ATMega32 - 2 Ausgänge kurzschliessen
Gast #5175477
Ich habe hier eine vorhandene Schaltung mit einem ATMega32, über 2
Transistoren werden 2 Relais geschaltet.
Für eine Sondergeschichte wäre es jetzt am einfachsten, die beiden
Ausgänge zusammenzufassen, so das egal welcher der beiden Ausgänge High
ist immer beide Relais anziehen.
Verkraftet der ATMega das?
An den Code komme ich leider nicht dran, diese Lösung hier wäre das
einfachste
Grüße
Heinz
So einfach ist es leider nicht, müsste da die Leiterbahnen durchtrennen,
und es ist alles verdammt eng.
Mir ist klar das die Ausgänge nicht kurzschlussfest sind, aber betrifft
das auch einen Ausgang, der Low ist und extern auf High gezogen wird?
Wenn einer der beiden Ausgänge als Eingang konfiguriert wird, sollte es
kein Problem sein. Ich würde aber auch eher die paar Millimeter
Leiterbahn freikratzen und zwei Minimelf-Dioden drüberbraten.
Wenn der ATmega SMD ist, kriegt man noch kleinere Dioden sogar
problemlos unter ein hochgebogenes Beinchen.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite
Der schon. Aber du bekommst an der Brücke zwischen den beiden Ausgängen
eben keinen definierten Pegel. Zeichne dir das einfach mal auf und nehme
für einen durchgeschalteten Ausgang einen Widerstand von 30 Ohm.
Auch eine Verbindung zur Versorgung nennt sich "Kurzschluss".
Dieter F. schrieb:
> Außerdem kann er an der Programmierung nichts ändern ...
Fazit: mit 2 Dioden verodern.
Falls die Ausgänge als Open-Kollektor/Drain (oder Emitter/Source)
geschaltet werden und jeder einzelne genügen Treiberleistung hat, um
beide Relais anzusteuern, könntest du sie direkt zusammenschalten. Das
zu verifizieren dürfte allerdings ohne Löten auch nicht ganz einfach
sein.
Nehme die Schaltung auf und stelle die Zeichnung hier rein, incl. Typ
der Bauteile. Vermutlich genügt es, ausgangsseitig die beiden
Transistoren zu verbinden.
Das ist in deinem Fall als würde man Plus und Minus zusammen schalten
keine Gute Idee, findest du nicht? Am Besten wäre es wenn du ans
Programm kämst. Warum willst du die Pins überhaupt zusammen schalten?
Gibt bestimmt ne bessere Lösung.
