Speisetrafo fuer Teslaspule
OP #5174058
Achtung, nicht besonders erfahrener Anfaenger :)
Ich muss einen Oelbrenner Zuendtrafo OBIT ( Union ZM 20/10 ) fuer meine
Teslaspule ersetzen. Daten: sekundaer 15kV Peak 20mA  bei 50Hz.
Teslaspule laeuft optimal, aber Trafo jetzt defekt.
Der Trafo triggert in Verbindung mit der Kondensatorbank eine
Funkenstrecke ca. 100 mal pro sek. bei jeder pos und neg
Spannungsspitze. Prinzip duerfte bekannt sein.
So, habe Ersatztrafo organisiert ( Danfoss EBI ) , gleiche Werte ABER :
Frequenz der Ausgangsspannung nicht 50 Hz sondern 20 kHz !!!
Meinem Verstaendnis nach ist es nicht moeglich den Kondensator (4,4nF
20kV Spannungsfest) bei so hoher Frequenz abwechselnd zu laden (
Denkfehler ? ) sprich, die Teslaspule liesse sich mit diesem Trafo nicht
ohne weiteres betreiben.
Idee Bzw. FRAGE :
Ausgangsspannung gleichrichten ?
Theorie : Kondensator wuerde bis zum Triggern der Funkenstrecke nur mit
einer Seite der Wechselspannungsspitze aufgeladen werden.Funkenstrecke
triggert, Kondensator bildet mit Primaerspule Schwingkreis, usw.
Gibt es eine Diode die ca. 15kV Spannungsfest ist und mit ca. 500 Watt
belastbar ? Frage verstaendlich formuliert, oder kompletter Denkfehler ?
Andere Ideen ?
Gruesse !!!
OP
Danke für die Info. Nein, ich habe mich noch keinen "gewischt". Ich bin
geradezu übervorsichtig. Ja, RF Störungen können von der Funkenstrecke
verursacht werden. Bei der Leistung jedoch interessanterweise kaum
vorhanden.Gut geerdet erzeugt der Teslatrafo selbst im Nahbereich mit
300 VA keine nennenswerten Störungen. Alles schon getestet :) Zumal ich
die SGTC nur sehr selten und dann nur in max. 20 sek. Intervallen
betreibe. Ich habe zwar geschrieben dass ich ein absoluter Anfänger bin,
ich bin aber wenigstens schon einmal Funkamateur.Beim Ausseinandersetzen
mit der Teslatrafo-Technik sind mir einige Zusammenhänge klar geworden,
die auch auf die Funktechnik übertragbar sind. Das habe ich vorher so
nie richtig verstanden, da ich mich bis dahin nur theoretisch mit der
Funktechnik befasst habe. Von daher eine interessante Thematik. Aber sie
haben natürlich recht, Vorsicht muss an erster Stelle stehen, und so
werde ich es auch weiterhin handhaben :) Grüße
OP
Danke für die Info. Ja ist mir schon aufgefallen das der EBI
verhältnismäßig klein ist. An einer Jakobsleiter funktioniert er ganz
gut :) Ich habe mich bloß gefragt ob TC mässig wenigstens irgendetwas
damit anzufangen ist. Evtl. dann halt bloß mit ganz kleiner Leistung.
Ich habe mir zwischenzeitlich wieder einen "fetten" Obit besorgt.
Funktioniert klasse ! Trotzdem werde ich mit dem EBI wohl noch ein paar
Experimente machen. Grüsse !
