Ethernetverkabelung unter Putz
Gast #5174582
Da in unserem Altbau die Elektrik komplett erneuert wird, möchte ich
auch gleich eine Ethernetverkabelung mit einbauen. Der Fussboden soll
allerdings intakt bleiben, also sollen die Kabel unter Putz verlegt
werden und ich gehe bisher davon aus, dass die Verlegung in Leerrohren
am sinnvollsten ist. Das angehängte Bild zeigt die geplanten Positionen
der Doppeldosen im Erdgeschoss.
Ich sehe nun mehrere Optionen:
1. Jeweils ein Kabelpaar in ein Leerrohr ziehen und dieses komplett vom
Patchfeld zur Dose führen.
2. Ein Kabelpaar pro Leerrohr, aber diese in mehrere Abschnitte zwischen
den Dosen aufteilen.
3. Zwischen jeweils zwei Dosen ein dickes Leerrohr führen und alle Kabel
da durch.
Welche ist zu empfehlen?
Darüber hinaus mache ich mir Sorgen um die Ecke oben links. Ist es
überhaupt sinnvoll bei den drei aufeinanderfolgenden 90 Grad Winkeln
Leerrohre zu verwenden oder bekommt man da eh kein Kabel durch?
Gast #5174593
kommt darauf an, ob man das Rohr auch 90Grad knickt. Da muss man halt
sehen wie tief man es legen darf/kann damit die Ecke möglichst "rund"
werden.
Ja es ist immer sinnvoll Kabel in Rohr zu legen ABER man sollte auch
Kosten/nutzen mit berücksichtigen. Das verlegen im Rohr ist recht
aufwendig, die schlitze werden sehr breit und ob es am ende wirklich
fädelbar ist weiß man nicht. (Man könnte auch Zwischendosen setzen)
Cat7 Kabel reicht für 10Gigabit. Ich gehen mal davon aus, das es für die
meisten Menschen auch in den nächsten Jahren ausreichen wird. Da würde
ich mir schon überlegen ob es Rohr notwenig ist. Eventuell statt dem
Rohr überall ein Glasfaserkabel mit hinlegen.
Gast #5174594
Nimm Variante 1.
Bei 2 bekommst Du Probleme wenn Du mal was nachziehen willst, bei 3
bekommst Du nie wieder ein Kabel rausgezogen, die verheddern sich.
Damit verschenkst Du bei beiden Varianten Vorteile des Leerrohrs.
Bei den Ecken mußt Du nur tief genug schlitzen und den vorgegebenen
Biegeradius einhalten.
Persönliche Seite #5174697
konsole schrieb:
> es gibt auch sehr ansprechende Sockelleisten,
Es dürfen nur keine Türen im Weg sein.
Da hat die Unter-Putz-Installation in Verlegehöhe (kurz unterhalb der
Decke) ihre Vorzüge. Insbesondere, weil auch Fensternischen kein Problem
darstellen, denn die Kabel verlaufen natürlich oberhalb der Fenster.
Bei der Zeichnung da oben stellt sich die Frage, ob der Durchbruch
zwischen den beiden Hälften des Wohnzimmers volle Raumhöhe hat (wenn ja:
Warum hat da jemand die Wandstummel stehengelassen?). Wenn nicht, könnte
das Kabel dort entlang verlegt werden, was die Ecke mit dem
Abluftschacht/Kamin/wasauchimmer vom Kabel befreit.
Gast #5174698
Das hilft mir schon sehr weiter, danke!
Um in einer 90 Grad Ecke bei einem M25 Leerrohr einen 100 mm Biegeradius
einzuhalten braucht man ja > 5,4 cm Schlitztiefe und hat dann noch
keinen Putz drüber :-)
Da muss ich mal nachmessen ob das überhaupt realistisch bei uns.
Die Sockelleistenlösung finde ich ansich auch ganz nett, aber es passen
auch keine 6 Kabel dahinter und man muss die Sockelleisten unterbrechen
um die Kabel rauszuführen, was nur mässig schick aussieht.
Also vielleicht doch ohne Leerrohr. Dann könnte man die Kabel auch
direkt mit in den für die Elektrik geschlitzten Kanäle verlegen. Oder
ist das nicht zu empfehlen?
Gast #5174936
er werden meinens wissens 10mm abstand gefordert, aber es sind keine
Problem zu erwarten wenn du es nicht beachtest. Es geht hier nicht im
Starkstromleitungen und auch keine großen längen.
Gast #5174979
In welchem Stockwerk wäre die Whng., oder ist darunter vllt. schon der
Keller, so es sowas dort gibt?
Bzgl. Einzugprobleme um Ecken und Bögen, man sollte das Kabel vllt.
schon vorher einziehen und dann komplett eingipsen oder in der Wand
fixieren, da erübrigt sich das nachträgliche Einziehproblem.
#5175013
Variante 1
25 er Leerrohr
Zieh das Kabel beim Einbau vor dem Verputzen ein.
Lass Das Kabel aber aus dem Putzdeckel herausstehen und klebe es ab.
Sollte dann keine Bewegung mehr Möglich sein hast du noch genug Kabel
das du abschneiden kannst wenn der Platz in der Tiefen Dose eng wird.
Dann ist auch  ein Biegeradius unter 100 mm Möglich.
Evtl noch vorher das Leerrohr am Radius etwas Strecken um den
Innendurchmesser um 1 mm zu erweitern.
Später hilft nur Schmierseife und wenn wirklich nichts mehr geht nur der
Meißel.
Also wenn du die Kabel nicht vorher einziehen möchtest unbedingt direkt
nach dem Verputzen.
Aber Vorsicht auch ich hatte das Vergnügen ein Kabel an dem Knick
freilegen zu dürfen denn der Verputzer nimmt keine Rücksicht und drückt
das auch mit Knick wieder in die Wand.
Verlegung wenn möglich Physikalisch getrennt (Data in Leerrohr)  aber
parallele Verlegung ist Möglich und erlaubt.
Gruss Chris
Gast #5175025
Dafür gibt es spezielle Sockelleistenkanäle mit passenden
Steckdosen/Netzwerkdosen.
Es gibt auch Kanäle für Türrahmen und Ecken.
https://www.hager.de/wandinstallationssysteme/sockelleistensysteme/tehalit.sl-sockelleistenkanal-mit-hoehe-115-mm-formteile/930359.htm
Die gibt es in verschiedenen Größen und Farben.
Gast #5175161
Hmmm, warum ist oberhalb der Fenster notwendig?
Das ist eine gute Idee! Der Durchbruch ist tatsächlich nicht in der
vollen Höhe. Dürfte mehr Gesamtstrecke zum Schlitzen bedeuten, aber die
eklige Ecke ist damit umgangen.
Das ist im Erdgeschoss ohne Keller. Es ist noch ein Obergeschoss
vorhanden mit dem gleichen Problem :-)
Chris K. schrieb:
> 25 er Leerrohr
Ja das bietet sich wohl an. Andererseits: Wenn man es erst einzieht weil
es nachträglich nicht geht, dann wird es auch mit nachziehen nichts und
dann kann ich gleich auf Leerrohre verzichten. Aber als Fallback
sicherlich zu empfehlen bevor man leere Leerrohre in der Wand hat.
Gast #5175168
Wenn der Durchbruch nicht volle Höhe ist könnte dort ein Unterzug
verbaut sein. Deshalb auch der Wanndstummel als Auflager. Beton oder
Stahlträger. Dann is eh nicht genug Putz zum Schlitzen. Meines Wissens
nach ist ein Schlitzen in Schornsteinen auch nicht zulässig. Also schau
mal ob es nur Belüftung oder sowas ist.
Persönliche Seite #5175208
Einheitliche Höhe, und eben kein Problem mit der unter Fenstern üblichen
Nische, oder davor herumstehenden Heizkörpern.
Da auch Türdurchbrüche überquert werden müssen, bietet sich eine Höhe
von halt irgendwo etwas unter der Decke an.
Man will in potentiell genutzten Wandbereichen halt keine horizontal
verlegten Kabel haben; wenn man mal ein Bild oder ein Regal an die Wand
hängen will, wäre es blöd, wenn man dabei die Leitung erwischt. Also
müsste die Leitung etwas oberhalb der Scheuerleiste verlegt werden, und
dann stört jede Tür und eben jede Fensternische und jeder Heizkörper.
In meiner Wohnung liegt die Verlegehöhe bei etwa 3.2 Meter ... im Neubau
dürfte etwa ein Meter weniger besser funktionieren.
Kann natürlich sein; anhand der Zeichnung ist nicht zu erahnen, was
tragende und was nichttragende Wand ist. Da ist der klassische
Gründerzeitaltbau übersichtlicher.
Gast #5176367
Man könnte ja auch AP-Kanäle auf Sockelleistenhöhe montieren, nur die
Türen wären das Problem!
Wie ich sehe stört da aber keine Tür, also warum nicht mit I-Kanal 40x20
oder 60x40 mm in weiß am Fußboden lang und die Dose gleich düber?
Die eine Dose an der Außenwand rechts kann man aber auch an der Decke
lang quer durch die Raumteilung versorgen, 1x hoch und 1x wieder runter
und die Strecke wäre dann vllt. sogar für dese Variante kürzer?
Mit Schlitzen macht das erheblich mehr Aufwand und Dreck und ob es dann
was wird mit zugfähig?
Plastikkanal sieht so schlecht nicht aus, da bekommt die Wohnung dann
einen Touch von Business ala Büroatmosphäre.
Im OG soll das auch aus dem EG versorgt werden, oder dort auf der
gleichen Ebene genauso?
Dann wird es erst mal interessant, aber warten wir mal ab!
Gast #5176380
Zum Thema Leerrohre:
Mal ganz ehrlich: wenn die Strippen ersteinmal in der Wand sind, ändert
man eh "nie" wieder was daran. Diese Argumente wie "man ka ja dann auch
mal was nachziehen" wird man nicht machen. Gips das Zeug ein und gut ist
- Wieviel Jahrzehnte waren die Alten Kabel ohne eine Änderung drin?!
Solange werden die neuen auch unberührt verbleiben.
Und wenn sich dann doch mal der Bedarf ändert und Glasfaser rein kommt
(bis das Flächendeckend der Fall sein wird, werde ich bestimmt nen
grauen Bart haben, bin 31!), machste im Rahmen einer größeren
Renovierung neue Schlitze und gut ist.
Die Zeiten das etwas 20 Jahre und länger Bestand hat sind doch vorbei -
ich finde es immer Furchtbar wenn in Wohnräumen der Muff der letzten 30
Jahre drin steckt. Was vor 30 Jahren mal teuer, modern und schick war
kann heute einem Selbst nicht mehr gefallen. Da tut man sich doch nen
gefallen wenn man alle 10 - 15 Jahre mal frischen Wind reinbringt. Dann
versetzt man eben auch ein Paar Steckdosen und zieht ein Paar
zusätzliche Leitungen rein. Die Lebensweise und das Nutzungsverhalten
ändert sich ja auch über die Jahre.
Ich verstehe diese alten Dickköpfe nicht die in der Stadt mit
Wohnraummangel eine 5 Zimmer wohnung zu zweit mit 120m^2 blockieren
obwohl die Kinder seit 15 Jahren aus dem Haus sind inkl. Schrankwand
Eiche Rustikal Schrankwand von 1977 in den Schlammgrünen Fliesen im Bad!
Die jungen Familien kommen das aus der 2 Zimmer Studentenbude nicht raus
weil der Sensenmann die alten noch nicht aus den 5 Zimmern (1.
Lesezimmer - es wird nie gelesen, 1. Gästezimmer - es kommt nie Besuch,
1. Hobbyzimmer - keine Hobbies...) befreit hat
Etwas Offtopic...!
Gast #5176392
Noch eine Idee: man kann ja auch auf der Rückseite der Wand durch die
Küche auf oder in der Sockelleiste oder mit Kanal gehen, 2x Durchbrüche
sind weniger Dreck und Arbeit als ein Schlitz quer rüber im WoZi.? Über
die Außenwand sollte man aber Außen nicht lang gehen, das sieht
irgendwie nicht so gut aus! Es sei denn die wird gerade wärmegedämmt
verkleidet, dann vllt. eine Option?
Keller war ja schon geklärt, sonst hätte man da lang gehen können,
Deckendurcbrüche sollten ja auch weniger Probleme machen, wenn nicht
gerade eine FuBo-Hzng. drin wäre?
Gast #5176409
Da habe ich andere Erfahrung. Aus Telefonkabeln wurden Netzwerkkabel,
aus 10 MB Coax wurde 1GB CAT7 aus Kabel-TV wurde Sat-TV. Leerrohre
machen Sinn. Man muss sie aber selbst verlegen und auf die Biegeradien
achten. Und zu dünn dürfen sie auch nicht sein.
Während Tapeten schnell geklebt sind, zieht man nicht mal schnell übers
Wochenende ein paar neue Leitungen in die Wand. Außerdem muss man dann
durch mehrere Räume durch, das kommt dann einer Generalsanierung gleich
und die mach man ehr alle 30 bis 50 Jahre.
#5176437
Die CAT7-Doppelkabel die Du da jetzt frisch reinlegst können auch in
Zukunft drinbleiben und schaden nicht. Das heißt die müssen jetzt nicht
in ein Leerrohr, da sie ja nicht mehr rausgezogen werden müssen.
Wofür Du das Leerrohr brauchen könntest, wäre um in Zukunft da Glasfaser
reinzulegen. Doch Glasfaserkabel sind sehr dünn und brauchen nicht den
Platz eines CAT7-Doppelkabels.
Lege also das CAT7 direkt in den Putz und lege ein dünneres Leerrohr
zusätzlich rein, das aber mit etwas größeren Biegeradien an den Ecken.
Ins Leerrohr dann noch einen Draht als Einziehhilfe. Dann hast Du
vorgesorgt.
#5176476
Dann hast du nur nicht den richtigen Kanal gefunden. Ich habe vor ca. 2
Jahren etwas länger gesucht und dann "GGK SLc 20x70" verwendet (hat bei
mir alte Holzleisten ersetzt, über denen die Heizungsrohre angebracht
waren/sind). Preislich war das auch recht schmerzarm (unter 5 Euro/m).
Bei denen passt sogar noch etwas mehr rein als nur 6xCat7 und es gibt in
dem System auch Geräteträger, mit denen man die Dosen ohne hässliches
herausführen der Kabel anbringen kann. Und wenn man das Zimmer mal
anders möbliert, dann kann man problemlos auch eine Dose an ganz andere
Stelle setzen ...
Gast #5176495
> Was ist das unten links im Bild, zwischen "Patchfeld" und "ins
> Obergeschoss"?
Ja hast recht, aber ich sehe noch zwei, oder eine Doppeltüre / -Fenster!
Im oberen WoZi, rechte Außenwand!
Also da muß man dann sowieso drüber weg, im Flur, oder nicht?
Noch was Negatives nach meiner Planung gefunden: Mitten in der Wohung
ein Kamin in der Ecke vom Flur zum WoZi.! Da kann man aber nicht einfach
durchbohren!
Also dann auf der Innenseite des großen WoZi oben an der Decke über den
Unterzug lang rüber an die Dose rechte Außenseite?
Gast #5176513
Ich habe auch Ethernetkabel verlegt (verlegen lassen), und die nie
benutzt. Ich bin auf einen Wireless N Router umgestiegen und das hat
gereicht. Inzwischen gibt es wohl die AC Router (mit bis zu 1,3 Gbit
oder so). Wie schnell ist denn das Internet, das bei Dir ankommt?
Am besten eine Leitung zwischen den Stockwerken, damit man die Router
jeweils gut versorgen kann.
#5176572
Naja, vorschriftsmäßig gehört da ein Leerrohr darum, siehe
http://www.elektrikforum.de/ftopic18412.html
Text:
aktuell treibt mich beim Hausbau eine Frage zu DIN 18015 um:
Die Norm fordert in ihrer aktuellen Form, dass sowohl die
Kommunikationsleitungen als auch die Fernsehkabel austauschbar in Rohren
verlegt werden. Die Norm verweist dabei explizit auf die Möglichkeit,
dass sich die Anforderungen an die Leitungen in (ferner) Zukunft ändern
könnten (vgl. 18015-2 5.2.1 iVm 5.2.3 und 18015-1 4.5.2).
Die Norm selbst ist ja bekloppterweise nicht öffentlich eingestellt. Und
natürlich funktioniert das Cat7-Kabel auch in eingegipster Form, aber
wenn schon jemand fragt, wie es richtig verlegt wird...
Gast #5176657
WLAN ist nur murks. Ein  langsame gerät bremst schnelle Geräte aus. Eine
ungünstige Mikrowelle lässt Verbindungen abbrechen, die Versprochen
Reichweite wird eh nie erreicht.
Und die 1,3Gbit sind Brutto bei mehre Streams. Hast du denn Geräte die 3
oder 4 fach MIMO machen?
FÜrs Handy und Tablet mag es ja ausreichen. Aber selbst da würde ich im
WZ einen AP der mit Kabel angebunden ist, installieren.
Gast #5176709
Thomas L. schrieb:
> Horizontale Schlitze müssen einen Abstand von mindestens 40cm von der
> Decke haben,
Da kämen viel durch keine Tür mehr durch.
Höchstens 400mm von Rohdecke.
Nicht mindestens denn sonst liegt das ausserhalb der Installationszonen.
Nicht sinnvoll da was anderes zu machen auch wenn im Eigentum egal wäre.
Gast #5176747
Das war ein sehr guter Hinweis! Da ist tatsächlich ein Stahlträger drin,
wie ich nun erfahren habe.
Die gezeigten Schornsteine sind alle nicht mehr in Betrieb (ausser für
Dunstabzug).
> Also
Dafür muss man für jede Dose von oben nach unten schlitzen. Mein
momentaner Plan ist vom Patchfeld zur Abzweigung nach oben oberhalb der
Tür zu bleiben und dann nach unten zu gehen im Wohnzimmer. Das Fenster
ist tatsächlich nicht so einfach, aber die Heizung muss vermutlich eh ab
um die Wand neu zu verputzen.
Ja, aber die Elektrik wird ja eh erneuert, also ist der relative
Mehraufwand und Dreck nicht so hoch.
Ich könnte damit auch leben, aber meine Frau nicht ;-)
Ja, an der eingezeichneten Stelle soll es nach meinen Überlegungen
einmal durch die Decke gehen und von dort aus noch bis zu 8 weitere
Dosen versorgen. Wieso meinst du das ist interessant?
Hansi schrieb:
> inkl. Schrankwand
Ja, so eine Küche war da noch drin. Jemand bedarf an Küchenfronten Eiche
Rustikal und (nun leider zerdepperten) schlammgrünen Fliesen? ;-)
Elo schrieb:
> 2x Durchbrüche
Ansich ja, aber dann habe ich dasselbe Problem in der Küche.
> vorgesorgt.
Das ist eine gute Idee! Das sollte ich auf jeden Fall in Betracht
ziehen.
> Jahren etwas länger gesucht und dann "GGK SLc 20x70" verwendet.
Die sind garnicht so schlecht. Nicht gerade zierlich, aber besser als
extra Kabelkanäle.
Ausreichend lahm als dass der Unterschied zwischen den CATs keine Rolle
spielt. Aber die Zuverlässigkeit (nicht unbedingt die Geschwindigkeit)
von WiFi reicht mir nicht.
Gast #5176774
> ich kann leider nichts zur Lösung beitragen, wäre aber neugierig, mit
> welcher Software du den Plan gezeichnet hast?
> Danke
Sweet Home 3D. Funktioniert sehr gut für einfache Dinge.
Gast #5176781
> Decke haben
nach welcher Vorschrift?
Ich kenne nur 30cm von Oben und dann ist dort Mittig ein 30cm hoher
Streifen wo Kabel verlegt werden dürfen - also 15cm bis 35cm von oben.
#5176799
Hi
1 Stein von der Decke, 2 Steine vom (Roh-)Boden - wenn man dann noch
Bims-Steine nimmt, passen die Maße auch ganz gut.
Sollte sich aber auch in den Tiefen des WWW unter 'Installationszone'
oder 'Installationshöhe' finden lassen.
Viel wichtiger als die absolute Höhe ist aber: nur senk- X-OR
waagerecht.
Und: Nur der Küchenzeile darf auch auf 'Arbeitssteckdosenhöhe'
waagerecht versprungen werden.
In der heutigen Zeit schadet Es auch nicht, wenn Man kurz vor dem
Verputzen 'n paar Fotos macht.
Kabeleinziehsystemen (leihen nicht kaufen) verwenden. Ausserdem hab ich
schon viel Zugschnüre verblasen.
Glasfaser ist zwar dünn, doch braucht Glasfaser ganz andere Radien.
Das werden richtig tiefe Schlitze in den Ecken.
Das mit dem Schlitzen in Schornsteinen wurde schon genannt. Wäre ja
schon ärgerlich wenn Wrasen oder Abluft ins Wohnzimmer geblasen werden.
Von Rauchgasen ganz zu schweigen.
Cat7a ist CAT7 vorzuziehen. - Gleicher Preis und 1GHz statt nur 600 MHz.
Einsätze in CAT7 sind teuer und Friemelarbeit. Einsätze kan man aber
später leichter ersetzen. uU. reicht Cat6a oder Cat5e für den Anfang
Kabel zu den relevanten Clienten (video) und dort wo PoE AccessPoints
und anderer PoE Kram hängt.
Den Rest mit einem gemanagtem wLan.
Gast #5177328
Hi, wir haben bei uns im Altbau Teilstrecken mit selbstgebauten
Sockelleisten geführt. z.B. im Wohnzimmer Wandheizungsrohre, 2xCAT7,
2xSAT-COAX, 3 x NYM3x2,5 und 3x NYM5x2,5 plus Lautsprecherlitze für die
REAR-Boxen.
In dem Sockel sind zur Zeit Einbauterminals für Lautspecheranschlüsse
und ein paar Steckdosen drin, könnte aber jederzeit weitere Steckdosen
setzen, da ich an die Kabel drankomme. Gut, die spezielle Situation ist,
dass wir eh plus Wandheizung einen Wandaufbau von ca. 5 cm Putz hatten,
der sozusagen den "Deckel" der Sockelleisten eben diese 5 cm
verschwinden lässt, sodass die Sockelleisten nicht mehr die Breite von
Kindersitzbänken erreichen ;-)
Im Arbeitszimmer gehen da auch 2 mal Strom, einmal Wandheizung, 2xCAT7
durch.
LG
#5177364
Peter II schrieb:
>> Decke haben
Ja, du hast Recht. Nicht mindestens 40cm, sondern maximal 40cm.
DIN 1053-1
https://www.google.de/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://www.dgfm.de/fileadmin/downloads/04_Merkblaetter/Schlitze-Aussparungen.pdf&ved=0ahUKEwjA0c7bsvXWAhVQKVAKHeCjCVEQFgg1MAI&usg=AOvVaw2e3aAWcp3OQ330pJaNiWwr
