+-15 V aus Polwendeschaltung zu Digitalsignal
Gast #5174427
Hallo Forum,
wie im Bild im Anhang zu sehen habe ich eine Polwendeschaltung, aus
welcher ich gerne zwei Digitalsignale (5V) generieren würde.
--> Spannungsdifferenz +15 -> Signal 1 high
--> Spannungsdifferenz -15 -> Signal 2 high
(-> Spannungsdifferenz = beide Signale low)
Mein (Verständnis-)Problem ist, dass sich der Massebezug verschiebt.
Könnt ihr mich auf den richtigen Weg schubsen, was mein Stichwort ist?
Genau das war's. Merci Stefan Us (stefanus)
Dazu zum LED-eingang aufgrund der geringen Sperrspannung eine Diode in
Reihe.
Zur Strombegrenzung noch einen Widerstand, gell?
Gibt es integrierte OK-Chips, die über eine höhere Sperrspannung
verfügen?
> Reihe.
Das ist Quatsch, denn...
Stefan U. schrieb:
> Das kann man mit zwei Optokopplern leicht lösen, deren LEDs man
> antiparallel schaltet.
...begrenzt die Sperrspannung der einen auf die Flussspannung der
anderen.
Und ja, Strombegrenzung z.B. mit Widerstand ist Pflicht.
> Diode in Reihe.
Nein, nicht nötig.
In o-----[===]---+---|>|------+ Optokoppler 1
                 +---|<|------+ Optokoppler 2
   o--------------------------+
Egal wie herum du Spannung anlegst, am Optokoppler wird nie mehr als
1,5V anliegen, wegen der beiden LEDs.
Ja sicher.
> Sperrspannung verfügen?
Nicht nötig.
