SCHALTUNGSPROBLEM
OP (Firma: Herr) #5175114
ich möchte ein Autoradio zu Hause mit einem12 Volt  Netzteil betreiben.
Da ich das Radio über einen 230V Bewegungsmelder einschalten möchte,
stellt sich mir folgende Frage:
Da das Radio ja dauerhaft 12 Volt braucht um die Einstellungen zu
behalten, hätte ich dafür ein kleines Netzteil. Ein weiteres, grösseres
Netzteil für das Einschalten uber den Bewegungsmelder ( im Auto der
Zündschalter ). Das Radio hat dafür 2 entsprechende Plus Anschlüsse.
Kann es Probleme geben, da ich zwei Netzteile verwende ?
Jetzt schon herzlichen Dank für Eure Hilfe.
Gast #5175117
Die Netzteile müßte man schon mindestens mit Dioden entkoppeln (gegen
Ströme von Netzteil zu Netzteil) - außerdem würde ich sicherheitshalber
erst mal checken wollen, welche Netzteile das genau sind.
Dieses "Entkoppeln" würde natürlich Spannung kosten.
(Die Dioden-Durchlaß-Spannung.)
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #5175125
Bitte einen aussagekräftigen Threadtitel verwenden. Sonst heißt hier
jeder 2. Thread genau gleich.
Und: die Verwendung von GROßBUCHSTABEN gilt als SCHREIEN...
hm.. hat deine Frage offenbar falsch verstanden. In deinem Fall kannst
du problemlos zwei Netzteile für die beiden Versorgungen einsetzen.
Gast #5175132
Da reicht eigentlich ein Netzteil, der Bewegungsmelder muss nur einen
potenzialfreien Kontakt haben.
Autos haben ja gewöhnlich auch nur eine Batterie.
Gast #5175138
Und wie soll sich das Radio ausschalten? Oder willst Du dauernd vor dem
Bewegungsmelder rumzappeln?
Grüsse,
René
Gast #5175178
Um den ACC/Zündungs-Kontakt vom Zündschloss nicht zu überlasten ist,
gerade bei Autoradios mit hoher Ausgangsleitung, der Dauerplusanschluss
(Batt) der Anschluss über den der hohe Strom (bis ca. 10A) fließt. Über
Schaltplus fließen dann oft nur wenige mA.
Lutz H. schrieb:
> im 220V Netz entstehen oft Spannungsausfälle
Zum Glück haben wir seit 20 Jahren ein 230V Netz. Da kommt das nicht
mehr so oft vor.
Gast #5175187
Lutz H. schrieb:
> Ja, im 220V Netz entstehen oft Spannungsausfälle, da sind die
> Einstellungen dann weg.
Du lebst auf Kuba, oder wo? Dann Solarzellen und Autobatterie verwenden!
Gibts auch nicht? Dann lass sein und genieße das schöne Wetter ohne
Radio.
Nein, alles gut.
Gast #5175198
Denke ich auch 12V Dauerstrom und nur die Zündleitung per
Bewegungsmelder schalten, also mit dem Bewegungsmelder ein Relay/SSR
schalten welches das einschalten der Zündung Simuliert, hat auch den
Vorteil das die Sender/Einstellungen gespeichert bleiben und bei
Diebstahlsicheren Radios beim Einschalten keine Codeeingabe nötig wird.
Gast #5175282
Es gibt Radios mit Bewegungssensor. Die schalten dann einfach nach einer
bestimmten Zeit ab.
https://www.amazon.de/Wand-Decken-Radio-PIR-Sensor-Batteriebetrieb/dp/B01DUIXDQQ/ref=sr_1_1/258-7891309-3030241?ie=UTF8&qid=1507974784&sr=8-1&keywords=badradio+mit+bewegungsmelder
#5175390
Prima Sache, das alles. Heißt also, das "fette" Netzteil zieht permanent
Strom aus der Steckdose. Auch dann, wenn das Radio nicht benötigt wird.
Ist aber nicht schlimm, weil Strom wächst ja auf Bäumen, und wenn er mal
alle sein sollte, holen wir uns Erntehelfer aus Polen. Die pflücken
neuen für ein Appel und ein Ei.
