Transimpedanzwandler auf Masse
Gast #5177513
ich habe einen Transimpedanzwandler mit Rückkopplung 10 MOhm für
schwache Photodioden-Signale und dahinter noch zwei weitere
nicht-invertierende Verstärkerstufen a 11-fach und 151-fach.
Wenn ich die Photodiode überbrücke, d.h. Masse am invertierenden Eingang
liegt, bekomme ich am Ausgang einen vollen Ausschlag. Mal positiv, mal
negativ.
Kann dies daran liegen, dass ich zur Spannungsversorgung zwei Batterien
verwende, deren Spannugen nicht immer exakt gleich sind?
Oder muss die Ursache eine andere sein?
Beste Grüße
Friedrich
Gast #5177521
Schaltung? Welche OpAmps?
Dir ist klar, dass die Offsetspannung der ersten beiden OpAmps um das
1661-fache verstärkt wird (vereinfacht ausgedrückt)?
Gast #5177713
Die Schaltung ist so simpel wie beschrieben. Transimpedanzwandler, 2
nicht-invertierende (1kOhm + 10 bzw. 150 kOhm) und 5V Spannungswandler
7805/7905 für die Spannungsversorgung + Abblockkondensatoren. Wenn nun
eine Batterie z.B. 6 V und die andere 9 V hat - kann der 7805 das
merken, oder wird das ausgeglichen?
Der OPV ist der AD 8620. Die Offsetspannung/der Offsetstrom kann nicht
die Ursache sein, da das Ergebnis hier im mV-Bereich liegt. Ich sehe
aber volle +-5V. Außerdem ist dieser "Offset" ja nur da, wenn ich die
Photodiode überbrücke. Lasse ich sie drin, so ist dies nicht der Fall
und das Signal rauscht rein statistisch um die 0V.
#5177719
Die Si-Photodiode hat 100MegaOhm Innenwiderstand. Den kannst du nicht
durch einen Kurzschluss ersetzen. Einfach einen C mit x-pF hinmachen
wäre die richtige Ersatzschaltung. Das x ist die Kapazität der
Photodiode bei 0V aus dem Datenblatt.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #5177813
Friedrich schrieb:
> Wenn nun eine Batterie z.B. 6 V und die andere 9 V hat - kann der 7805
> das merken, oder wird das ausgeglichen?
Wenn eine Batterie mit 6V an einen 7805 angeschlossen ist, dann
funktioniert der nicht mehr wie vorgesehen, weil er 2V zum Regeln
braucht. Aber du kannst die Spannung am Reglerausgang ja ganz einfach
mal messen.
Die Sprache der Elektronik ist der Schaltplan. Warum postest du nicht
einfach einen mit Bauteilnamen und -werten? Dann kann man leichter was
erkennen. Und auch, ob du mit "Transimpedanzverstärker" das meinst, was
andere meinen...
Gast #5177887
Überleg Dir doch einfach mal wie groß der Strom sein müsste, wenn Du die
Offsetspannung der Eingangsstufe satt kurzschließt und ob es nicht alles
genau so funktioniert wie es soll.
Moderator #5177982
Schlimmer noch:
Wird der Eingang einfach kurzgeschlossen, wird die Offsetspannung des
ersten der drei Opamps um dessen Open-Loop-Verstärkung multipliziert mit
den von dir genannten 1661 verstärkt. Das kann in die Milliarden gehen.
Aber auch der normale Betrieb mit hochohmiger Quelle ist problematisch,
da die Offsetspannung immer noch mit 1661 verstärkt wird.
Die extrem hohe Transimpedanz von 10MΩ·1661≈1,7E10 lässt vermuten, dass
du Ströme in der Größenordnung von 100pA und darunter messen möchtest.
Da wirst du mit nahezu allen Dreckeffekten konfrontiert werden, die die
Elektronik so zu bieten hat. Deswegen ist dein Vorhaben etwas für
absolute Spezialisten.
Gast #5178356
Kann man schon hinkriegen, aber der erste Schritt wäre, einen für diesen
speziellen Zweck geeigneten OpAmp zu verwenden und nicht irgendeinen
Feld/Wald/Wiesen-Typ. Da der TO sich dazu nicht äussern will, kann man
ihm auch nicht weiterhelfen.
Fazit: einen Spezialisten beauftragen.
Georg
Gast #5180070
Vielen Dank für die vielen Antworten!
Ich glaube, dass es dafür jetzt zu spät ist. Die Schaltung ist Teil
eines Masterarbeits-Experimentes und ich versuche jetzt zu verstehen,
warum sie sich so komisch verhalten hat. Aber dies sind ja alles gute
Erklärungs-Ansätze.
