Datenblätter von NDA Bauteilen
OP #5173673
kennt jemand eine chinesische oder russische Webseite, oder Kontakte,
von denen man Datenblätter von Bauteilen herbekommt, die man so als
Normalverbraucher nicht bekommt?
Im speziellen geht es um das Datenblatt des TPS51728. Das ist ein nicht
für den Massenmarkt bestimmter Grafikkarten Controller. Nun ist diese
Grafikkarte kaputt und ein paar Messungen (Schaltplan ist vorhanden)
haben ergeben, dass der Chip nicht das tut, was er soll. Klar kann ich
nun bei Ali den Chip kaufen und tauschen (sofern DER geliefert wird und
kein anderer), aber etwas mehr Verständnis des Chips wäre schon schön.
TI sagt, das Bauteil ist nicht im normalen Verkauf erhältlich, also nur
mit NDA für Großabnehmer. Daher werde ich auf normalem Wege an dieses
Datenblatt nicht kommen. Nun kann sicher jeder nachvollziehen, dass,
falls es dieses Datenblatt irgendwo gibt, die "Straftat" schon begangen
wurde, nämlich das DS frei zugänglich zu machen. Auch wird sicher jeder
erkennen, dass ich, falls ich in den Besitz dieses Datenblattes käme,
niemandem schaden würde, sondern lediglich meinem Bedarf nach Wissen
nachginge. Daher wäre es schick, wenn hier nun keine Belehrungen über
Recht und Unrecht kämen, sondern schlicht Ideen, wie ich an dieses
Datenblatt kommen kann, um meine GraKa verstehen und reparieren zu
können.
Danke
Und damit klar erkennbar eine illegale Quelle und dadurch ist der
Download in Deutschland stafbar.
Sofern hier also ein passender Link gepostet werden sollte, müßte der
sofort wieder entfernt werden.
Bleibt bei eurem elektronik hobby und versucht es nicht mit pseudo
Rechtswissenschaften...nda und straftat...tzzz
Wenn du es so nicht im internet findest besorg dir eine neue
Grafikkarte...alles andere macht keinen Sinn. Meistens gibt es aber
Chips aus der gleiche Baureihe die sich ähnlich verhalten von der
Verschaltung..
Das ist der Schaltregler für 3,3-5V auf 1,5V. für den Grafikspeicher. Da
ist noch etwas Logig dabei um die richtige Reihenfolge der Spannungen
einzuhalten. Wenn da was defekt ist, sind das 1. Kondensatoren, 2.
Spulen, 3. ev. Haarrisse in Leiterbahnen (vorzugsweise in inneren
Lagen...) oder es ist auch der Speicher und noch erheblich mehr hin.
Das mit der neuen Grafikkarte ist also kein schlechter Tipp!
OP
Nase schrieb:
> Und hast du schonmal den banalsten Weg ausprobiert und dich mit TI in
> Verbindung gesetzt?
> Normalerweise helfen die gerne, auch wenns um Basteleien geht.
Genau das hab ich, daher die og. Infos dass sie es nicht rausgeben, nur
mit NDA und nur unter Voraussetzung gewisser Zahlen (Produktionsmenge
etc.)
@TestX: und wie finde ich heraus, ob ein Chip ähnlich ist? Dafür müsste
ich erst einmal ein Datenblatt von beiden haben und vergleichen.. :)
Ach um noch etwas mehr Klarheit über das "warum" zu schaffen: die
Grafikkarte ist auf dem Mainboard eines Lenovo T530 in maximaler
Ausstattung. Ich habe es günstig bei ebay geschossen mit dem Ziel zu
versuchen es wieder in Gang zu bekommen. Daher: nein, der Vorschlag,
eine neue Grafikkarte zu kaufen, fällt aus :) Ich bestelle mir jetzt bei
Ali erstmal den TPS und suche zwischenzeitlich weiter.
Marcel F. schrieb:
> "Straftat"
Ein NDA ist eine privatrechtliche Vereinbarung, ein Vertrag. Den zu
brechen, ist niemals eine Straftat. Firmen können keine Gesetze selbst
schreiben, auch wenn sie manchmal so tun.
Die Vereinbarung gilt auch nur für die, die ihn unterschrieben haben.
Ist das Datenblatt einmal im Netz, ist das NDA wertlos. Was einmal
öffentlich ist, wird nie wieder geheim, so wie Zahnpaste nicht mehr in
die Tube zurückgeht.
NDA schrieb:
> Was einmal
Die übliche Argumentation der Raubkopierer. Ich hab es ja nicht geklaut,
das lag im Netz rum.
Auch Verstöße gegen das Vertragsrecht fallen unter 'offensichtlich
rechtswidrige' Quellen und dürfen nach deutschen Recht nicht im Internet
verbreitet werden.
Will hier keiner wissen, trifft auch hauptsächlich den Forenbetreiber,
sollte man aber bedenken, wenn man nach sowas fragt.
Warum ist hier eigendlich jeder der Meinung, alles was nicht unter das
Strafrecht fällt ist erlaubt? Weil es so bequem ist?
> verbreitet werden.
So ein Bullshit!
Wenn es im Internet ist, ist es öffentlich!
Schadenersatzpflichtig macht sich höchstens derjenige, der das Dokument
veröffentlicht hat. Genaues dazu ist im NDA geregelt und interessiert
außer die beiden unterzeichnenden Vertragsparteien NIEMAND auf der Welt!
Und jetzt lasse bitte diese pseudojuristischen Analysen.
Beitrag #5174027 wurde von einem Moderator gelöscht.
OP
Den Schaltplan für das Mainboard incl. onboard Grafikkarte hab ich.
Pinbelegung auch. So konnte ich bereits herausfinden dass er nicht das
tut, was im Normalbetrieb erwartet wird (kein PowerGood), keine
Gateansteuerung der Mosfets. Für eine genauere Analyse sind Datenblätter
schon gut, deshalb meine Frage danach. Sicher komme ich auch ohne noch
etwas weiter. Habe den Lenovo-Wächter identifiziert, welcher alle
Controller auf dem Board steuert. Irgendwann bekommt der wahrscheinlich
kein PowerGood zurück und stellt den Startprozess ein (es kommt nicht
mal zum POST, eine grüne KONTROLL-LED bleibt nach dem Drücken der
Powerttaste ca eine Sekunde lang eingeschaltet und erlischt dann wieder,
solange sind auch die Spannungen 3.3V etc da).
Da in der Nähe des besagten TPS eine Buchse mit roher Gewalt zerstört
wurde und auch ein paar schwarze Spuren auf dem PCB sind, wird es wohl
den TPS zerschossen haben. Den TPS auszutauschen is nur eine Säule.
Wenns dann nich funzt, wäre ein Datenblatt hilfreich um erhaltene Werte
mit zu erwartenden Werten abzugleichen.
Grüße
Mit der Begründung dürftest Du Dir auch unbehelligt Filme oder Software
aus dem Internet herunterladen. Schliesslich hast Du weder mit
Filmstudio/Softwarehersteller noch mit dem ursprünglichen Käufer des
raubkopierten Datenträgers einen Vertrag geschlossen. Die Vereinbarungen
zwischen den beiden gehen Dich daher nichts an.
Vollkommen richtig.
> Die Vereinbarungen
Genau so ist es. Der entstandene Schaden für die Veröffentlichung ist
Dir dann nicht anzulasten, weil Du nichts veröffentlicht hast.
Behelfsweise könnte man über das Urheberrecht argumentieren - das wurde
hier aber bisher nicht angemerkt. Die Frage, ob alleine das
Herunterladen dann schon einen Verstoß darstellt (bei
Urheberrechtsverletzungen müssen die Daten aus nachweislich illegaler
Quelle stammen und als solche auf offensichtlich sein), ist bis heute
nicht juristisch geklärt.
Also... Lassen wir dem TO seinen Thread, und diskutieren das woanders
Ganz falsch, da gilt das Urheberrecht, das ist ganz was Anderes.
Äpfel sind auch keine Birnen.
Ein NDA ist ein nur Vertrag zwischen zwei Parteien. (Lieferant und
Abnehmer) Das interessiert sonst keinen. Das NAD ist ja noch nicht mal
öffentlich, wie soll man sich daran halten. Auf die reine Vermutung, das
eins existiert, ohne den Inhalt zu kennen?
OP
Gut, also gibt es bezüglich der Rechtslage in diesem Fall keine
eindeutige Regelung und da die Unschuldsvermutung solange gilt, bis das
Gegenteil bewiesen ist, können wir festhalten:
Wer eine Quelle kennt, darf die hier ruhig ohne schlechtes Gewissen
posten.
Freut mich, dass wir diesen scheinbar kritischen Teil nun abgehakt haben
und uns auf das Wesentliche konzentrieren können :)
Mittlerweile gilt das Urheberrecht auch für Filme und sogar für
Software-Code. Für geschriebene Werke galt es schon immer. Da dürften
neben Büchern auch Datenblätter drunter fallen.
OP
So, jetzt auch ich mal kurz: Selbst wenn es gilt, dann ist doch nur das
Verbreiten oder das "als sein eigenes darstellen" nicht gestattet?! Wenn
es aber schon verbreitet ist und ich es nur nutze, dann ist doch alles
ok, oder nicht?
Beitrag #5175250 wurde von einem Moderator gelöscht.
Ok, wenn es ein Copyright(Kopier-Recht)'s-Bruch ist, ein Datenblatt zu
lesen, dann wäre es ja noch viel schlimmer markante Sätze eines Films zu
sprechen. Rechtsanwälte werden da genau so leicht eine unerlaubte
Verwertung sehen, wie sie Richtern erklärt haben, das Laden eines
Programms von CD in den Hauptspeicher sei ein Copyright-relevanter
Kopiervorgang. Gut, den letzteren braucht man zur bestimmungsgemäßen
Nutzung. Das haben sie dann auch gleich eingesehen und erlauben es
ausnahmsweise. (Für den ersten Satzteil wird mich Rüdiger Hoffman's
Anwalt kontaktieren)
Vermutlich geht aber im konkreten Fall das NDA gar nicht mal vom
Hersteller aus, sondern vom Kunde, der nicht möchte, daß andere
Notebookhersteller das Teil verbauen. Intel mußte auch mal Geld an
seinen Kunden bezahlen, um die Taschenrechner-Hardware 4004 auch an
andere verkaufen zu dürfen.
> lesen
Ich denke, es geht nicht um das Lesen, sondern Beschaffen. Das
Datenblatt runterzuladen und damit zu kopieren, auch wenn es nur
temporär ist, ist das Problem.
Allerdings gibt es auch Parallelen zum Verbot des Lesens. Bestimmte
Funkdienste darf man nicht abhören, wenn man nicht zum Empfang bestimmt
ist. Da ist auch nicht das Besitzen des Empfangsgerätes das Problem,
sondern das reine Mithören.
> sprechen.
Es geht weder um das Lesen noch um das Sprechen, sondern um das
Vervielfältigen.
Es ist verboten, urheberechtlich geschützte Werke (was das ist ergibt
sich aus $2 UrhG -- es zählen auch Bücher, Zeitschriften, Artikel und
technische Zeichnungen dazu) zu verbreiten. Das bedeuten am Stück
kopieren, verteilen, veröffentlichen, etc.
Unter "Vervielfältigen" im Sinne des UrhG fällt nicht das Zitieren. D.h.
auszugsweises Wiedergeben zur Verdeutlichung eines Sachverhaltes ist
erlaubt, wenn die Quelle entsprechend angegeben wird oder ohnehin
hinreichend bekannt ist.
Erlaubt ist, sich für privaten Gebrauch eine Kopie zu erstellen.
Dies ist jedoch explizit verboten, wenn die Vorlage für diese Kopie aus
einer offensichtlich illegalen Quelle stammt oder wenn dafür ein
Kopierschutz umgangen werden muss. Der Kopierschutz muss nicht schwer zu
umgehen sein, es reicht aus dass er vorhanden ist.
Wenn man nun ein Datenblatt bei warezhackerz.ru runterlädt, in dem laut
und deutlich "confidential and proprietary - restricted copy for Lenovo
Ltd" drinsteht, dann könnte der eine oder andere Richter sich veranlasst
sehen, von einer illegalen Quelle auszugehen.
Zum Nachlesen: https://www.gesetze-im-internet.de/urhg/
Wie kommst du eigentlich auf Grafik (Karten) Controller?
Das ist ein multistage Power Controller das hat mit Grafik nur insofern
was zu tun dass ohne Power keine Grafik Ausgabe kommt.
Falls dein Thinkpad eine def. Strombuchse hat UND schon die neue
rechteckige Buchse verwendet ist der KB Controller defekt. Das ist ein
bekanntes Problem der Thinkpads. Bei einem Defekt der Buchse wird der KB
Controller zerstört da da die Sense Leitung dann 20V führt. Sowas ist
ein Totalschaden da der KB Controller auch eine FA braucht. Der Tausch
alleine reicht nicht.
Thomas
Die Analogie zum Lesen ist das Streaming von Filmen oder
Sportübertragungen. Es galt lange Zeit die Ansicht, dass durch Streaming
keine Urheberrechtsverletzung begangen wird, da ja keine Kopie erstellt
wird.
Im April dieses Jahres hat der EuGH jedoch in einem Urteil festgestellt,
dass auch diese Form der latenten Kopie einen Verstoß gegen das UrhG
darstellen kann.
https://dejure.org/dienste/vernetzung/rechtsprechung?Text=C-527/15
https://www.wbs-law.de/urheberrecht/eugh-zu-streaming-72808/
Wie groß oder klein die Chance ist dabei erwischt zu werden steht auf
einem anderen Blatt. Aber das war ja auch nicht die Frage.
Nein, das reicht nicht. Er muss auch "wirksam" sein, was ich für eine
recht blödsinnige Formulierung halte, denn wirksam wird er ja eigentlich
dadurch, dass man ihn nicht umgehen kann. Das Gesetz formuliert das sehr
langatmig so:
"Technische Maßnahmen sind wirksam, soweit durch sie die Nutzung eines
geschützten Werkes oder eines anderen nach diesem Gesetz geschützten
Schutzgegenstandes von dem Rechtsinhaber durch eine Zugangskontrolle,
einen Schutzmechanismus wie Verschlüsselung, Verzerrung oder sonstige
Umwandlung oder einen Mechanismus zur Kontrolle der Vervielfältigung,
die die Erreichung des Schutzziels sicherstellen, unter Kontrolle
gehalten wird."
Ich interpretiere das so: Wenn man sich einfach irgendwo eine Version
runterladen kann, wo der Kopierschutz entfernt wurde, wird die
Vervielfältigung durch den Kopierschutz nicht mehr "unter Kontrolle
gehalten", und somit gilt der Kopierschutz als nicht wirksam.
> Sportübertragungen.
Das ist aber trotzdem 'Beschaffen'. Ich wollte nur ein Beispiel bringen,
dass ein Leseverbot nicht komplett abwegig ist.
Dann gilt aber der erste Teil des Satzes:
> einer offensichtlich illegalen Quelle stammt […]
Ein Datenblatt ist ein Datenblatt und kein literarisches Kunstwerk.
Mithin erreicht das Datenblatt nicht die nötige Schöpfungstiefe
um unter das Urheberrecht zu fallen.
Es ist nur eine schnöde Beschreibung eines technischen Bauelements.
Einen Richter würden auch Tonnen von Dokumenten die von der
Chipbäckerei "Sandfurz" mit "Confidential" und "Proprietary"
gekennzeichnet wurden, nicht weiter interessieren, weil mit dem
blossen Besitz keine Rechtsnorm verletzt wird.
Der Vertragsverletzer, die diese Dokumente in Umlauf gebracht hat,
würde aber nicht so davonkommen. Mindestens zivilrechtliche
Ansprüche würden aus dieser Verletzung resultieren.
> Sobald auch nur eine einzige Zeichnung darin ist, fällt es unter das
> UrhG.
Wie kommst du auf das schmale Brett.
Auch der Zeichnug fehlt die notwendige künstlerische schöpferische
Höhe. Sie ist in einem Datenblatt nur ein untergeordnetes
darstellendes Hilfsmittel.
OP
Weil sie infos die ich habe, diesen controller als power sequencer für
Grafik beschreiben. Laut Schaltplan stellt er Power für die GraKa
bereit. Am Motherboard wurde eine Buchse in der Nähe des TPS gewalttätig
behandelt, Kondensatoren in der Nähe des TPS sind schwarz, das PCB ist
in Mitleidenschaft gezogen, daher meine Annahme :-)
Weitere Diskussionen über Urheberrechte etc. doch bitte in nem anderen
Thread. Hier gehts um Quellen für Datenblätter. Danke
> behandelt,
OK ist das die gelbe rechteckige Strombuchse?
Falls ja ist KB Controller defekt der u. a. das powermanagement steuert.
Das wäre wie schon gesagt ein Totalschaden. Der Tausch des GPS bringt
dich da nicht weiter.
Thomas
Moin
mal den TPS51727 angeschaut? nur eine nummer kleiner. ob er verwand mit
dem zu dir gesuchten ist kann ich nicht sagen. ggf können beschaltung,
pin belegung, ... etwas zum grad der verwandschaft sagen. zumindest
gibts zu dem ein datenblatt bei TI
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/tps51727.pdf
vieleicht auch mal bei den anderen bausteinen schauen. Die werden ja
nicht für was nicht öffentliches alles neu erfinden, ...
ich vermute das das eine Custom variant eines bestehenden Produktes ist.
und auf die verbaute grafik einheit abgestimmt ist. und deswegen nur
gegen NDA / und ggf nur vom Grafik chip herseller zu beziehen ist.
