Schutzleiter Trenntrafo
Gast #5176220
BobDylan schrieb:
> Warum liegt an der Sekundärseite eines Trenntrafos der Schutzleiter
> nicht auf der "Dose"?
Keinerlei galvanische Verbindung zur Netzseite, und auch keine
niederohmige Verbindung zur Netz-Erdung, zulässig. (Manche "Trenntrafos"
haben dann trotzdem eine Schukodose - sogar mit angeschlossenem PE...)
BobDylan schrieb:
> Und: "dürfte" er, wenn man wollte?
Wenn Du dann einen Stecker ohne PE-Anschluß verwendest: Ja.
(Genau das wird auch bei o. g. "..." (räusper) empfohlen.)
Gast #5176221
Überleg mal was der Sinn eines Trenntrafos ist.
Ein Trenntrafo ist dazu da, um eine galvanische Trennung zum
Erdpotential herzustellen. Damit schließt du bei einpoliger Berührung
keinen Stromkreis mehr, und bei Berührung des (bzw. eines(!))
Außenleiters passiert dir nichts. Erst zweipolige Berührung wird
gefährlich.
Und nun rate mal was passiert, wenn du die schöne Trennung mit einem PE
wieder zunichte machst...
#5176223
Will man eine "Schutz"-Trennung, dann will man auf der Sekundärseite
keinen Erdbezug.
Ich habe hier z.B. einen alten RFT TST 280/6 stehen und der hat zwar
getrennte Wicklungen, jedoch einen durchverbundenen Schutzleiter.
Damit ist er zunächst "nur" ein Stelltrafo.
Über Sinn und Unsinn der "Schutz"-Trennung ist schon viel referiert
worden und ich kann nur befürworten sich damit auseinanderzusetzen.
Gast #5176226
Schutztrennung erlaubt EINEN Fehler in der Schaltung. Man kann im
schutzgeerdeten Gerät EINEN einzelnen Punkt berühren ohne einen Schlag
zu bekommen.
Wenn aber das Gehäuse bereits am Schutzleiter liegt, lauert sozusagen
der zweite "Fehler" in unmittelbarer Nähe.
Auch andre Geräte mit geerdetem Metallgehäuse in der Nähe des
schutzgetrennten Geräts sind eine zusätzliche Gefahr.
Mit Schutztrennung verträgt sich eigentlich nur ein Arbeitsplatz ohne
geerdete Gegenstände, sozusagen allseits von Masse isoliert.
#5176228
Quatsch....
BobDylan schrieb:
> "dürfte" er
NEIN!
Geh mal davon aus, das DEIN Trenntrafo nicht der geizigste ist. Nu
steckt da ein def. Gerät dran, daß das Gehäuse unter Strom setzt. Egal
man merkt ja nix.... Nu passiert aber beim Nachbarn das selbe.... Uns so
kommt es dann zu unvorhersehbaren Potentialunterschiede und keiner weis
mehr wo man noch was anfassen kann, ohne eine gewischt zu bekommen.
Deswegen ist unser Stromnetz ja hauptsächlich geerdet.
