150 W AC oder DC schalten für Heizelement/Lötkolben-Regelung?
Gast #5175378
Es gibt ja schon einige DIY-Lötstationen. Der Aufwand einer
Temperaturregelung ist überschaubar und es bietet sich als Bastelprojekt
mit Geldsparpotential an.
Aber: AC oder DC?
Offenbar ist AC vorherrschend. Da günstiger/einfacher/besser?
Den Heizelementen ist es vermutlich egal, ob AC oder DC fließt.
Schaltungstechnisch geht ebenfalls beides, wobei Triac bei
Niederspannung (24 V) wohl die höheren Verluste hat als ein FET-Pärchen.
Schaltnetzteil oder Trafo mit Gleichrichter sind ähnlich effizient (80%)
und kosten ähnlich viel, je nach Leistung 20-50 Euro.
Bei DC könnte man "einfach" per PWM regeln und ist nicht an
Nulldurchgänge oder Wellenpakete gebunden.
Ich sehe nur die etwas höheren Ströme und entsprechende Schaltflanken
als einzigen Nachteil, da hier vermutlich recht einfach Störungen
erzeugt werden können (wobei es die beim Phasenanschnitt ja auch gibt).
Was sind weitere Kriterien?
#5175396
Warum den ganzen Strom Gleichrichten, sieben....
Bei den paar mA an Gleichstrom der benötigt wird. Winziger
Gleichrichter, Kondensator.....
Bedenke die überproportionale Trafobelastung durch den Siebellko. Bei AC
für die Heizung, kann man fast die volle Leistung aus dem Trafo ziehen.
Durch einen Siebkondensator bedingten hohen Ladeströme nur ~50%!
Wenn DC, dann ungesiebt für die Heizung.
Gast #5175404
Ja, AC gleichrichten ist nicht so sinnvoll.
Aber was spricht gegen DC aus einem Schaltnetzteil (schön wäre hier
gleich ein Eingang zur Strom/Leistungsregelung).
+ weiter Spannungseingangsbereich
+ Gewicht
+ integrierte Schutzvorrichtungen
- Komplexität (Lebensdauer)
(Firma: matzetronics) #5175415
Bis auf die ganz billigen Lötkolben macht das aber niemand. Wellenpakete
reichen völlig aus und sind einfachst mit 2-Punktregelung und MOC zu
lösen. Das hat meine alte JBC Ironmatic schon vor 25 Jahren gemacht und
mein derzeitiger Kolben macht das auch so.
Gast #5175743
Im Internet finden sich beide Konzepte, Trafo oder Schaltnetzteil. Einen
deutliche Vorteil sehe ich für keinen dieser zwei Wege.
Mein Eigenbau läuft an ungeregelter Gleichspannung (Trafo - Brücke -
Ladeelko), hat den Vorteil, dass der µC direkt den FET steuern kann.
Die Verluste FET oder Triac sind ähnlich, diese sehe ich aber als nicht
sehr relevant: Am Brückengleichrichter fallen etwa 1,4 V ab, am FET fast
nichts. Würde ich ein Triac einsetzen, wären dort um 1,5 Spannungsabfall
zu kalkulieren - schaue mal in Datenblätter.
#5175745
DAS ist nicht das Problem!
Um hinter einer Grätzbrücke samt Elko, 150W entnehmen zu können, braucht
es min. einen 250VA Trafo.
Gast #5175750
Ich schon. Laptopnetzteile mit um die 20V hab ich einige rumzuliegen.
Haben ihre Laptops halt überlebt. Und aus der Verwandtschaft kommen neue
dazu. Im Vergleich zu einem Trafo, den ich kaufen müßte, sind sie
gnadenlos billig und fertig isoliert. Und selbst wenn man ein
Schaltnetzteil kaufen würde, ist das häufig billiger als der Trafo.
MfG Klaus
Gast #5175957
Einen Bräter mit Gleichspannung zu betreiben, mit FET schalten, wohl
möglich noch mit PWM... Sportlich. Gibt schöne Impulse an der Lötspitze,
ideal für empfindliche Bauteile. :)
Im ernst, Mit Trafo, über Triac im Nulldurchgang schalten, so machen das
die großen. Musste selber die Erfahrung machen das die Heizwedel auch ne
dicke Spule ist und es schöne Spitzen an der Spitze gibt.
Gast #5175980
> Na wenn ich nichts anders habe(n möchte). Bei ~3Hz sollte das zu
> beherrschen sein (lahme Flanken).
Das kommt ja nicht auf die Frequenz an mit der du schalten willst, ob
mit 3Hz oder 30KHz, spielt keine rolle, das Problem ist die
Anstiegs/Abfallzeit beim Schalten und wen du die so flach machst das
keine Spitzen mehr auftreten, dann kannst du gleich linear regeln.
Ich gebe noch mal zu bedenken, die Spitze ist mit einem der Strom
führenden Leitern verbunden und bei den Leistungen fällt da auch einiges
drüber ab wen die Heizung hart An/Aus geschallten wird.
Gast #5175996
Manfred schrieb:
> Na und? Ist verbunden, aber auf einem definierten Potetial und bereitet
> damit keine Probleme.
Na dann los, ich sehe schon die überrollende Konkurrenz zu JBC, Weller &
Co. ;) <-Smile!
Wirklich, ich habe es doch probiert, die strippen sind so dünn das da
einiges drüber abfällt, mit PWM waren es einige Volt spitze. Mir wäre es
anderes herum auch lieber gewesen, aber das musste ich erst hinterher
feststellen das es so nix taugt und habe noch mal von vorne angefangen.
#5176012
Wenn die Schaltflanken durch den Gate-Widerstand begrenzt werden,
dann gibt es auch kein Problem...
Gast #5176017
> Alles viel zu hochohmig um das wirklich zu verhindern, alleine schon die
> Impedanz der Zuleitung....
Richtig, habe gerade noch mal aus Interesse das Scope dran gehalten.
Also vom Stecker biss zur spitze habe ich ca. 2Vpp bei 50Hz Sinus, das
alles mit original JBC Strippe und Lötspitze. Wie schon gepinselt, mit
PWM wie ich es vorhatte war es deutlich mehr! (Kann mich aber leider
nicht mehr genau erinnern wie viel mehr, ist schon zulange her.)
#5176019
Hatten wir schon.....
...... was soll's...
Gast #5176064
Mani W. schrieb:
> Na ja, Menschen, die mir sagen dass ich glauben soll...
Glaube ist unerläßlich.
Um sich so sicher zu sein, daß weder du/dt Begrenzung beim Schalten,
noch die Platzierung von Filterelementen zwischen Schaltstufe und
Kolben, irgend etwas an "dem Bösen" (z.B. extrem Potential-zappelnder
Lötspitze) ändern könnten.
Ich hingegen glaube (wie Du wohl auch) an wenig, weiß aber:
Praktisch lösbar ist die Versorgung von Lötkolben (und das ohne echte
Probleme) auf verschiedenste Weise.
Dank genügend Änderungs- oder Alternativ-Möglichkeiten gibt´s einfach
kein Argument, an "die Hölle" zu glauben (und stundenlang über
verschiedene UN-Möglichkeiten einer Realisierung zu diskutieren).
So meinte ich das.
Deine tatsächlichen religiösen Gewohnheiten sind außen vor, Mani.
Gast #5176070
> Wozu?
...wie Bräter Experte,
Hatte das für halbwegs verständlich gehalten.
Mani W. schrieb:
> Ich habe keine dieser Gewohnheiten...
Hy schrieb:
> Ich ... glaube (wie Du wohl auch) an wenig
Genau das wollte ich damit doch sagen. (Und Dein
Mani W. schrieb:
> Eben!
- wie von mir aufgefaßt - in bekräftigende Worte fassen.)
Hach, ich freu mich schon auf morgen. Arten Gespräche (auch
wenn sie am Beginn "in Topic" waren) so ins OT aus wie hier,
werden sie zu einem Minusmänner-Tummelplatz.
Guad Nacht...
