Messungen an Netzteilen
OP #5174907
ich möchte gerne lernen, wie ich Stromquellen messen kann.
Mit „messen“ meine ich beispielsweise die Sprungzeit, Noise,
Spektrumanalyze.
Welche Methoden gibt es denn? Worauf ist zu achten?
Ich brauche nichts vorgekautes, allerdings weiß ich aktuell noch nicht,
„wo“  und „wie“ ich anfangen soll.
Seit längerem bastle und experimentiere ich mit verschiedenen kleinen
Audio-Schaltungen, damit auch Netzteilen und möchte gerne erfahren,
welche Modifikationen zu welchen Änderungen führen. Und welchen Einfluss
dahinter geschaltete Schaltkreise haben.
Ich interessiere mich für das Thema und freue mich, wenn mich jemand
dabei unterstützen könnte.
Hempels
Denke mal er will das tun was manche Hardware-Redaktionen bei
PC-netzteilen machen: Eben bestimmte Messungen durchführen die als
Qualitätsmerkmale gelten.
Fürchte das wird teuer denn darum können das nur so wenige Redaktionen
machen.
Oder willst du selbst Geräte dafür bauen?
Auf jeden Fall brauchst du ein gutes Oszilloskop. Das sollte dir erstmal
anzeigen können wie glatt der Strom ist (und nebenbei auch wie exakt an
der Zielspannung).
Prüfe das aber auch in verschiedenen Lastzuständen!
Mal sprichst du von Stomquellen, dann Audio-Schaltungen und Netzteile.
Ich weiss nicht, welche Grundkentnisse vorhanden sind, aber beginne mit
einer Kategorie.
OP
Habe ein analogen und ein digitales Oszi.
Basics sind vorhanden. OK, damit kann alles gemeint sein.
Ich möchte mehr über meine Stromquellen wissen, als das, was mir ein
Oszi anzeigt. Wo genau rauscht es, welchen Einfluss haben Filter...
Es geht um das Messen von Stromquellen / Netzteilen, damit verbunden
möchte ich auch herausfinden, welchen Einfluss angebundene bzw. dahinter
verbundene Schaltungen auf Netzteile haben.
Das hört sich an, als meintest Du vieles, aber leider,
ohne wirklich vieles sicher zu wissen.
Vielleicht verstehen wir beide aber auch nicht das gleiche unter
"Grundlagenverständnis".
Bitte definiere noch mal genau, an welchen Geräten Du was genau
(er-)messen wollen würdest - um alle (Un-)Klarheiten zu beseitigen.
Nicht wirklich.
Du meinst anscheinend Spannungsquellen. Aber wenn du schon diesen
Unterschied nicht kennst ...
Dann mach das. Häng das Oszi einmal vor und einmal hinter das Filter.
Schalte das Oszi auf AC-Messung und dreh die Empfindlichkeit auf. Dann
wirst du Störspannungen und deren Veränderung durch Filter schon sehen.
Christian S. schrieb:
> Sowas?
Wie kommt man darauf? Durch Erwähnung des Begriffes "Audio"?  dO.Ob
Auf mich und auch Axel macht die Formulierung den kaum noch
mißver-ständlichen Eindruck, daß Michi jegliches Netzteil als
"Stromquelle" bezeichnet.
Ich vermute die Ursache a.) in der Verwechslung mit Stromversorgung
sowie b.) der (noch) Unwissenheit der tatsächlichen Bedeutung, bzw.
entscheidenden Unterschiede, der 2 Versorgungs-Ausführungen:
--- (Konstant-)Spannungsquelle (das Prinzip der meisten Netzteile)
--- (Konstant-)Stromquelle (z.B. für LEDs oder Messungen)
...sowie deren Gegenstücke als Senke. Das sollte man sich dringend
zu Gemüte führen, bevor man Messungen anstrebt, die ohne Wissen
darüber nicht sinnvoll machbar sind.
OP
Danke, ihr "Profis".
Da muss man als Laie erstmal durch den Dschungel der Unwissenheit
geführt werden, da muss einem erstmal bewiesen werden, dass man nichts
weiß, aber auch gar nichts.
Da hoffe ich ganz ehrlich, dass ihr abseits der Elektronik auch mal
ähnliche Erfahrungen machen werdet, um an einem lieb gewonnen Hobby
demotiviert zu werden.
Reife Leistung, die Herren ;)
> Oszi anzeigt.
Ein Oszilloskop kann z.B. nicht Preise in Euro anzeigen.
Alles elektrische dagegen schon.
Dein digitales kann sicher auch einmalige Ereignisse speichern.
Spannungsverlauf beim Einschalten usw. Worauf es ankommt, ist die
richtige Interpretation. Wenn Du da nicht weiterweisst - Bild posten und
beschreiben, worum es geht, und es findet sich schon jemand, der Dir
hilft.
Ich bin selbst Laie.
> ...erstmal durch den Dschungel der Unwissenheit
Und war äußerst höflich.
Bei den meisten Beschäftigungen ist Wissenszuwachs von Vorteil. Für
Dein Vorhaben wäre das, was ich Dir schrieb, schon wichtig gewesen.
Ehrlich gesagt zweifle ich an Deiner Motivation/ "Liebe zum Hobby".
