E-Herd: Temperatursicherung 330 Grad
OP (Firma: Google) #5176929
Hallo Gemeinde,
bei meinem Elektroherd (Zanussi HX 212) ist die Temperatursicherung vom
Ofen kaputt gegangen.
Auf der Sicherung steht etwas von 330 Grad.
Im Netz finde ich hauptsächlich Produkte mit 300 Grad...
Kann ich diese auch verwenden?
Warum sind die Sicherungen eigentlich so teuer? (ca. 20 Euro)
(Ich hatte zunächst gedacht, es würde sich um ein 50Cent-Artikel
handeln.)
Herzlichen Dank!
Einen Backofen der eine bei 330Grad ansprechende Temperatursicherung
benötigt halte ich für eine Fehlkonstruktion!
Das hilft dir zwar nicht weiter, schaue daher lieber nach einer
Sicherung die noch etwas mehr aushält. Nicht dass Du bald wieder eine
ersetzen musst.
Ichbin
Persönliche Seite
Es geht um eine Temperatursicherung. Nicht um eine temperaturbeständige
Sicherung.
Ich halte es für ausgesprochen töricht, eine Temperatursicherung durch
eine mit höherer Auslösetemperatur zu ersetzen, denn ... dann kann man
sie letztlich auch ganz weglassen. Die Sicherung ist die letzte
Reißleine vor dem Wohnungsbrand. Die ist wichtig, die muss
funktionieren.
Interessant ist allerdings, wie ein haushaltsüblicher Backofen, der
normalerweise kaum über 220 °C kommt, es schafft, eine
Temperatursicherung mit 330 °C auszulösen.
Ich würd' glatt sagen, daß da was am kokeln ist ...
Geräte mit Pyrolysereinigung schaffen 450° bis zu 600° und unüblich sind
die nicht mehr. Ich hab allerdings noch nicht nachgesehen, was in meinem
für Thermosicherungen sind.
Ich habe das mal in der Vorweihnachtszeit erlebt. Die Kekse waren
schwarz, aber der Ofen nur noch lauwarm.
Verantwortlich war ein defekter Thermostat, abgesehen von der
Temperatursicherung und den Keksen ist dabei nichts kaputtgegangen.
