Funkmodul für Türsensor
OP #5176699
Hallo users,
Für ein Zukünftiges Projekt, suche ich ein Funkmodul mit Folgenden
Parametern.
+ Für Längere/Lange Batterielaufzeit geeignet(Mit Sleep Modus wär
genial...)
+ Interrupt durch "Empfangen" neuer Befehle von einem anderen
Funkmodul/Server (gibt es sowas überhaubt???)
+ Kommunikation direkt per UART/RS232 an Controller/Rasperry,
bidirektional , also nur
 mit einem Modul.
+ Reichweite um die 30m, innen (inkl. Mauern).
+Frequenz 433/868 MHz also KEIN WLAN (Kein ESP!) oder Bluetooth.
+ Kommunikationsfähig Untereinander (natürlich via MC,extern).
Ich möchte sowas wie ein "Mashnet" für Türen/Fenster aufbauen. Das den
anderen "Türen" meldet, wenn eine Tür geöffnet wurde...(Hoffe ihr
versteht was ich meine).
Leider hab ich bis jetzt kein schlaues Modul gefunden, vor allem
bidirektional sind die meinsten Module nicht,und ich will nicht zwei
Module einbauen müssen (wegen der Kompaktheit).
Das Projekt ist für Halbprivate zwecke..
> genial...)
Dauernd Empfangen und Schlafen schließt sich leider aus. Man kann zu
ausgefeilter Steuerung mit Zeitschlitzen greift, damit das
Tastverhältnis für die Empfangsbereitschaft klein wird und der Empfänger
immer nur kurz eingeschaltet sein muss. Auch ein Empfänger braucht
Strom.
> genial...)
Nein.
Sleep (oder ausschalten) kann man einen Sender,
aber keinen Empfänger, der muss ja hören wenn jemand sendet.
Empfänger fressen also erheblich mehr Strom als nur gelegentliche Sender
(Türkontakt, Thermometer), also wird das nichts mit langer
Batterielaufzeit, das schreit nach Netzanschluss.
Damit kannst du das vergessen.
Es hat schon seinen Grund, warum es das noch nicht kommerziell gibt.
Wieso ? In vernünftigen Schaltungen wird nicht nur das Alarmsignal,
sondern auch der Ruhezustand gemeldet.
Dann kann man Sender und Empfänger durchaus in Intervallen betreiben,
wenn die Zeitsteuerung der Empfänger jedesmal durch den Sendeimpuls
synchronisiert wird.
Ja, dann kann jedoch im worst-case nicht schneller als mit 1 Intervall
Verzögerung reagiert werden.
Je nachdem, welche Aktionen ausgelöst werden sollen, ist es nicht
unbedingt brauchbar, wenn diese erst nach 10 Minuten kommt, weil der
Fensterkontakt so lange auf den nächsten Sendezeitpunkt warten musste
Persönliche Seite
Lukas G. schrieb:
> Hallo users,
> Parametern.
> genial...)
>  mit einem Modul.
Das koeente was sein. Fuer einige Tueren vielleicht etwas overkill.
http://www.linear.com/dust_networks/
OP
> Nein.
Hab ich mir irgendwie noch dedacht, aber mann weis ja nie alles ; )
Dann muss ich das dann wohl tatsächlich mit dem ESP realisieren, leider.
Netzanschluss ist leider kein Thema, da ich nicht zu jedem Fenster/Tür
ein Kabel ziehen will, sonst kann ich das ja direkt per Kabel
realisieren, anstatt per Funk...
Hat irgendjemand schon Erfahrungen mit ESP per Akkubetrieb? Ich hab mal
grob durchgerechnet mit 80mA Stromaufnahme und einem 5200mAh
Batteriepack, komme ich auf 2,7 Tage. Und wenn ich noch feste
Abfragezeiten programmiere, und den Rest im sleep modus, könnt ich
glaube 1 Woche hinbekommen...
Naja mal sehen, besten dank für euren Input...
Einige batteriebetriebene Funkklingeln können monatelang wachen.
Moment, das löst doch das Problem auch nicht.
Lukas G. schrieb:
> könnt ich
Sicherlich, aber jede Woche rumlaufen und bei dutzenden Nodes die
Batterien tauschen? Das heißt, dass bei nur 14 Nodes im Haus im Schnitt
2x TÄGLICH ein Node über eine leere Batterie meckert bzw. ausfällt.
Der Grund warum Rauchmelder 10 Jahre auf einer Batterie laufen ist der,
weil sich sonst keiner aufrafft um sie zu tauschen.
Unter 1 Jahr Batterielaufzeit braucht man meiner Meinung nach bei sowas
garnicht anfangen.
Der Sender ja, beim Empfänger hab ich da meine Zweifel, lasse mich aber
gern eines besseren belehren.
Die die ich kenne, wollen alle 2-4 Wochen 3 neue AA Zellen. Das sind
umgerechnet ca. 5-10mA Stromaufnahme, was schon nicht schlecht ist.
Thomas R. schrieb:
> nimm ein
> z-uno Modul (und konfiguriere als Sensor mit FLiRS).
>Power consumption on 3.3 V:
>- in always listening mode 50 mA
(Quelle: https://z-uno.z-wave.me/technical/)
Adafruit schrieb:
> https://www.adafruit.com/product/3073
> Sind die Module  Sende-und Empfangsfähig?
Ja, lösen das Problem des energiesparenden Empfängers aber auch nicht,
falls sich der Beitrag auf das Problem des TO bezieht.
Adafruit schrieb:
> Und wie leicht kann man die
> mit einem Atmega verbinden?
Leicht, wenn man weiß wie rum man einen Lötkolben hält.
OP
Ich glaub ich setze das Projekt mit dem Adafruit Modul um...
Ein Rasperry als Server/Verwalter, und alle  1-5 min eine
Abfrage/Empfangs Schlaufe. Die Anwendung ist ja  nicht extrem
Zeitkritisch, und so mache ich es mir etwas einfacher...
Persönliche Seite
Typ schrieb:
> Thomas R. schrieb:
>> nimm ein
ich sagte FLiRS, nicht always listening: in FLiRS mode 1 mA (about 70 μA
if DC-DC is turned off by unsoldering R12).
Damit ist der Sensor 4 mal pro Sekunde ansprechbar (für Befehle) und
läuft mit einer CR123A locker 12 Monate.
