ATtiny2313V-10PU vs. ATtiny2313A-PU
Gast #5177383
Kann das sein, das die beiden AVR ATtiny2313V-10PU und ATtiny2313A-PU
nicht zu einander kompatibel sind.
Ich wollte den V auf die gleiche Art beschreiben wie der A.
Das der A 10MHz, dies ist ersichtlich, beschreiben wollte ich ihn mit
8Mhz.
Aber ich bekomme dann folgende Fehlermeldung:
Beim Bootloader brennen mit der Arduino-IDE, kommt es zum gleichen
Fehler.
Starting upload
using arduino loader
Launching/home/tux/Programme/sloeber//arduinoPlugin/packages/arduino/tools/avrdude/6.3.0-arduino9/bin/avrdude -C/home/tux/Programme/sloeber//arduinoPlugin/packages/ATTinyCore/hardware/avr/1.1.2/avrdude.conf -pattiny2313 -carduino -P/dev/ttyUSB0 -b19200 -Uflash:w:/n4800/DATEN/Programmierung/Arduino/ATtiny2313/7_Segment/Release/7_Segment_ATtiny3213.hex:i
Output:
avrdude: AVR device initialized and ready to accept instructions
Reading | ################################################## | 100% 0.01s
avrdude: Device signature = 0x000000 (retrying)
avrdude: Yikes!  Invalid device signature.
         Double check connections and try again, or use -F to override
23
         this check.
24
25
26
avrdude done.  Thank you.
27
28
avrdude finished
29
upload done
Gast #5177389
Unterschiede zwischen den Controller-Varianten gibt es schon (siehe
Migrationsdatenblatt), aber die Programmierung via ISP sollte mit beiden
funktionieren. Aus den Meldungen ist zu entnehmen, dass nicht einmal die
Kennung gelesen wird.
Wie sieht dein Aufbau aus? Kannst du eine kleinere Frequenz zum
Lesen/Schreiben des Controllers einstellen?
Gast #5178575
Mit solch einer Schaltung, wie der der ATtiny.
https://flazer.de/blog/14/arduino-atmel-flash-sta45/85tion
Die Schaltung sollte einwandfrei sein, da ich den 2313A ohne Fehler
flashen kann.
Von den 2313V habe ich 2 Stück probiert, bei beiden der gleiche Fehler.
Ich habe es auch mit 1MHz probiert, ohne Erfolg.
Hier mal die Ganze Meldung von averdude (Arduino-IDE), vielleicht hilft
dies weiter.
/home/tux/Programme/arduino-1.8.5/hardware/tools/avr/bin/avrdude -C/home/tux/.arduino15/packages/ATTinyCore/hardware/avr/1.1.4/avrdude.conf -v -pattiny2313 -cstk500v1 -P/dev/ttyUSB0 -b19200 -e -Uefuse:w:0xFF:m -Uhfuse:w:0x99:m -Ulfuse:w:0xE4:m
avrdude: Version 6.3, compiled on Jan 17 2017 at 11:00:16
         Copyright (c) 2000-2005 Brian Dean, http://www.bdmicro.com/
         Copyright (c) 2007-2014 Joerg Wunsch
         System wide configuration file is "/home/tux/.arduino15/packages/ATTinyCore/hardware/avr/1.1.4/avrdude.conf"
         User configuration file is "/home/tux/.avrduderc"
         User configuration file does not exist or is not a regular file, skipping
         Using Port                    : /dev/ttyUSB0
         Using Programmer              : stk500v1
         Overriding Baud Rate          : 19200
         Setting bit clk period        : 5.0
         AVR Part                      : ATtiny2313
         Chip Erase delay              : 15000 us
         PAGEL                         : PD4
         BS2                           : PD6
         RESET disposition             : possible i/o
         RETRY pulse                   : SCK
         serial program mode           : yes
         parallel program mode         : yes
23
         Timeout                       : 200
24
         StabDelay                     : 100
25
         CmdexeDelay                   : 25
26
         SyncLoops                     : 32
27
         ByteDelay                     : 0
28
         PollIndex                     : 3
29
         PollValue                     : 0x53
30
         Memory Detail                 :
31
32
                                  Block Poll               Page                       Polled
33
           Memory Type Mode Delay Size  Indx Paged  Size   Size #Pages MinW  MaxW   ReadBack
34
35
           eeprom        65     6     4    0 no        256    4      0  4000  4500 0xff 0xff
36
           flash         65     6    64    0 yes      2048   32     64  4500  4500 0xff 0xff
37
           signature      0     0     0    0 no          3    0      0     0     0 0x00 0x00
38
           lock           0     0     0    0 no          1    0      0  9000  9000 0x00 0x00
39
           lfuse          0     0     0    0 no          1    0      0  9000  9000 0x00 0x00
40
           hfuse          0     0     0    0 no          1    0      0  9000  9000 0x00 0x00
41
           efuse          0     0     0    0 no          1    0      0  9000  9000 0x00 0x00
42
           calibration    0     0     0    0 no          2    0      0     0     0 0x00 0x00
43
44
         Programmer Type : STK500
45
         Description     : Atmel STK500 Version 1.x firmware
46
         Hardware Version: 2
47
         Firmware Version: 1.18
48
         Topcard         : Unknown
49
         Vtarget         : 0.0 V
50
         Varef           : 0.0 V
51
         Oscillator      : Off
52
         SCK period      : 0.1 us
53
54
55
56
Reading | ################################################## | 100% 0.02s
57
58
59
60
61
62
63
64
Fehler beim Brennen des Bootloaders.
65
66
67
68
69
70
         this check.
71
72
73
Jörn schrieb:
>> 8Mhz.
> Was willst du uns damit sagen?
Da habe ich mich Verschrieben, ich meinte den V-Typ.
Gast #5178601
> beschreiben wollte ich ihn mit 8Mhz.
> SCK period      : 0.1 us
All das verstehe ich nicht; der ATtiny2313V wird mit einem Systemtakt
von 1 MHz ausgeliefert, die ISP-Frequenz darf also nicht über etwa 230
kHz liegen (was allerdings ebenso auch für den ATtiny2313A gilt).
Gast #5178717
Vtarget=null schrieb:
> Mathias schrieb:
>> Vtarget         : 0.0 V
>> Varef           : 0.0 V
> Das ist aber doch eine sehr sparsame MCU... Hast du die VCC des
> Controllers nachgemessen (ev. direkt an den Pins)?
3.42V, ich den Programmer mal direkt an den USB (ohne Hub)
angeschlossen, da habe ich 3.76V.
>404
>Die Datei gibt`s nicht (mehr). Sorry.
Hier nochmals den Link:
https://flazer.de/blog/14/arduino-atmel-flash-station
Beachte das Bild des ATtiny 45/85
>Zusatzfrage: aus welche Quelle stammen die  ATtiny2313V?
Aus China und sehen wie Ladenhüter aus. Ob die schon mal im Gebrauch
waren, kann ich nicht sagen. Die Beine der Chips sind ein wenig nach
aussen gebogen, so wie es bei neuen ICs auch der Fall ist.
