Schrittmotor Vorzugsrichtung?
OP #5174522
ich habe gerade einen merkwürdigen Effekt: Ich betreibe einen
Schrittmotor (42SHDC3025, Nema 17) an einer Mikroschritt-Endstufe
(L6474, 1/16-Schritt) momentan noch mit recht kleinem Strom (500mA), um
die Lautstärke beim Experimentieren auf dem Schreibtisch in Grenzen zu
halten. Bis auf ein kleines Schwungrad ist das System noch komplett
unbelastet. Spannungsversorgung ist (noch) ein normales
20-V-Notebooknetzteil.
Jetzt kommt der merkwürdige Teil: In der einen Drehrichtung ist eine
Schrittfrequenz von ca. 35 kHz problemlos möglich. Bremsen mit dem
Daumennagel zeigt, daß auch noch ein erquickliches Restmoment bei den
resultierenden ca. 330 U/min vorhanden ist. In der anderen Drehrichtung
führt schon eine Schrittfrequenz von ca. 20 kHz zuverlässig in den
Stall-Zustand.
Der Jitter ist in beiden Drehrichtungen gleich (-0 +1 µs).
Drehrichtungsabhängig verkanten kann sich bei dem Aufbau auch nichts.
Leider habe ich von diesem Motortyp nur ein Exemplar herumstehen. Das
Datenblatt schweigt sich zur Gegen-EMK aus. Deswegen die Frage in die
Runde: Ist es üblich, daß ein Schrittmotor drehrichtungsabhängige
Unterschiede zeigt?
Viele Grüße
W.T.
P.S.: Um Rückfragen in der Richtung vorzubeugen: Wenn ich die Amper
hochskille, ändert sich an den beiden "Grenzfrequenzen" nichts. Die
Laufgeräusche in der benachteiligten Drehrichtung sind auch schon bei
niedrigeren Drehzahlen rauher als in der anderen.
> Unterschiede zeigt?
Üblich nicht, aber es gibt welche.
Üblich ist aber, daß ungedämpfe Schrittmotore ohne Last schon bei
niedrigen Drehzahlen zu spinnen anfangen, vor allem wenn man
Vollschritte fährt statt Mikroschritte.
Ein Schrittmotor braucht Dämpfung und man muss zwischen Halbschritt und
Vollschritt umschalten wenn man den ganzen Drehzahlbereich nutzen will.
Schrittfrequenzen 35 kHz / 20 kHz: Schrott.
Vielleicht ist er schlecht montiert und daher besonders günstig
(Schinakram?).
Alle Motore, die ich bislang verwendet hatte, hatten keine bevorzugte
Drehrichtung - weder mechanisch noch akustisch.
Michael B. schrieb:
> und Vollschritt umschalten wenn man den ganzen Drehzahlbereich nutzen will.
nur aus Neugier:
kannst mal bitte erklären warum das not wenig ist? Der Motor sieht doch
nicht wirklich die schritte. Oder werden nur die Ansteuerfrequenzen zu
hoch?
OP
Nachtrag: Das Problem saß - wie so oft - vor dem Computer.
Um genau zu sein: Klassisches Zaunpfahl (n-n-1)-Problem. Das führte dann
dazu, daß bei bestimmten Geschwindigkeiten in der "schlechten"
Drehrichtung jeder x-te Impuls einfach weggelassen (x hing vom
Teilerverhältnis ab, war aber in der Größenordnung 1000) wurde.
Fehlende Pulse sieht man leider schlecht auf dem Oszilloskop.
Dämpfung nicht unbedingt. Aber irgendetwas, was die mechanische
Resonanzfrequenz nach unten zieht.
Den Teil kannte ich auch noch nicht. Was ich schon gelesen habe, ist daß
man, wenn man die Schrittfrequenz für die hohen Drehzahlbereiche normal
nicht erreicht, durch Wahl des Schrittteilers etwas erreichen kann.
Natürlich inklusive des Stolpersteins, die Umschaltung phasenrichtig
bewerkstelligen zu müssen.
Sebastian S. schrieb:
> Probier auf jeden Fall mal die Drehrichtung durch umtauschen der
> entsprechenden Anschlüsse zu erreichen.
Ja, das war der erste Schritt, das Problem zu lokalisieren.
Hallo
"Ein Schrittmotor braucht Dämpfung und man muss zwischen Halbschritt und
Vollschritt umschalten wenn man den ganzen Drehzahlbereich nutzen will."
Von so etwas habe ich in den verschiedenen Grundlagenartikeln noch nie
etwas, zumindest in dieser direkten Aussage, gelesen.
Da ich dir trotzdem glaube, würde ich gerne Quellenangaben dazu haben
(insbsondere zur Dämpfung) wo dies deutlich und verständlich erklärt
wird - praktische Erfahrung und selbst so festgestellt sind für mich
allerdings keine belastbare Quellen und ganz bestimmt keine Erklärungen.
Auch auf "wilde" Vermutungen kann ich verzichten, da habe ich schon
selbst welche, die ich aber nicht hier im Forum verbreiten werde.
Jemand
