Wie Regale aufstellen wenn Fußboden uneben?
Gast #5176982
Ich will in diesem Raum so ca. 12 Stück von diesen Regalen aufstellen
und zum Teil miteinander verschrauben. Der Holzfußboden ist leider sehr
uneben. Die Regale stehen sauschief...  Ich sollte wohl was unter die
Regalfüße unterlegen. Aber was, und wie nivellieren? Brauche mal Hilfe!
Nivellieren mit Wasserwaage, Lot und Ausrichtung mit Schnur.
Das sieht ja nach Regalen aus, die man in Betrieben einsetzen darf. Da
muss eine Abnahme nach DIN EN 15635 erfolgen können.
Der Hersteller bietet dann sicher Nivellierfüsse an.
Ansonsten Unterlegscheiben stapeln. Verzinkt dürfte reichen.
Unterlegscheiben sind sowieso erforderlich, damit die Stahlprofile sich
nicht in den Holzfussböden drücken. Punktlasten beachten!
Fussbodendielen beugen sich bei Belastung.
Beitrag #5177042 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #5177160
Ich würde was langes drunterlegen - ein gemeinsames Brettchen oder ein
Winkeleisen - immer für den vorderen und hinteren Fuß, wegen der
besseren Druckverteilung. Dann die Höhen an sich mit was dünnerem
angleichen.
Bei meinen Regalen lasse ich meistens die untere Eben weg, da passen
viel besser Rollboxen
https://www.hornbach.de/shop/Rollbox-45-l-400x350x600-mm/3713404/artikel.html
drunter.
Sonst sammeln sich unter dem Regal nämlich Gott und die Welt.
Natürlich dann die Statik beachten :O)
Übrigens, coole Location - neue Werkstatt?
#5177163
Ich würde den Fußboden mit roter Lackfarbe fluten. Dann zeichnet sich
auf den Regalstreben die gleiche Höhe ab und man kann dann die Streben
passend absägen. Vorher sind die Streben aber noch mit grüner Lackfarbe
zu kennzeichnen, um Verwechslungen auszuschließen. Auf diese Weise
vermeidet man mit wenig Aufwand auch eine Beschädigung des Fußbodens.
Fred R. schrieb:
> Was unter legen?
Ach?!
StefG schrieb:
> Wasserwaage?
Könnte man nehmen -wenn die Wasserwaage zufällig die richtige Höhe bzw.
Breite hat, um die Unebenheit auszugleichen. Man bräuchte dann eventuell
eine Menge unterschiedlich hoher Wasserwaagen.
Herbert
#5177174
Diese Billigregale stehen auch auf geraden Fussböden sauschief.
Und wenn man sie alle aneinander verschraubt, fallen halt alle auf ein
Mal um.
Man sollte sie mit der Wand verschrauben.
Und unter die Füsse könnte man Brettchen legen, Keile oder
Fensterklötze, was man gerade da hat, woher sollen wir wissen, was bei
dir vorhanden ist ausser Laub ?
Vorher sollte man wohl mal das Zimmer renovieren, vielleicht wird der
Fussboden beim Abschleifen ja gerader, und die Elektrospeicherheizung
gegen was portemonnaifreundlichereres ersetzen.
Der Besen ist schon mal ein guter Anfang, das mit der Farbe war wohl
eher laienhaft.
(Firma: vyuxc) #5177224
Es gibt im Baumarkt Unterleghölzer mit unterschiedlicher stärke. Die
sollten erstmal ausreichen die Bodenunterschiede auszugleichen.
Allerdings wirst du die Regale auch an die Wand dübeln dürfen, schlicht
weil das dünne Blech nicht wirklich verwindungssteif ist.
Beitrag #5177225 wurde von einem Moderator gelöscht.
#5177232
Wenn gerade keine Keile oder Karosseriescheiben verfügbar sind, ich habe
eine Anbauwand vor Jahren man mit (Heft)CDs und verbrannten Rohlingen
ausgerichtet :-)
Nach dem Ausrichten würde ich als doppete Sicherheit das Regal nochmals
an der Wand befestigen. Anstonsten wäre es denkbar, das die Dielen bei
Belastung beim Füllen des Regales noch etwas nachgeben und das Regal
wiederum schief steht.
#5177284
Welche Lasten darf man denn auf den Regalen erwarten?
Es soll möglichst wenig kosten?
Ich würde vermutlich Vierkanthölzer unten an die senkrechten
Regalstreben schrauben. Da rein dann Einschlagmuttern und in
Sprudelflaschen-Plastik-Deckel eingeklebte (Heißkleber)
Sechskantschrauben zum Nivellieren.
Man kann solche Nivellierfüße natürlich auch kaufen und anstelle von den
Hölzern Metallwinkel verwenden...
Gast #5177304
Je nach Stabilität kann man das Regal auch einfach "schwebend" an die
Wand dübeln - genug dicke Schrauben und Dübel vorrausgesetzt. Ist
natürlich fraglich, ob die Teile sich dann nicht verziehen...
Gast #5177353
Unter jeden Fuß zwei gleiche Holz- oder Plastikkeile legen, dann kann
man bequem mit dem Hammer nivelieren.
Wenn fertigniveliert ist, dann die beiden Keile mit einem kleinen Nagel
sichern, damit sich nichts mehr verstellt
