PIC18F23K22 Delay
Gast #5176955
ich habe hier einen PIC18F23K22, der auf 16 MHz läuft. Ein daran
angeschlossener DAC will zwischen zwei Schreibzyklen die /SYNC-Leitung
getoggelt haben, diese muss dabei für mindestens 15 nsec auf HIGH sein.
Jetzt bietet der PIC maximal eine Funktion __delay_us(), welche viel zu
lange warten und dabei jede Menge Zeit verschwenden würde.
Wie geht es besser? Einfach Output setzen und sofort wieder Löschen,
weil das beim PIC eh' lange genug dauert, um die 15 nsec einzuhalten?
Oder ist ein NOP dazwischen nötig?
Danke!
Na aber.... Wen interessiert's schon, wie die 15ns zustandekommen...
Wenn's so eng ist setze ich noch ein angst NOP ein.
16MHz Oszillatorfrequenz oder schon 1/(instruction cycle)?
(wäre hier natürlich egal...)
Kannst du das nicht selber ausrechnen?
Versuche es doch mal und poste dein Ergebnis...
Svenson schrieb:
> Ein daran
Ist wohl ein DAC mit SPI Interface? Welcher?
Ausrechnen kann ich mir das, ich weiß aber nicht, was der PIC beim
Setzen und sofortigen Löschen eines Outputs macht. Ist das ohne Delay
zu schnell und der Pin bleibt einfach gelöscht? Ist eine
GPIO-Schreiboperation generell irgendwie "langsam" - wenn ja, wie lange
dauert das, bis ein Signal tatsächlich auf der Leitung ankommt?
Es ist der AD5663
Wie soll das "sofortige Löschen" denn vonstatten gehen?
Wenn es optimal läuft, wird in einem Zyklus wird gesetzt und im nächsten
gelöscht. Nehmen wir der Einfachheit halber mal an es dauert (am Pin)
genau gleich lang wenn das Signal von Low nach High geändert wird wie
umgekehrt.
(Laufzeiten, Last am Pin...)
Das Signal wäre dann mindestens einen Zyklus lang High. Wie lang wäre
das?
