LTSpice - Verschiedene GROUNDs möglich
Gast #5173417
Ist es in LTSpice eigentlich möglich, mit verschiedenen GROUNDs zu
arbeiten? Mir geht's um Funktionserde und Schutzerde. Wenn ja, wie?
Hintergrund ist u.a. der Versuch der Simulation von EMV-Prüfungen. Es
gibt im vorliegenden Fall einen Verstärker, der einigermaßen empfindlich
reagiert auf die Einkopplung von HF-Strömen (Schaffner NSG irgendwie) in
Ein- und Ausgang, obwohl die Kabel gut geschirmt sind.
Gast #5173422
Es gibt in Spice nur einen GND.
Trotzdem kannst natürlich jedes von GND getrennte Netz GND_x benennen.
Die Spannungsprobes lassen ja auch eine Differenzmessung zu.
#5173434
Galvanische Trennung geht in SPICE nicht. Du könntest aber einen zweiten
"GROUND" über eine irrwitzig große Induktivität mit GND verbinden, ich
nehme für so etwas in der Regel 1 GH (Giga Henry). Dann kann LTSPICE
seinen Arbeitspunkt finden, aber de facto sind die Kreise dann
wechselspannungsmäßig getrennt.
Gast #5173564
> zu arbeiten?
Die hängen doch auch in der Realität "irgendwie" zusammen, und sei es
kapazitiv.
Diese Verbindung bzw. Kopplung nur mit einem riesengrossen Bauteil zu
berücksichtigen, liefert u.U. ein nichtzutreffendes Ergebnis.
Den Bezugspunkt vom LTSpice kann man ja schnell "umklemmen".
Gast #5173568
> kapazitiv.
Mit kapazitiv zusammenhängend alleine kann man aber nicht rechnen. Oder
würdest du das Gleichspannungspotential der Gegenseite über die
Durchschlagfestigkeit eines Kondensator definieren wollen? Und selbst
dann wäre noch das Vorzeichen ungewiss.
#5173590
Das erscheint mir ein wenig unsinnig, da LTSpice die Induktivität
schnell als Kurzschluss für den DC-Fall sehen kann.
Ich empfehle eher einen ohmschen WIDERSTAND von mehreren MOhm.
Gast #5173688
Ja , die Standard-Lösung.
Damit die Simulations-Algorithmen funktionieren, muss jeder Knoten
galvanisch mit Grond verbunden sein.
Wenn es nicht verbunden ist, nimmt man einen 1GOhm Widerstand und
behauptet dieser Widerstand simuliert die Luftfeuchtigkeit.
Gast #5174214
Ja, wenn "Funktionserde" und "Schutzerde" um (womöglich mehrere)
Kilovolt auseinanderliegen, sollte man zusätzlich zur EMV-Problematik
auch diese Tatsache unbedingt beachten ...
#5174237
Was ist denn "DC-Fall"? Ich nenne das Arbeitspunkt. Und den muss LTSpice
meist erst einmal finden bevor sie Simulation losgeht. Eine Induktivität
hat deshalb den Vorteil, bei der Suche des Arbeitspunktes tatsächlich
als verbunden betrachtet zu werden, bei der späteren Simulation aber als
praktisch getrennt. Ein großer Widerstand leistet das nicht.
#5174254
Aber will man das nicht genau nicht?
Nehmen wir ein klassisches RC-Glied. Wenn ich nicht explizit festlegen,
dass die Spannung bei 0V beginnen soll und mir direkt die Spannung am
Kondensator anschaue, werde ich auch nicht die erwartete e-Funktion
sehen sondern direkt die Eingangsspannung.
Bei einem RL-Glied (normaler Größenordnung, keine GH) würde man keine
Ausgangsspannung messen, da die Induktivität als Kurzschluss behandelt
wird.
Und das ist ein Verhalten, was man eigentlich ja nicht will, oder irre
ich mich da?!
Man will doch zwei (quasi) "galvanisch getrennte" Netze - auch im
Arbeitspunkt.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #5174267
Ich empfehle gerade für EMV-Simulationen ein Modell, das der
Wirklichkeit der Kopplung zwischen den fraglichen "GROUNDs"
entspricht.
Und da ist mit Sicherheit alles beteiligt: R, C und L. Und wenn es
realistisch sein soll, dann gehört dazwischen auf irgendeine Art sogar
noch ein Störgrößengenerator (Strom/Spannung).
#5174332
Stefan S. schrieb:
> Nehmen wir ein klassisches RC-Glied[..]werde ich auch nicht die erwartete >
e-Funktion sehen sondern direkt die Eingangsspannung.
Das ist richtig. Es kommt doch darauf an, was man testen will. Ein
"klassisches RC-Glied" wird häufig als Tiefpass eingesetzt. Da
interessiert vielleicht manchmal das Einschaltverhalten (e-Funktion),
aber doch häufiger das Verhalten im Betrieb. Also Amplitude und
Phasenverschiebung, nicht die Ladungskurve.
Ich nutze LTSpice viel zur Simulation von Feedback Loops im ac-sweep.
Ich will also die Open-Loop Verstärkung im Arbeitspunkt simulieren, der
sich aus dem Closed-Loop ergibt. Da ist diese Methode sehr gut, weil
LTSpice den Arbeitspunkt für mich bestimmt.
