Ich möchte mit Python eine CSV-Datei lesen (in der 2. Zeile ist das
letzte Feld absichtlich leer)
bank.csv
Mueller Hans;DE120300001234567890;88.51;Eier und Milch
Schmidt Klaus;DE773501100987654321;1203.56;
Ich habe mal ein Miniprogramm geschrieben
import csv
with open('bank.csv', 'rb') as csvfile:
datei = csv.reader(csvfile, delimiter=';')
for row in datei:
print row
Das Ergebnis ist
['Mueller Hans', 'DE120300001234567890', '88.51', 'Eier und Milch']
['Schmidt Klaus', 'DE773501100987654321', '1203.56', 'Kaese und Butter']
Wie kann ich jetzt auf das 3. Feld in der 1. Zeile zugreifen (88.51)?
print row[0:1] liefert ['Schmidt Klaus']
print row[1:2] liefert ['DE773501100987654321']
print row[0:3] liefert ['Schmidt Klaus', 'DE773501100987654321']
alles nur aus der letzten Zeile
python dummie schrieb:> Ich möchte mit Python eine CSV-Datei lesen (in der 2. Zeile ist> das> letzte Feld absichtlich leer)>> bank.csvMueller Hans;DE120300001234567890;88.51;Eier und Milch> Schmidt Klaus;DE773501100987654321;1203.56;
Wo kommt dann unten "Kaese und Butter" her?
>with open('bank.csv', 'rb') as csvfile:> datei = csv.reader(csvfile, delimiter=';')
'r' und nicht 'rb' oder warum willst Du binär lesen?
> ['Mueller Hans', 'DE120300001234567890', '88.51', 'Eier und Milch']> ['Schmidt Klaus', 'DE773501100987654321', '1203.56', 'Kaese und Butter']>> Wie kann ich jetzt auf das 3. Feld
row[2]
> print row[0:1] liefert ['Schmidt Klaus']> print row[1:2] liefert ['DE773501100987654321']> print row[0:3] liefert ['Schmidt Klaus', 'DE773501100987654321']> alles nur aus der letzten Zeile> Wie kann ich jetzt auf das 3. Feld in der 1. Zeile zugreifen (88.51)?
import csv
with open('bank.csv', 'r') as csvfile:
print(list(datei)[0][2])
Erst machen wir mit list() aus dem iterator (welcher nur vorwärts lesen
kann) eine echte Liste im Speicher welche man wahlfrei indizieren kann,
dann haben wir also eine Liste von Zeilen oder eine Liste von Listen von
Strings und dann nehmen wir von dieser zweidimensionalen Struktur das
zweite Element des nullten Elements (zweite Spalte der nullten Zeile).
python dummie schrieb:> alles nur aus der letzten Zeile
Weil row die letzte Zeile ist. Du bist mit der for-Schleife Zeile für
Zeile durchgegangen, und nach der Schleife bleibt eben die letzte Zeile
in row stehen.
python dummie schrieb:> Wie kann ich jetzt auf das 3. Feld in der 1. Zeile zugreifen (88.51)?
Du kannst nicht direkt eine spezifische Zeile aus der Datei einlesen. Du
kannst nur über die Zeilen iterieren, und wenn die Zeile kommt, die dich
interessiert, das rauslesen, was du brauchst. Oder du musst erstmal die
ganze Datei in den Speicher lesen, wie es Bernd gezeigt hat. Dann kannst
du per Index auf die Zeilen zugreifen.
Das würde nur die erste Zeile lesen.
Datei ist ein iterator, mit next() bekommt man nur den nächsten Eintrag,
mit list() bekommt man alle Einträge als Liste (implizit ruft das so
lange next() auf bis der iterator am Ende ist und liefert dann eine
Liste zurück).
Alle Objekte die das iterator-Interface implementieren wie in diesem
Fall das csv.reader Objekt kann man in "for in" Schleifen verwenden, das
ruft intern auch nur wiederholt next() auf. Aber nur Listen die im
Speicher liegen kann man direkt wahlfrei mit [] indizieren.
python dummie schrieb:> Danke. "list" ist das, was ich gesucht habe.
Das zieht aber die komplette Datei in den Speicher weil es den iterator
zwingt bis zum Ende durchzugehen. Wenn Du nur die ersten paar Zeilen
brauchst würde ich next() nehmen oder die for Schleife frühzeitig
abbrechen, dann wird auch nur der Teil von der Festplatte gelesen, ein
Iterator ist faul und liest oder erzeugt nur was angefordert wird.
Bernd K. schrieb:> python dummie schrieb:>> Danke. "list" ist das, was ich gesucht habe.>> Das zieht aber die komplette Datei in den Speicher weil es den iterator> zwingt bis zum Ende durchzugehen. Wenn Du nur die ersten paar Zeilen> brauchst würde ich next() nehmen oder die for Schleife frühzeitig> abbrechen, dann wird auch nur der Teil von der Festplatte gelesen, ein> Iterator ist faul und liest oder erzeugt nur was angefordert wird.
Auch wenn man alles braucht, aber nicht zwingend in wahlfreier
Reihenfolge, kann man einfach per for-Schleife durchiterieren, statt
erst alles komplett in den Speicher zu lesen.
Eine eigene Frage?
Dieser Thread ist über 9 Jahre alt.
