MySQL Database binary files copy ohne Lock
OP (Firma: privatfrickler.de) #5175826
Frage: Was genau passiert, wenn ich die Datenbank Files einer MySQL
Datenbank kopiere, ohne die Datenbank anzuhalten?
1. Das File ist mit nennenswerter Wahrscheinlichkeit defekt und kann
nicht mehr verwendet werden
2. Ich schneide damit in Transaktionen und diese Transaktionen sind dann
verloren?
Hintergrund:
Ich würde gern ein stündliches Backup der Files machen, dazu möchte ich
die Datenbank natürlich nicht stoppen. Beim täglichen, das nachts läuft,
ist das Stoppen kein Problem.
Das ich Transaktionen verlieren würde, wäre nicht so schlimm, bei einem
stündlichen Backup verliere ich im K-Fall ja sowieso Transaktionen, da
kommt es auf ein oder zwei mehr auch nicht an.
Vielen Dank
 Timm
#5175837
Da du wahrlich nicht der Erste bist, der MySQL-Backups macht: Das
Internet ist voll von Anleitungen. Ein Weg geht über "mysqldump". Für
Terabytes ist das etwas unpraktisch, aber wenn sich die Grösse in
Grenzen hält funktioniert das ganz gut. Nur schauen, dass du alles
sicherst, --opt allein ist mitunter zu wenig.
Vorteil eines Dumps gegenüber den blanken Files: Das Ergebnis ist les-
und korrigierbar.
#5175849
Du kannst auch mit Binary Logs arbeiten. Darin werden die Transaktionen
fortlaufend protokolliert. Das kann dann beispielsweise eine tägliche
Vollsicherung bedeuten, auf dessen Restore aufbauend man dann die
Binlogs nachzieht. Vorteil: Die Binlogs sind kleiner und brauchen kein
Locking.
Point in Time Recovery: Wenn du mal Mist gebaut hast, kannst du bis
genau zu dem Zeitpunkt vor dem Fehler recovern.
OP (Firma: privatfrickler.de) #5175854
> Nicht notwendigerweise. Du kannst auch mit Binary Logs arbeiten. Darin
> werden die Transaktionen fortlaufend protokolliert. Das kann dann
> beispielsweise eine tägliche Vollsicherung bedeuten, auf dessen Restore
> aufbauend man dann die Binlogs nachzieht. Point in Time Recovery.
so, das klingt mal sehr interessant! Kannst Du einen Text empfehlen, der
das Thema auf einfach Niveau anreißt?
vlg
 Timm
#5175861
Für Anspruchsvolle: Ich hatte auch schon einen Cluster aus 2
MySQL-Servern. Diese Binlog-Technik ist nämlich nicht nur für Backups
nützlich, sondern eignet sich auch dazu, einen zweiten Server nachlaufen
zu lassen. Der erste schiebt nach anfänglicher Synchronisierung
permanent die Binlogs dem zweiten rein, so dass bei einem toten
Primärserver der zweite den aktuellen Stand hat. Ohne gemeinsames
Medium.
OP (Firma: privatfrickler.de) #5175874
also die Binlogs, wie blöd kann man sein? Das ist ja ein absolut
geniales Feature! Hat sich die Frage doch gelohnt, vielen Dank!
Die müssen in meinem Fall zwingend unbedingt eingeschaltet sein.
Herzliche Grüße und vielen Dank
 Timm
