zwei Durchlauferhitzer 27 und 11 KW im Altbau mit 63 A Absicherung
Gast #5173970
ich habe zwei Verteilerkästen die ca.15 meter auseinander sind, der
zweite ist mit einem 5x10 Quadrat Kabel mit dem Hauptverteiler
(63A)verbunden. Am zweiten ist ein 27 KW Durchlauferhitzer
angeschlossen, dieser läuft zentral an Dusche, Waschbecken etc.. Der Weg
zur Küchenspüle ist einfach zu lang, hier geht erst einmal jede Menge
kaltes Wasser weg bevor das warme Wasser kommt, geschweige der Strom der
bis dahin verbraucht wird. Jetzt möchte ich einfach einen zweiten
Durchlauferhitzer mit ca. 11 KW unter der Küchenspüle anbringen, ein
5x2,5 Quadrat Kabel liegt hier bereits, nur geht dies vom Hauptverteiler
aus, mit einem Lastabwurfrelais gibt es also ein Problem.
Bevor ich mir einen Elektriker ins Haus bestelle, möchte ich mich aus
Interesse selbst erst einmal informieren, deshalb die Frage :
Gibt es hierfür eine Lösung zwischen den beiden Verteiler ein Relais
einzubauen ?
Gruß und danke im voraus.
Mario
Gast #5173986
Das ist mir bekannt mit den Lastabwurfrelais, mein Problem ist, ein
Durchlauferhitzer ist am Unterverteiler, der andere am Hauptverteiler,
die sind 15 meter auseinander ;-(
Gast #5174006
Bist du überhaupt sicher, das die 11kW ausreichen? Das reicht meist
nicht aus um wirklich viel warmes Wasser zu haben.
Eventuell ist ein 5 Liter Boiler besser geeignet.
Gast #5174019
Wie groß sind denn die Hauptsicherungen. Normal sind 50A im
Zählerschrank und 63A im Hat wenn man eine DA angemeldet hat.
Im Hauptverteiler das lastabwurfrelais rein, dass den Unterverteiler
überwacht. Wenn der z.B. 30A zieht wird der 11kW abgeschaltet.
Gast #5174021
> meist
für eine Küchenspüle sollten 11KW reichen
Gast #5174037
Daniel schrieb:
> Mario schrieb:
>> sind das nicht nur 43 KW bei einer 63A Absicherung ?
> ich denke nicht, 400V*63A sind ca. 25kW und das 3 Mal sind 63A
> Effektivstrom in jeder Sicherung.
ok, liest sich blöd, nochmal ins Reine:
400V*63A sind ca. 25kW und das 3 Mal sind 75kW, das heißt, es fließen
63A eff. in jeder Sicherung -> keine Überlast des Anschlusses und
3x25kW=75kW herausgeholt.
Persönliche Seite #5174044
Warmwasserspeicher sind halt Energieverschwendung. Dann kann man auch
beim zu langen Rohr zwischen Durchlauferhitzer und Zapfstelle bleiben.
"Boiler", also diese fest installierten Heißwassergeräte, die manuell zu
befüllen sind, werden zwar bizarrerweise immer noch hergestellt, sind
aber komforttechnisch ein Relikt der 50er Jahre.
https://www.boiler24.org/wp-content/uploads/boiler-kueche.jpg
Gast #5174071
Ich habe eine ähnliche Konfiguration:
Clage DEX (24kW) im Bad, Clage MCX7 (klarer Fehlkauf, braucht 30
Sekunden bevor er hochheizt) in Küche und trotz 3x50A kein Lastabwurf,
past schon, und einen dritten 18kW hydraulisch per Lastabwurf getrennt
der fast nie verwendet wird.
Erstens regeln elektronische kaum auf 100% (zum Duschen reichen
beispielsweise 7kW), zweitens ist der in der Küche höchstens 1 Minute
an, drittens ist duschen/baden und kochen sowieso nie gleichzeitig.
Ein Problem gäbe es nur, wenn beide voll an und zusätzlich
Grossverbraucher, wie alle Herdplatten+Backofen, an wären .
Gast #5174074
nur das dieser sehr viel Leistung kurzeitig braucht.
also ob die nicht weist was für ein Gerät ich meine. Auch ein
Warmwasserspeicher wird umgangssprachlich als Boiler bezeichnet.
Gast #5174079
Er hat dich mit deinen eigenen Waffen geschlagen
Du hast auch schon gerne mal jemandem unpräzise Formulierungen
vorgehalten.
Gast #5174125
Daniel schrieb:
> Übersehe ich was oder liefert ein 63A-Drehstromanschluss nicht locker
> 75kW?
Du übersiehst die Phasenlage: Teile Deine 75 durch Wurzel(3) und es
kommen rund 43 kW raus!
Mario schrieb:
Einfach anschließen und auf die Statistik vertrauen: 43kW hast Du, 38kW
brauchst Du, wenn beide an sind. Selbst da hast Du immer noch 5kW für
den Rest über.
#5174134
Ach du Scheisse, du hast den Verkettungsfaktor vergessen.
Man hat 3 x 230V~ * 63A und auch durch Zaubertricks nicht mehr.
Gast #5174185
> den Rest über.
Also könnte man es sogar ohne Lastabwurf realisieren !
Gast #5174231
huch sorry, ich seh's ein; dachte irgendwie, der wäre in den 400V schon
drin
Dennoch sind 43kW > 38kW und das ursprüngliche Problem damit gar nicht
vorhanden. Von Einschaltdauern und Gleichzeitigkeit mal ganz ab.
Gast #5174298
Harald W. schrieb:
> MaWin schrieb:
>> (zum Duschen reichen beispielsweise 7kW),
> Die meisten Menschen sind Warmduscher und keine Lauwarmduscher. :-)
In Kombination mit so einem Super Spar Duschkopf aus dem nur noch ein
bischen Sprühnebel kommt und mit dem man 5min braucht bevor der Körper
komplett nass ist könnte es funktionieren.
Gast #5174314
Ich schreibe lieber, wovon ich was verstehe: DLE auf 37 GradC
einstellen, das ist warm, duschen mit normalem Duschkopf ohne
Wasserspareinsatz und auf die Leistungsanzeige auf dem Gerät gucken, da
steht 7kW.
Aber heute schreiben viele Leute im Netz ja lieber irgendwelche Märchen
weil sie sich selbst so gerne schwätzen hören und von den Fakten keine
Ahnung haben.
Gast #5174321
> Ahnung haben.
Ich habe mich ca. 15 Jahre lang mit einem mechanisch gsetuerten DL
geduscht. der hatte auf der niedrigen Stufe irgendwas zwischen 8-11kW
und auf der hohen 21kW.
Niedrige Strufe duschen war definitiv selbst im Sommer mit einem
normalen Duschkopf fast zu kalt. Im Winter max. Lauwarm.
Bei der hohe Stufe musste man etwas Kaltwasser zumischen. Das heisst mit
15-18kW hätte man angenehm duschen können, aber nicht mit 7kW.
Aber klar, die 15 Jahre Duschpraxis ist nur theoretisches Wissen
:-p
#5174368
> steht 7kW.
Nun, mein alter (ungeregelter) 18kW DLE war m.E immer etwas knapp
mit der warmen Wassermenge. Beim späteren 24kW-Gerät machte das
Duschen jedenfalls mehr Spass.
Gast #5174535
mit knappen 43°C verbrennst dir.... und bei 42°C beginnt Eiweis zu
gerinnen... irgendwie logisch das 43°C schon weh tun.
Lauwarm ist ca 32°C Wassertemperatur....
> aus,
Entfernung ?? sind das die 15m??
> einzubauen ?
Die gibs bestimmt du müsstest den Strom der einzelenen DLE's erfassen.
Zum Beispiel elektronisch mit ner Spule(Ringkern),der dann das Schütz
für den 2ten DLE abschaltet. Heißt aber auch das die Schütze bei nicht
betätigen der DLE's an sind damit man jederzeit die/den DLE zuschalten
kann.
Gast #5174569
geht es um ein Einfamilienhaus oder hängen an dem Hauptanschluß noch
andere Parteien?
Bei einem EFH wûrde ich gar nichts machen und die zwei DLEs so
anschließen.
Ein 63A NH hält 1000 Sekunden 100A bevor sie durchschmilzt.
Gast #5174599
>> aus,
ja, sind ca 15m Kabel.
Gast #5174600
> noch
> andere Parteien?
> anschließen.
ist ein EFH
Gast #5174664
Mario schrieb:
> Der Weg
> der bis dahin verbraucht wird.
Ich habe mal an einem einfachen Praxisbeispiel überschlägig durch-
gerechnet, was da an zusätzlichen Kosten zusammenkommt.
(ca. 8m Wasserleitung, täglich fünfmal WW zapfen, Wartezeit ca. 30s)
Der Mehrverbrauch beläuft sich jährlich auf etwa 10m³ Frischwasser
und knapp 200kWh! Macht so um die 100€.
Alternativ kann man sich beispielsweise einen gängigen Warmwasser-
Speicher (5l) unter der Spüle montieren. Der Bereitstellungsverbrauch
beträgt bei ca. 38°C Auslasstemperatur gerade mal etwa 0,1kWh/d.
Die jährlichen Kosten dafür betragen dann nur noch rund 10€.
Gast #5174670
und der Wasser im Speicher wird ohne Strom von selber warm?
Gast #5174686
Unter Bereitstellungsverbrauch versteht man den zusätzlichen
Energie-verbrauch, der entsteht, um das bereits erwärmte Wasser auf
Nenntem-
peratur zu halten.
Gast #5174691
> Nenntem-
> peratur zu halten.
richtig, aber man braucht noch Energie um es zu erwärmen. Im Rohr ist ja
kaltes Wasser.
