Serial Buffer (read and write)
Gast #5176136
Ich habe einen Arduino-Sketch in Verwendung, der folgenden Code enthält:
uint8_t status[5] = { 0xFF, 0x33, 0xFF, 0xFF, 0xFF };
uint8_t command[5] = { 0xFF, 0xFF, 0x22, 0xFF, 0xFF };
Serial0.write(command, 5);
Serial0.readBytes(status, 5);
Soweit ich das verstehe steht die 5 am Ende für den Buffer.
Ich möchte diesen Code auf eine neue Plattform anpassen, kann dort aber
zumindest bei write keine Buffer verwenden. Dafür habe ich bereits einen
Workaround gefunden.
Trotzdem, weshalb ist dieser Buffer beim Lesen und Schreiben überhaupt
notwendig?
Mit dem Sketch schicke ich einen Befehl an einen Controller, der mir
dann Antwort gibt, ob es geklappt hat.
Was passiert, wenn ich Serial0.readBytes(status, 5); nicht ausführe?
Wartet dann der Controller bis ich "zuhöre" oder ist das egal?
Für mich ist die serielle Schnittstelle etwas undurchsichtig und ich
möchte den Controller nicht durch Versuche beschädigen.
Danke
Gast #5176162
Hallo Tom,
Bei dem Befehl Serial.write steht die "5" für die Länge des Buffers,
sprich wie viele Byte versendet werden sollen.
Bei dem Befehl Serial.readBytes steht die "5" für die Anzahl an Bytes,
welche empfangen werden sollen.
> notwendig?
Irgendwo müssen ja schließlich die Daten stehen, welche versendet werden
sollen. Und irgendwo müssen die empfangenen Daten auch hin geschrieben
werden, welche empfangen werden.
Der Sketch läuft auf deinem Controller (Arduino) und dieser ist
möglicherweiße mit einem weiteren Arduino oder PC verbunden.
Dann kann dein Programm (Controller) keine Bytes von extern empfangen.
Am besten du schildest mal dein Problem, welches du lösen möchtest,
damit dir besser geholfen werden kann.
Gruß Leo
