Coilgun Kraft berechnen
OP #5175450
Aufgrund eines Schulprojekts baute ich eine Coilgun. Bei welcher ich
verschiedene Spulen getestet habe. Nun wollte ich die Kraft berechnen,
welche die Spule auf mein Projektil ausübt. Deshalb hier meine Frage:
Wie berechne ich die Kraft die meine Coilgun auf mein Projektil ausübt?
DANKE
#5175735
Das zu berechnen ist nicht ganz trivial wenn es das Ergebnis dann in der
Praxis nachstellbar sein soll. Du kannst eher nur vereinfachte Modelle
berechnen.
Hast du bereits danach gegoogelt?
Das hier hab ich auf die Schnelle gefunden (mit eienr Reihe von
weiterführenden Links):
https://physics.stackexchange.com/questions/12875/how-to-calculate-the-exit-velocity-of-a-coil-gun-projectile
Das ist auf ieden Fall mehr eine Frage der Physik und es muss nicht
unbedingt um Coilguns gehen. Die Frage ist viel mehr "welche Kraft übt
eine Spule der Bechaffenheit X bei Stromfluss Y auf einen Körper der
Masse Z an Stelle W aus". Wenn du dies errechnest, kannst du mit Klasse
8 Physik, die gesamte Beschleunigung durch die gesamte Coilgun
errechnen.
Gast #5175761
m*g*h gibt die gespeicherte Energie.  Über die Länge  der Rail kannst du
die Beschleunigung und die Kraft berechnen.
Ich vermute da der Wirkungsgrad liegt im unteren einstelligen Bereich.
#5176096
unkomplizierter/reproduzierbar wäre es doch per Lichtschranken die
Austrittsgeschwindigkeit zu messen und mit Gewicht des Projektils die
Kraft zu berechnen.
Ansonsten spielt die Ansteuerung zu sehr mit rein. Also in welcher Zeit
die Energie freigesetzt wird, deswegen arbeitet man hier gerne mit einer
sehr hohen Spannung.
Gast #5176107
Ich habe als Junge mit Wasserstoffgas gespielt und dachte man könne
damit eine "Wasserstoffbombe" bauen  :-)
BTT: ich denke es fehlen Spezialbauteile um eine brauchbare Coilgun zu
bauen, zB. Hochstrom(+ Spannung ?)-Impulskondensatoren,
Hochstrom/Spannungs-Spulen usw.
Gast #5176119
Zumindest: Entweder - oder. Je nach Spulengeometrie. Wir hatten uns
damals nach der ungefähr möglichen Stromtragfähigkeit für eine 10
Sekunden Einschaltzeit gerichtet.
(Berechnet, bei welchem Strom der Draht auch noch nach ganzen 10
Sekunden sicher nicht über 200°C hinaus erhitzt wird - wegen der
PU-Lack-Isolation.)
Und zwar, weil wir nicht durch kleine Fehler gleich immer die Spule neu
wickeln wollten, sondern Zeit haben, notfalls selbst auszuschalten. Hat
aber trotzdem locker für erhöhte Lebensgefahr gereicht.
Schon. Bei vielen schon gesehenen Coilguns trifft das zu. Aber sehr
geringe Schaltzeiten nehmen diese Variable fast völlig raus. Und die
sind ja möglich. Ich habe schon Pulsgeneratoren für mehrere kV im
niedrigen 2stelligen ps Bereich gesehen - und so extrem ist es bei
weitem nicht nötig.
#5176176
es ist ja das Ziel möglichst viel Energie in möglichst kurzer Zeit frei
zu sätzen, da gehe ich dann von vielen Versuchen aus, deswegen fande ich
es besser das Ergebnis praktisch zu messen, als es es theoretisch zu
berechnen, da ja evtl mal an der Spule, Ansteuerung, Spannung,
Kondensatoren... etwas verändert wird und dann alle Berechnungen
hinfällig sind
Gast #5176190
Nene ... man braucht beides denke ich:
Die hohe Spannung soll in einer speziellen Spule einen sehr hohen Strom
bewirken - und das in einer sehr kurzen Zeit!
Gast #5176258
haenschen schrieb:
> Nene ...
Das "Zumindest:" davor verändert die Bedeutung von "Entweder - oder" in
ein (sozusagen "gemeinsames"): "Mindestens eines von beiden."
Ich widersprach Dir also gar nicht wirklich.
Thomas O. schrieb:
> deswegen fande ich es besser das Ergebnis praktisch zu
> messen, als es es theoretisch zu berechnen
Das Ergebnis genauer berechnet haben wir auch nicht.
Wir wollten nur die Spule nicht mehrfach rösten.
(Firma: Funkenflug Industries) #5176268
Normalerweise ist die Temperatur bei Coilguns kein Problem. Bzw. erst
nach dem Versagen der Isolation oder Struktur der Spule. Oder soll's
gleich eine Maschinencoilgun werden?
Das Problem ist eher, daß man den Stromfluß in der/den Spule(n) auch
recht schnell wieder unterbrechen muß. Wenn das Magnetfeld zu lange
anliegt, bremst es das Projektil nach dem Durchqueren der Spulenmitte
wieder.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #5176283
Klaus R. schrieb:
> jz23 schrieb:
>> Sicher? Ich denke ihn interessiert wohl eher die kintische Energie als
>> die potentielle. Also m*v^2
> Der TO spricht aber von Kraft.
Er verwechselt da ganz grundschulmäßig ein paar physikalische
Dimensionen. Der Beitrag "Spulen, Magnetismus" war quasi
das "Vorspiel" und dort wurde er von der Energie auf die Kraft
gebracht...  ;-)
