Composite (AV) output aufteilen - analog möglich?
OP #5174896
Hallo Community,
composite video, also analoges video-signal nach NTSC oder PAL Standard,
ist soweit ich das verstanden habe, ein kontinuierlicher Stream aus
Pixeln (wobei die Differenz zum vorherigen pixel übertragen wird) sowie
etwas zusatz-Information für Zeilensprung und vertikaler
Synchronisierung.
Meine Frage ist nun, könnte man ohne komplizierten AD+DA Wandler, also
rein analog, das Bild in zwei Bildern spalten?
Damit meine ich dass z.B. die ersten 100 Zeilen auf einen AV-Ausgang
umgeleitet werden und alle weiteren auf einen zweiten.
Es soll keine Spiegelung oder Kopieren stattfinden wie mit einem
Y-Kabel, sondern wirklich eine Aufspaltung.
Da ich in meinem Fall maschinennahen Zugriff auf den Renderer habe,
welcher der Input bereitstellt, wäre es nicht relevant wie die Pixel
angeordnet sind.
Jemand mal an sowas gedacht?
Schon mal riesigen Dank!
Und das Ganze nur, um bei einem TPS, wo die Bildausgabe für 2 bestimmte
Player horizontal aufgeteilt ist, irgendwie besser zielen zu können? :)
OP
Huh? Nein, geht um ein kpmpaktes Raspberry Projekt mit dem zwei kleine
Displays angesprochen werden sollen.
Da der Raspi ja auch keine zwei HDMIs hat und das für die Auflösungen
sowieso unsinnig wäre, dachte ich den AV Ausgang zu nutzen.
Alex G. schrieb:
> könnte man ohne komplizierten AD+DA Wandler, also rein analog, das Bild
Nein.
Es sei denn, du bist zufrieden, wenn auf dem ersten Monitor nur die
obere Hälfte ein Bild anzeigt und darunter schwarz und auf dem anderen
Monitor die obere Hälfte schwarz ist und die untere das Restbild
anzeigt, also "spiegeln' wie du es nennst mit ausblenden durch
Schwarztastung.
Das ginge mit LM1881 und etwas Zusatzlogik.
Alles andere erfordert eine Dehnung des Bildes über mehr Bildzeilen, und
damit eine Bildausgabe zu einer anderen Zeit als es am Eingang anlag und
damit einen Bildspeicher mit der notwendigen Beschreib- und Ausleselogik
und wenn man das nicht mit Eimerkettenspeichern machen will sondern
digital braucht man dafür A/D-D/A Wandler.
Freu dich, so was ist heute billig.
Einfacherer Weg:
Paralleles RGB Interface nutzen und Pixelclock per Flipflop durch 2
Teilen. Datenleitungen und Sync parallel an beide Displays. Clock nach
dem Flipflop für ein Display invertieren bzw. Flipflop mit Q und Q/
nehmen.
Alle 'geraden' Pixel gehen dann an Display 1, alle 'ungeraden' an
Display 2. Auflösung der Bildausgabe muss 2x der hor. Displayauflösung
(und 1x vert.) entsprechen.
Nein. https://de.wikipedia.org/wiki/Fernsehsignal#BAS-Signal
Im Prinzip geht das, man müßte halt das Vertikal-Synchronsignal für
jeden der beiden Ausgänge neu erzeugen. Allerdings müßtest du - um ein
normgerechtes Signal zu erhalten - die jeweils fehlenden Zeilen mit
irgend etwas füllen. Falls dir vorschwebte, die jeweils kopierten Zeilen
zu verdoppeln - das wird richtig aufwendig.
Das ergibt keinen rechten Sinn. Displays, die analoge Videosignale
akzeptieren, haben ein entsprechendes Seitenverhältnis. Mit zwei jeweils
halbgefüllten Displays ist dir genauso wenig geholfen wie mit zwei
Displays, die vertikal die doppelte Höhe von normal haben. Mit 4
Displays würde das Sinn ergeben.
Ich könnte mir vorstellen, daß es für HDMI entsprechende Konverter gibt,
um Bildschirmwände anzusteuern.
Nein. Analoges Video kennt erstmal grundsätzlich keine Pixel. Und die
Übertragung ist auch nicht differentiell, sondern absolut.
> sowie
> Synchronisierung.
Nicht nur vertikale, sondern auch horizontale Synchronisierung. Außerdem
der Colorburst als Referenz für die Farbe.
Ja, das ist "relativ" einfach zu bewerkstelligen. Man braucht:
2x Videobuffer mit je zwei Eingängen (z.B. MAX453CP)
1x Sync-Extraktor (z.B. der im Thread schon genannte LM1881)
1x Steuerlogik
Letzteres kann man in einem (sehr kleinen) µC als Programm realisieren
oder halt auch mit einem Sack voll CMOS-Standard-ICs. Dann wird's halt
etwas größer. Allerdings auch nicht so groß, dass die Sache für einen
halbwegs ambitionierten Bastler nicht mehr beherrschbar wäre.
Wichtig ist natürlich, festzulegen, was in dem jeweils nicht
weitergeleiteten Bildteil zu sehen sein soll. Einfach ist Schwarz. Alles
andere ist kompliziert bis fast unmöglich.
