakuum kann, so hoffe ich, eine
flexible Folie tatsächlich überall exakt aufpressen - das meine ich mit
"homogenem Anpressdruck" :o) Missverständlich ausgedrückt - "homogenes
Aufliegen" trifft es vielleicht eher :o)
Gast #5174191
Struktur sollte der Beutel nicht haben. UV-stabilisiert muss er auch
nicht sein, das sind ja Pfennig-, vielmehr Cent-Artikel, da nimmt man
öfter mal einen neuen. Aber nicht danach Obst darin einfrieren.
Georg
Gast #5175734
UV-stabilisiert muss sie nur sein, wenn sie das UV-Licht absorbiert. Das
wäre für ein Belichtungsgerät sowieso ausgesprochen kontraproduktiv,
weil es die Belichtungszeit unnötig hoch treibt.
Gast #5176140
Hallo Guny,
Das Problem dürfte von unebenem Basismaterial kommen. Da erscheint mit
der umgedrehte Weg zur Nutzung der Schwerkraft zuverlässiger als
Vakuumbeutel:
Tussibelichterröhren in altes Flachbettscannergehäuse einbauen, Film und
Basismaterial auf die Scheibe. Gleichmäßiger Andruck der Platine durch
Scannerdeckel oder Buch.
