Step-Up Wandler arbeitet nicht mit Schmitt-Trigger
Gast #5173389
ich habe folgendes vor:
4 AA Akkus sollen einen Arduino betreiben. Der Arduino läuft soweit.
Die Spannung der Akkus soll zunächst per StepUp Wandler auf stabile 7V
gehoben werden. Grundsätzlich funktioniert das. Allerdings machen diese
fertigen Stepup Wandler (von Ebay mit einen xl6009 chip und 47µH Spule),
wenn die Eingangsspannung zu niedrig wird, Unfug. Das heißt, die
Ausgangsspannung steigt enorm, bis mir der Arduino kaputt geht.
Deshalb habe ich zunächst einen Testaufbau gestaltet, bei dem statt der
Akkus ein Netzteil verwendet wird. Dabei hängen Lastwiderstände am
StepUp Wandler, sodass bei 5V Eingangsspannung 330mA Eingangsstrom
fließen (Ua weiterhin 7V).
Um die Akkus zu schonen und den schlechten Grenzbereich zu vermeiden,
habe ich einen Schmitttrigger mit einem OP(LM358P mit LM385
Referenzspannungsquelle) davor geschaltet. Dieser schaltet bei ca 3,7V
ab und erst ab 4,1V wieder ein.
Dieser Trigger schaltet einen MOSFET Treiber, der ein Relais schaltet.
Dieses Relais schaltet den Pluspol des StepUp Wandlers.
Soweit der Plan.
Jetzt mein Problem:
Wenn ich den StepUp Wandler bei 5V direkt an das Netzteil hänge, fließen
die 330mA. Lasse ich den Pluspol jedoch über das Relais schalten,
fließen jedoch etwa 800mA! Der Schmitttrigger zieht bei 5V mit
eingeschalteter Spule ca 20mA. Das gleiche passiert auch, wenn ich den
Minuspol schaltet und auch, wenn ich das Relais weglasse und den Wandler
direkt mit dem Treiber Mosfet ansteuere.
Kann mir jemand erklären, wieso der StepUp Wandler sich so komisch
verhält, obwohl an ihm nichts verändert wird? Ist der kaputt?
MFG
Doener
Gast #5173481
Wieso soll es damit denn nicht funktionieren können?
Habe es gerade gemessen - direkt am Netzteil sind es natürlich 5V, über
das Relais ca 3V. Also fällt der StepUp Wandler wieder in den
fehlerhaften bereich...
Nur wohin verschwinden die 2V, die werden doch wohl nicht im Relais
geschluckt...
Gast #5173508
> gehoben werden.
Warum? Um anschließend wieder 2V im Linearregler zu verbraten?
Wäre mir neu, meine tun das nicht, aber ok.
abartig überdimensionierten
Aber ok.
XL6009 sind für den Betrieb unter 5V auch einfach nicht spezifiziert,
wie schon die erste Zeile unter "Features" im Datenblatt verrät.
Keine Ahnung, was in deinem speziellen Fall passiert, aber dein
Boost-Modul ist schlicht ungeeignet.
#5173520
> verhält
Meinst du wirklich, daß man einen 1.18 EUR Billig-China-Konverter der
das ganr nicht leisten kann was du willst mit so einer aufwändigen
Drumrumschaltung vor einer Beschädigung des Arduino zurückhalten muss
und nicht einfach wegwerfen kann und gegen was ordentliches ersetzt ?
Z.B. direkte Versorgung des Arduino mit 5V.
Zudem schaltet deine Unterspannungsschaltung bei
Doener schrieb:
> Dieser schaltet bei 4,1V wieder ein.
Da kommen aus einem LM358 aber nur 4.1-1.5 = 2.6V raus, das reicht nicht
um einem IRLZ34 sicher einzuschalten (4.5V).
Gast #5173557
jz23 schrieb:
> Warum nutzt du einen MOSFET, der 27A verkraftet, um ein Relais zu
> schalten? Warum nicht gleich mit dem MOSFET den Rest schalten? Gerade
> wenn du mit Akkus arbeitest.
Weil ich den Mosfet übrig hatte. Das Relais habe ich verwendet, weil die
Schaltung mit Mosfet die gleichen Probleme aufwies. Daher dachte ich,
ein Relais schaltet das sauberer.
Hubert G. schrieb:
> Weil du beim Relais Pin 2 und 3 vertauscht hast.
> Es könnte das Relais defekt sein, ist aber unwahrscheinlich, eher ein
> Schaltungsfehler.
Huch, das ist leider ein Fehler im Schaltplan. In der Schaltung habe ich
es richtig, ich höre das Relais ja klicken und es schaltet, da ich ja
eine Spannung am Wandler erhalte.
von und zu schrieb:
>> gehoben werden.
Ja. Ich brauche 5V vom Arduino. Laut Datenblatt brauch dieser mind. 7V
am Eingang oder 5V direkt am 5V-Pin. 4 Akkus geben mir aber 3,6V bis
6,4V. Daher wollte ich mit dem Wandler eine stabile Eingangsspannung
erzeugen.
> Aber ok.
ja der war nunmal noch übrig
Aha, das ist doch schon mal was. Ich habe mich auf die Angaben des
Verkäufers verlassen, das es ab 3V funktioniert.
Michael B. schrieb:
>> verhält
Hm, ich hatte auch vermutet, das der Mosfet ein Problem darstellt.
Deshalb habe ich ja das Relais dazwischen geschaltet, das kennt ja nur
an und aus. Also wenn es klickt und der Wandler in Betrieb ist, kann es
ja nicht halb durchgeschaltet haben.
Weiterhin arbeite ich ja aktuell zum testen mit einem Netzteil das 5V
liefert, von daher ist ja noch etwas mehr Spannung zum Einschalten
vorhanden.
Insgesamt liest sich das alles so, als sollte ich mal den Wandler
überarbeiten bzw einen vernünftigen holen und daran nicht sparen.
Dann würde ich mich mal daran setzen einen zu dimensionieren oder hat
jemand vielleicht noch eine Idee, wie man die Stromversorgung sinnvoll
gestalten kann?
Gast #5174622
@Döner
Der xl6009 hat einen Enable-Pin.
Diesen kannst du auf Masse ziehen, um den Chip auszuschalten.
Du kannst diesen Pin direkt mit dem Open-Kollektor-Ausgang des
Komparators/OPV ansteuern und brauchst daher keinen zusätzlichen
Schalter.
Damit sollten sich deine "Strom-Probleme" lösen lassen.
