Charakterisierung und Test in einer Kleinserie
Gast #5176589
Hallo!
Ich entwickle gerade eine Schaltung, die es erlaubt die
Versorgungsspannung per Magnet ein und aus zu schalten. Zentraler
Bestandteil ist hier entweder eine klassische bistabile Kippstufe
mittels Flip-Flop oder ein fertiges IC, welches Sensor,
Signalaufbereitung und Flip-Flop bereits integriert. Beide Versionen
werden evaluiert und in entsprechendem Maße simuliert oder theoretisch
betrachtet.
Mich würde nun interessieren, wie eine mögliche Charakterisierung und
Tests für eine Kleinserie von ca. 50 Stück aussehen könnten. Da ein
möglicher Ausfall des Magnetschalters das Versagen des gesamten Systems
bedeutet, müssen natürlich entsprechende Bauteile verbaut werden.
Die Tests gegen Schaltungs- und Designfehler oder Verhalten bei kurzen
Spannungseinbrüchen, sind allerdings ein Problem. Diese können nach
grundlegender Simulation ja nur in der Realität durchgeführt werden.
Müssen bzw. können hier nur Langzeittests durchgeführt werden? Wann kann
ich sicher sein, dass z.B. die Resetschaltung zuverlässig funktioniert
und der Schalter nicht durch Race-Conditions mal im AN-Zustand und mal
im AUS-Zustand hängt? Das ständige Auslösen eines Events per
Funktionsgenerator und der Betrachtung der Antwort auf einem Oszilloskop
würde ja sehr schnell den zeitlichen Rahmen ausdehen.
Schöne Grüße
Ich sehe da kein grundsätzliches Problem.
Wenn du weisst, dass in der Realität Spannungseinbrüche von max. U Volt
mit einer Dauer von max. T Millisekunden vorkommen können, dann
entwickelst die Schaltung so, dass sie auch beispielsweise bei 0.8 x U
und 2.0 x T noch funktioniert.
In der Realität testest du dann, ob deine Schaltung die 0.8 x U und 2.0
x T einhält, und dann drückst du den GO Knopf, denn es gibt keinen
Grund, warum es bei 1.0 x U oder 1.0 x T nicht funktionieren sollte.
Testen muessen ... testen wollen !
Alles was nicht taugt kommt zurueck. Und falls es nicht zurueck kommt,
wurd's vielleicht noch nicht verbaut. Durch die Ruecksendung entstehen
einem OEM vielleicht Verluste, wenn sein Produkt dadurch verzoegert
wird. Das Produkt kommt uebriges genau dann zurueck wenn du sowieso
keine Zeit hast dich damit zu beschaeftigen.
Und deine Reputation hat einen Schaden.
Es geht also nicht darum, moeglichst einfach, und preiswert testen zu
muessen. Sondern darum moeglichst ausgedehnt und gruendlich testen zu
wollen. Der Kunde macht alles falsch was moeglich ist, und noch etwas
mehr. Und er findet jeden Fehler im Produkt. Natuerlich war er's nicht
und hat nichts falsch gemacht...
Bedeutet, du musst wissen was geschieht wenn der Temperaturbereich
ueberschritten wird. Was geschieht wenn der Spannungsbereich verlassen
wird. Nicht dass sie grad kaputt geht, sondern vorher stimmen die Werte
nicht mehr. Wie ?
