suche Servo mit KLEINEM Stellbereich
OP (Firma: Q3) #5175869
Für ein spezielles Projekt (Positionsanzeige mit Laserpointer) suche ich
eine Empfehlung für ein digitales Servo mit möglichst kleinem
Stellbereich, z.B., nur 45 oder 90 Grad (und dafür höherer relativer
Auflösung).
Meine Websuche mit den Stichworten "Servo" und "Stellbereich" oder
"Winkel" liefern immer nur Beiträge, wo Leute Servos mit möglichst
großem Stellbereich suchen :-(
Vlt. habe ich ja auch nur die falschen Suchbegriffe ...
Hat hier jemand einen Tip parat (ausser Servo-Getriebe selber umbauen)?
Danke.
Hi
Wenn eine Mechanik davor darf, könntest Du die Drehbewegung entsprechend
untersetzen.
Wenn die Mechanik dabei vorgespannt ist, hast Du auch kein Umkehrspiel.
PS: Wobei digital-Servo nach (sehr) schnellen Änderungen klingt - da
müsste die Mechanik mitmachen :/
OP (Firma: Q3)
Patrick J. schrieb:
> Hi
> untersetzen.
Ich möchte auch, wenn möglich, auf ein externes Getriebe verzichten. Das
Spiel habe ich ganz gut im Griff, indem ich die Zieposition bei
ausgeschaltetem Laser imemr aus der selben Richtung anfahre.
Nur die Auflösung ist im genutzten Bereich um die 45...90 Grad eben
nicht so gut bzw. wird quasi verschwendet, weil die Servos alle 180 Grad
und mehr können.
> MfG
Geschwindigkeit ist nicht mein Motiv. Digitale Servos halten auch die
Position, wenn die Impulse nicht oder nur unrgelmäßig kommen ... das
erleichtert die Programmierung des Mikrokontrollers deutlich.
OP (Firma: Q3)
Wolfgang schrieb:
> Frank E. schrieb:
>> Das nützt nur nix, wenn ich mit dem Servo einen Laserpointer schwenken
>> will ... da gehts um Winkel, nicht Weg ...
> Bei den Modellbauern geht es auch um Winkel, z.B. Seitenruderwinkel
Jaaa ... schon klar, über irgendwelche Hebel und Gestänge. Aber ich
schrieb bereits im Eingangspost, dass es um die Ausrichtung eines
Laserpointers geht, da ist das wenig hilfreich - spätestens bei der 2.
Dimension ...
Nimm doch einen Schrittmotor, zb mit 0,9° Schrittwinkel und dazu einen
1/128 Step Treiber. Diese Lösung ist absolut spielfrei, musst nur noch
den Laser draufschrauben und ein bissel Software für den Controller
deiner Wahl.
Warum sollte die Gestänge-Hebel-Lösung nicht gehen?
Die +-60º des Servostellbereiches (nicht +-90º) braucht man beim Seiten-
und Höhenruder auch nicht, da reißt die Strömung schon vorher ab.
Und diese "Untersetzung" bekommt man auch spielfrei bei den üblichen
Kräften hin, die ein Servo entwickeln kann.
Blackbird
OP (Firma: Q3)
Sicher bekommt man das irgendwie hin, bin aber kein Uhrmacher. Es soll
ein XY-Antrieb werden mit minimalem mech. Aufwand, hatte ich so evtl.
nicht geschrieben.
Prüfe inzwischen die Verwendbarkeit von DC-Mikromotoren mit Getriebe
(ca. 500:1) und Encoder ... ist ähnlich kompakt wie ein Servo. Will zwei
davon mit 3D-gedruckten Teilen zu einer kompakten Pan-Tilt-Einheit
zusammensetzen.
Muss nicht schnell sein (d.h. habe so 1..2s Zeit), da kann ich jedesmal
- mit ausgeschaltetem Laser - auf Anschlag zurück und neu poistionieren.
Ohne Gestänge-Mechanik muss ein Servo das andere Huckepack nehmen,
richtig?
Mit Gestänge kann dein gelagerter Laserpointer von den Servos unabhängig
voneinander gestellt werden.
IMO, mechanisch viel einfacher
Sind Modellbauer auch nicht. Deshalb gibt es dafür auch alle passende
Teile.
> Es soll
> nicht geschrieben.
Deine Ideen sind aber mechanisch aufwendiger. Und nicht präziser.
Zu jedem Servo gehört normalerweise noch ein Satz verschiedener
Servostellhebel. Die kannst Du als 2. Hebel für das Gestänge verwenden.
Damit kannst Du Dir erst einmal einen Einblick in die (Deine) Theorie
verschaffen, bevor Du richtig Geld für (wahrscheinlich unbrauchbare)
Sachen ausgibst.
Das ist meine Meinung.
Blackbird
Was meinst du, was in einem Servo drin ist ...
Bei Getrieben musst du immer auf das Umkehrspiel achten.
OP (Firma: Q3)
In einem Servo ist zur Positionserfassung nur ein (analoges) Poti drin,
zudem immer an der abgehenden Stellachse, so dass man auch bei
verringertem Winkel keine höhere Auflösung erhält, habe ich inzwischen
gelernt.
Der Encoder sitzt dagegen  direkt am Motor, erst danach kommt das
Getriebe - ergo ist damit eine viel höhere Auflösung erfassbar. Zudem
ist ein DC Motor wesentlich einfacher zu steueren als ein Schrittmotor,
auch gibt es keinen Schlupf bezüglich des Encoders. Da ich über die
Stromrichtung selber weiss, wie rum der Motor dreht, ist auch die
Auswertung des Encoders extrem simpel, einfach nur zählen.
Jo, weiss ich. Habe aber schon oben geschrieben, dass ich das sehr gut
kompensieren kann, indem ich die Zielposition immer aus der gleichen
Richtung (von einem Nullpunkt aus) anfahre.
OP (Firma: Q3)
> richtig?
Ich bezweifle nicht, dass das machbar ist, aber einfacher? Never.
Schick' mal eine Skizze ...
Wie ich weiter unten schrieb, bin ich inzwischen weg vom
Modellbau-Servo, sondern teste (nachdem sie bestellt und eingetroffen
sind) Mikromotore mit Encoder und angeflanschtem Getriebe. Und ja, da
sitzt einer auf dem anderen, so kommt man mit den wenigsten Bauteilen
aus.
Wenn Du eine Präzisionspositionierung willst, solltest Du keine
Modellbauservos nehmen, sondern eine passende Industriepositio-
nierung. Laserstrahlen werden typisch mit feststehendem Laser
und Spiegelgalvanometern positioniert. So  hat man das auch
schon vor fast vierzig Jahren mit Discolasern gemacht.
Mit gewissen Einbußen geht das wohl auch mit Modellbauservos... müsste
man prüfen ob die Genauigkeit reicht:
https://notes.robives.com/laser-galvo/
