MPU9250 Magnetometer mit Dauermagnet zerstörbar?
OP #5173845
Ist es möglich das ein Dauermagnet die Empfindlichkeit des Magnetometers
im MPU9250 dauerhaft schädigt? Ich bin bei zwei Breakout Boards kurz mit
einem magnetischen Schraubenzieher in die Nähe des IC gekommen und seit
dem sind die Messwerte des Magnetometers beim Messen des Erdmagnetfeldes
deutlich verändert.
Dann habe ich dies mit einem kleinen Magneten untersucht und jedes mal
wenn der Magnet mal kurz eingewirkt hat sind die Messwerte des
Erdmagnetfeld deutlich verändert. Kann doch eigentlich nicht sein das
ich ein Magnetfeldmesser durch kurzen Kontakt mit einem starken
Magnetfeld zerstören kann.
Hat einer ähnliche Erfahrung?
OP #5173872
nöö, der sensor liegt auf dem tisch unverändert. jedes mal wenn ich
einen Magneten kurz dran vorbei bewege und wieder weit weg lege liefert
er andere werte obwohl er selbst nicht bewegt wurde.
wollte einen Kompass bauen, aber irgendwie geht das nicht wenn der sich
selber scheinbar umkalibriert.
#5173884
Du wirst ihn ja angeschlossen haben, und viele Bauteile enthalten
magnetisierbare Teile. Z.B. die Gehäuse von Quarzen, die Beinchen on
Transistoren und ICs, evtl. auch die vernickelten Kontaktflächen von
Widerständen und Kondensatoren.
Wenn du die magnetischen Teile nicht identifizieren und gegen
amagnetische austauschen kannst, musst du sie eben entmagnetisieren.
Am besten geht das mit einem mit Wechselstrom gespeisten Elektomagnet,
den man nahe an die Bauteile heranbringt und langsam entfernt.
Den Strom schaltet man erst ab, wenn der E-Magnet weit von den zu
entmagnetisierenden Teilen entfernt ist.
Dennoch kann es passieren, dass Stahlteile sogar im schwachen
Erdmagnetfeld wieder magnetisch werden, wenn sie mechanische Schläge
erhalten oder über ihre Curietemperatur erhitzt worden sind.
OP #5173885
Vielleicht habe ich einen Denkfehler. Ich bin dabei die Outputs des
Magnetometer in eine Yaw Winkel umzurechnen. Es gibt einiges dazu im
Netz zu finden. Da der Sensor aber irgendwie durch meinen Magneten
versaut ist klappt das nun garnicht mehr.
DMP, Accel und Gyro in diesem Modul habe ich im griff, aber das
Magnetometer macht nicht wie es soll.
OP #5173905
...so ich habe mit einer alten Magnetspule, die man früher zum
Entmagnetisieren von Bildröhren benutzt hat die Breakout Boards
entmagnetisiert.
Siehe da, beide Boards liefern wieder glaubhafte fast identische Werte.
Bei einer Vierteldrehung der Module komme ich nach Umrechnung zwar noch
nicht auf 90°, aber dazu müssen die Module wahrscheinlich noch mit
Kalibrierwerte rechnen.
Irgendwelche Metallfüßchen auf dem Breakout Board muss sich aufgeladen
haben.
Also, vielen Dank für alle Eure Gedanken, die Magnetspule hat sie mir
wieder "repariert".
Gast #5173955
Ganze Schiffe werden, wenn sie längere Zeit im Dock liegen, durch das
Erdmagnetfeld deutlich verändert. Zerstört werden sie dabei i.A. nicht
Entmagnetisieren ist da schon die richtige Methode.
#5173958
Aber von den Magnetminen, die diesen Magnetismus ausnutzten.
Um diese Minen zu räumen hat man später einen starken Elektromagnet auf
einem Floß an einem laaaaaaaaaaangen Kabel hinter einem natürlich
entmagnetisierten oder aus Holz gefertigten Schiff her gezogen.
Gast #5173962
Chinesische "Meßleitungen" mit Krokoklemmen bestehen aus Eisendraht der
verkupfert ist, Pins von Ics, Widerständen und Elkos üblicherweise auch.
Was ist ein Breakout Board? Die Platine zum IC oder so ein Steckbrett?
Bei letztere würde ich Eisen in jedem Kontakt vermuten..
Gruß,
Holm
Gast #5174036
> entmagnetisiert.
Falls Du aus der Fernsehecke kommst, kennst Du ja noch die
Entmagnetisierung der Bildröhre - kannst' gleich für Dein Gerät
implementieren :-)
OP #5174147
> implementieren :-)
Ja, hatte früher mal eine Rundfunkwerkstatt, daher die Spule. Vielleicht
sind diese Breakout Boards zu billig:
http://www.ebay.de/itm/MPU9250-9D0F-9-Axis-Attitude-Gyroscope-Accelerometer-Magnetic-Sensor-Module/172264391710?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2057872.m2749.l2649
Davon hatte ich zwei, die kamen schon mit komischen Werten hier an.
