Include file1.h oder file2.h
OP #5174090
ich habe zwei Header-Dateien
file1.h und
file2.h
von denen jeweils eine von mehreren C-Dateien includiert werden soll. Um
genau zu sein: Ich habe nur eine Header-Datei. Entweder liegt file1.h
oder file2.h in der Build-Umgebung vor.
Sollten beide vorliegen, ist es kein Problem, wenn beide, oder nur die
erste, die gefunden wird, includiert werden.
Gibt es die Möglichkeit, dem C-Präprozessor zu sagen, er solle eine
Header-Datei nur includieren, wenn sie vorhanden ist?
Oder er solle eine Datei includieren, aber wenn es nicht klappt, nicht
traurig sein, und einfach weiter machen?
Viele Grüße
W.T.
Nein. Weder, noch.
Was Du machen kannst ist, dein Makefile feststellen zu lassen, ob eine
bestimmte Datei vorhanden ist oder nicht und abhängig davon dem
Präprozessor entsprechende defines zukommen lassen. Aber das ist
reichlich von hinten durch die Brust ins Auge.
Es wäre vielleicht besser, erst mal das Problem zu beschreiben, das Du
lösen willst, möglicherweise gibt's ja eine bessere Lösung.
OP
Peter D. schrieb:
> Ein Filename sollte immer beschreibend sein, z.B. uart.h, hardware.h,
> remote.h usw.
Das Problem, das ich lösen will, ist, dass ich drei Header-Files habe,
die in jedem meiner Projekte vorkommen, deren Inhalt aber schon lange
nicht mehr dem Namen entsprechen, den ich ihnen am Anfang meines
Schaffens gegeben habe.
Eigentlich gehört alles, was in diesen drei Header-Dateien liegt, in
zwei Dateien, die anders heißen.
Andererseits will ich nicht in meiner kompletten Codebasis
herumpfuschen, nur um wieder etwas ordentlicher zu werden. Dabei baue
ich sicher wieder neue Fehler ein.
Also geht mein Bestreben dahin, die neuen Header zu nutzen, die alten
-bis auf weiteres- aber auch noch zu unterstützen und dabei eine
Compiler-Warnung auszugeben.
Persönliche Seite
Einen Tod muss man sterben.
Räum' auf, sonst schleppst Du diese überflüssigen Altlasten auf Ewigkeit
mit Dir herum.
Als erste Abhilfe kannst Du in die alten, falschen Dateien ein #include
der richtigen Dateien einbauen, und eine Warnung ausgeben (wie auch
immer das Dein Compiler handhabt, mit #pragma message, #pragma warning
oder was auch immer).
Dann kannst Du unreparierte Bestandsprojekte weiter verwenden, bekommst
aber einen Hinweis darauf, daß Du sie reparieren solltest.
(Firma: Torrox.de)
Das geht so nicht, aber was Du machen kannst, ist zwei leere Dateien mit
dem Namen in ein Verzeichnis legen und dieses Verzeichnis dann an das
Ende der Liste, der vom Compiler zu durchsuchende Verzeichnisse setzen.
Dann findet der Compiler diese leere Datei, wenn er nicht schon vorher
die "richtige" Datei gefunden hat.
Sowas nennt man: sich gepflegt selber ins Knie schießen.
Irgendwann hat man den dirty hack vergessen und dann sucht man den
Fehler völlig verzweifelt an der falschen Stelle.
Ich bin immer dankbar, wenn der Compiler mir Fehlermeldungen oder
Warnungen gibt, in der Regel hat er damit auch recht.
(Firma: Torrox.de)
Peter, der Walter hat eine Frage gestellt; ich habe Ihm eine Lösung
angeboten. Ob er damit glücklich wird, oder nicht, wirst weder Du noch
ich beurteilen können.
In der Realität gibt es immer wieder mal die Notwendigkeit Sachen zu
tun, die relativ weit vom Optimium entfernt sind.
Was wäre z.B. wenn der Code, den Walter nicht refaktorieren möchte
demnächst eh komplett ersetzt werden soll? Würdest Du ihm dazu raten,
einige Millionen Zeilen Code erst zu refaktorieren und dann zu
entsorgen?
Wir kennen die Hintergründe nicht, deswegen sollten wir uns auch mit
Urteilen etwas zurück halten, auch wenn wir immer mal wieder gerne
raushängen lassen, dass bei uns alles super ist und wir keine Leichen im
Keller haben! ;-)
mfg Torsten
> Keller haben! ;-)
Richtig, aber fast jedesmal wenn man die Leichen im Keller nicht
entsorgt ärgert man sich später drüber.
Deshalb ist der beste Rat trotzdem:
> mit Dir herum.
Und ja auch ich habe beschissenen Code den ich nicht "refactored" habe,
obwohl es sinnvoll wäre :-)
Wahrscheinlich kann er auch einfach seine C-Datei (bedeutet das jetzt,
dass sie abc.C oder abc.c heißt oder das dort C-Code enthalten ist) mit
einem C++-Compiler übersetzen und dann das Konstrukt verwenden, was ich
oben geschrieben habe ;-)
(Firma: Torrox.de)
Ausserdem war es Walters Ziel, den Code nicht anzufassen. Wenn er
überall dieses bedingte include einfügt, dann kann er auch dort den
neuen Dateinamen einsetzen.
Das kann ich in der Ursprungsfrage nicht entdecken ...
Dies war die Frage:
Es ist sinnvoll, sich zentrale Bibliotheken anzulegen. Nur sind die in
der Regel nicht ausgereift, es fallen einem immer wieder noch
Erweiterungen und Verbesserungen ein oder auch Bugs sind zu beheben.
Daher kopiere ich den gerade aktuellen Stand in das jeweilige Projekt.
Wenn man sie nämlich zentral benutzt, hat man das Problem, daß alte
Projekte plötzlich nicht mehr laufen, wenn man sie wieder anfassen muß.
Mit der lokalen Kopie kann man die Lib pflegen ohne Rücksicht auf die
heilige Kuh der Rückwärtskompatibilität. Und man muß keine Verrenkungen
mit Macros und Filenamen machen, die den Code unübersichtlich und
fehlerträchtig machen.
Ich habe schon zu oft Zeit vergeuden müssen, weil eine Lib geändert
wurde und der alte Stand für das Projekt nicht oder nur schwer zu
restaurieren war.
(Firma: Torrox.de)
Das kam erst später zur der Ursprungsfrage dazu!
Und trotzdem könnte er genau das mit dem Ansatz machen ... unter der
Voraussetzung, dass sein C-Code keine C-Erweiterungen (__flash, etc.)
enthält oder bspw. type-punning über union-member macht ...
Walter, du bist mal wieder völlig unlogisch.
Also:
a) Wenn in der .h irgend etwas wichtiges drinsteht, das dein Code
tatsächlich braucht, dann MUSS diese .h gefunden und eingebunden werden.
Sonst bricht die Übersetzung mit nem Fehler eben ab - eben weil was
Wichtiges fehlt.
b) Wenn der Compiler nach deinem Wunsche die nicht vorhandene .h
ignoriert und einfach weitermacht, dann bricht er ohnehin die
Übersetzung wegen Fehler ab.
c) Wenn der Compiler ebenfalls nach deinem Wunsche die nicht vorhandene
.h ignoriert - und es ergeben sich daraus KEINE Fehler, dann ist diese
.h offensichtlich völlig überflüssig.
d) es gibt noch nen Sonderfall: Wenn du Tanz auf dem Drahtseil machst,
indem du extensiv mit
#ifndef xyz..
arbeitest, und dabei im Falle der fehlenden .h die dortigen Inhalte
anderweitig ersetzt, dann erzeugst du einen derart miserabel wartbaren
Code, daß du dir früher oder später daran den Hals brichst. Also laß
sowas lieber sein.
Kurzum: Fragen dieser Art kommen nur durch einen unüberlegten
Gesamtentwurf  zustande. Also befolge lieber den Rat von Rufus und räume
auf.
Nochwas: ne .h sollte wirklich nur soviel enthalten, wie unbedingt für
das Benutzen des Inhaltes der .c von außen nötig ist. Viele auch
kommerzielle Hersteller ignorieren das.
W.S.
Walter, es fehlt irgendwie noch Info.
Die neuen kannst Du doch sofort verwenden.
Die alten können doch sofort warnungen werfen,
- wenn Du #warning da reinschreibst.
- oder wenn Du deren Include-Guard auswertest.
Du kannst dabei auch die alten Header entkernen und darin ein #include
der neuen setzen.
Du kannst dort, wo headerX.h fehlt, einfach eine leere Datei hinlegen.
Wenn Du die Suchpfad-Reihenfolge kennst (diese fest ist), kannst Du
wahlweise die leere Datei an den Anfang oder ans Ende setzen, je
nachdem, was Du erreichen willst.
Mache mal ein entsprechendes Beispiel mit 2 alten Headern, einer neuen.
Jeweils #include-Guards und eine "Problem-Definition". Und dann dazu die
entsprechenden alten und neuen include-Zeilen im C-File.
Hört sich für mich an nach einem Problem das man besser mit vernünftige
Versionsverwaltung angehen könnte: svn, git, ... you name it.
Wo liegt dann das Problem? Die alte Dateiten werden von alten,
bestehenden Code benutzt. Für neue Projekte legst du die zwei,
anders-heißende neue Header-Dateien an und includierst die. Käse fertig.
(Mit eine Versionsverwaltung kannst du dann einen Baseline für die alte
Projekte anlegen, danach die alte Headers löschen und dich freuen, dass
der alte Kram nicht mehr deiner jetztigen Code-Base verseucht;-))
