Cortex M4 interne Clock zum Cycles messen nutzen
OP #5177021
Hallo allerseits,
ich habe auf Stackexchange diesen Vorgang gefunden. [1] "Number of
Cycles"
Zunächst die erste Frage an die Profis: Macht der Kram exakt das, was er
machen soll?
Nun zu meiner Beobachtung: Führe ich einfach folgendes aus:
reset_timer();
start_timer();
stop_timer();
und lasse mir das Ergebnis von getCycles() ausgeben, so erhalte ich die
Zahl "35". Führe ich eine Multiplikation zweier 32-Bit Zahlen aus,
erhalte ich ebenfalls 35.
Selbst bei 40k rekursiven Additionen wird mir der Wert 35 ausgegeben.
Führe ich eine selbstprogrammierte Operation (GF(p^16) Multiplikation)
durch, erhalte ich einen von 35 abweichenden Wert. Aber die Anfängliche
Ausgabe irritiert mich sehr und daher stelle ich Zweifel an diese
Benchmarkingvorgehensweise.
Mein Board ist übrigens das Cortex M4: STM32F407VGT6 auf einem CJMCU
Board.
[1]
https://stackoverflow.com/questions/32610019/arm-m4-instructions-per-cycle-ipc-counters
Edit: Vlt. hätte ich mir mal den Code genauer anschauen müssen. Dort
wird ein Bit durch eine "Oder" Operation aktiviert.. das kann nicht
klappen :D
Vorschlag:
void start_timer(){
    *DWT_CONTROL = *DWT_CONTROL | 1 ; // enable the counter
void stop_timer(){
    *DWT_CONTROL = *DWT_CONTROL & 0xFFFFFFFE ; // disable the counter
und
void reset_timer(){
    DWT_CYCCNT   = (int *)0xE0001004; //address of the register
    DWT_CONTROL  = (int *)0xE0001000; //address of the register
    SCB_DEMCR    = (int *)0xE000EDFC; //address of the register
    *SCB_DEMCR   = *SCB_DEMCR | 0x01000000;
    *DWT_CYCCNT  = 0; // reset the counter
    *DWT_CONTROL = 0;
Diese "Vorschläge" führen nun dazu, dass eine Ausgabe ohne Operationen
"19" und eine Multiplikation "uint32_t c = 0xFF*0xFFFF" 18 "cycles"
braucht. Da stimmt also immer noch was nicht ;)
#5177046
Ja das funktioniert einwandfrei. Ich hab zwar mittlerweile eine Klasse
dafür, aber das C-äquivalent wär in etwa das hier:
#define CORE_DWT_CYCCNT_EN()    *((volatile uint32_t*)0xE0001000) = 0x40000001  //!< Enable CYCCNT register
#define CORE_DWT_CYCCNT_DIS()   *((volatile uint32_t*)0xE0001000) = 0x40000000  //!< Disable CYCCNT register
#define CORE_DWT_CYCCNT_GET()   *((volatile uint32_t*)0xE0001004)               //!< Get value from CYCCNT register
Und folgendermaßen zu nutzen:
uint32_t it1, it2;
float f = 1.01f;
CORE_DWT_CYCCNT_EN();
it1 = CORE_DWT_CYCCNT_GET();
float f2 = f * 2.29f;
it2 = CORE_DWT_CYCCNT_GET() - it1;
CORE_DWT_CYCCNT_DIS();
Laut meinen Notizen braucht die Subtraktion und der Store nach "it2"
selbst 6 Zyklen... aber das weiß ich grad ehrlich gesagt nicht
auswendig, also bitte selbst nachschaun.
(Firma: keine) #5177051
Doch doch, die DWT funktioniert. Allerdings kann es sein, dass dein
Debugger sie mit nutzt, also asynchron auf 0 setzt.
Du brauchst auch kein stop_timer(), sondern kannst jederzeit den cycle
count auslesen. Mglw. setzt das Stoppen implizit den Counter zurück, und
die 35 Zyklen sind genau das Delta zwischen stop_timer() und
get_cycles(). Ich würde auch die Abstraktionen nicht nutzen, sondern die
Registeroperation auf die DWT inline im Code machen, weil Du sonst immer
um die Zyklen verfälscht bist, die der Aufruf in die Unterfunktion
verbrät.
OP #5177254
Einen Debugger habe ich nicht angeschlossen. Mein Programmaufbau ist so:
reset_timer();
start_timer();
stop_timer();
print_int(getCycles());
print_int() sendet über USART einen String, der den Count enthält.
Ausgelesen wird in Ubuntu im Terminal. Ausgabe ist an dieser Stelle 19.
reset_timer();
start_timer();
stop_timer();
uint32_t c= 0xFF*0xFFFF;
Output: 18
OP #5177316
Ehm.. Hab es falsch zusammenkopiert. Tatsächlich wird erst multipliziert
und dann gestoppt. Sry, ich hätte etwas aufmerksamer sein sollen.
Ich habe übrigens aktuell die Version mit meinen Änderungen aktiv. Waren
die Änderungen sinnvoll? Ich habe praktisch das |1 gegen & 0xFFFFFFFE
getauscht. Auch gucke ich grade nach, ob die Adressen alle korrekt für
den M4 sind.
OP #5177555
Ah, dann berechnet der Compiler den Kram vorher? Müsste ich dann a=0xFF,
b=0xFFFF; und dann entsprechend c=a*b; berechnen? Oder wie sieht das
dann aus? Theoretisch sind ja a*b dann während der Compilierung bekannt.
Gut, vielen Dank für die Hilfe. Den Rest werde ich mir jetzt wohl
anlesen können :)
#5177588
Der Compiler erkennt, daß sich an der Multiplikation nie was ändert,
berechnet das Ergebnis entsprechend bereits beim Compilieren und
schreibt eine Konstante.
Anschliessend erkennt er, daß sich niemand für diese Konstante
interessiert (sie wird ja nirgends verwendet) und optimiert sie deshalb
gleich komplett weg.
Um tatsächlich etwas zu berechnen, musst Du schon noch etwas kreativer
werden ;)
#5177862
Wenn man davon ausgeht, dass zumindest der cmsis-core_cm4.h mit
eingebunden wird, geht das alles auch noch ein wenig schöner.
void init_debug_counter(void) {
  CoreDebug->DEMCR |= CoreDebug_DEMCR_TRCENA_Msk;
void start_debug_counter(void) {
  DWT->CTRL |= DWT_CTRL_CYCCNTENA_Msk;
void end_debug_counter(void) {
  DWT->CTRL &= ~(DWT_CTRL_CYCCNTENA_Msk);
uint32_t get_debug_counter(void) {
  return DWT->CYCCNT;
Das ganze kann man ggf. noch in Macros verpacken.
OP #5231005
Ich habe diesen Codeschnipsel übernommen und angepasst. Der
Reset-Counter scheint leider nicht zu klappen. Theoretisch müsste ich
diesen doch als
#define CORE_DWT_CYCCNT_RESET() *((volatile uint32_t*)0xE0001004) = 0
resetten können. Jedoch habe ich teilweise solch enorme Ausreißer, dass
es scheint, als würde dies nicht funktionieren. Als Beispiel:
 // Arithmetisches Mittel bei 1k Messungen
Round 1: 1429992.875000
Round 2: 1280387.375000
Round 3: 18446744949882880.000000
Nach jeder Runde verwende ich den "reset". Hat dafür jemand einen Rat
oder sieht meinen Fehler?
Viele Grüße und vielen Dank für die Hilfen.
#5231052
Dann zeige doch mal den Code der nicht funktioniert und nicht den der
funktioniert.
Wie wird denn dein arithmetisches Mittel berechnet?!?
Ich würde das auch nicht immer wieder reseten wenn es geht sondern
zwischen Anfang und Ende die Differenz bilden. Das geht mit unsigned
sehr einfach.
Gast #5231113
Ich würde das Reseten auch bleiben lassen.
Stell Dir vor Du nutzt den Counter in mehreren Threads/Interrupts.
Dann machst Du Dir die Zeitmessungen kaputt.
Starte ihn einmalig beim Init und lass ihn durchlaufen.
OP #5231132
Ich verwende den Counter so:
[c]
#define TESTS = 1000
#define ROUNDS = 10
int j;
uint64_t c1, all1=0;
for(int i=0; i<ROUNDS; i++){
    j=TESTS;
    start_counter();
    while(j--){
        c1 = get_timer();
        //Funktionsaufruf
        all1 += get_timer() - c1;
    stop_counter();
    //reset_counter();
    printf("%llu", all1/TESTS);
Hier kommen halt die Ausreißer vor. Auch jetzt habe ich einen Durchlauf
über Nacht mit einer sehr aufwändigen Funktion gemacht und die Werte
variieren zwischen 2m und 60m. Solch gewaltige Abweichungen finde ich
heftig und kann sie mir nur mit einem vollem Counter erklären.
Übrigens haben die oben erwähnten Ausreißer (Round 3) genau so lange
gebraucht, wie die anderen Messungen auch.
Sollte ich den Start und Stop in die Whileschleife legen?
Der punkt mit den mehreren Threads wäre überlegenswert, hat der Cortex
M4 jedoch nicht. Auch nutze ich keine Interrupts. Ich möchte damit ja
nur den gesamten Aufwand bemessen und das relativ zuverlässig.
#5231218
Ist ne blöde Idee mit überläuften zu rechnen und dann den falschen Typen
auszuwählen.
Was passiert wenn get_timer() < c1 ist?
get_timer() ist 32bit. Ganz einfaches Beispiel:
get_timer() = 0
c1 = 1
0 - 1 = 18446744073709551615
Mach aus c1 einen uint32_t und alles sollte klappen.
#5234707
Und? Hattest du Erfolg?
Hier noch ein Beispiel.
    while(j--){
        c1 = get_timer(); //z.B. 4.293.700.000 kurz vorm überlauf
        //Funktionsaufruf // dauer 1.430.000
                          // get_timer() == 162.704
                          // 162.704 - 4.293.700.000
                          // c1 64bit: 18.446.744.069.416.014.320
                          // c1 32bit: 1.430.000
