Hallo, ich möchte ein Mobilen monitor bauen, der über USB (eventuell auch 2* Micro usb) geladen werden kann. In den mobilen monitor soll ein Raspberry Pi (5v max:12,5W) und ein Monitor (12v max 1a) eingebaut werden. Wie ist es mit Ladeplatinen (Besonderheiten bei Serien/Reihenschaltungen?) Ist es auch möglich den Monitor zu benutzen, während er geladen wird? oder ist das nur Kompliziert möglich? Für die Akkus hätte ich an Protectet 18650 gedacht. MfG Magnus
Laptop wäre zu einfach?
Magnus M. schrieb: > (5v max:12,5W) und ein > Monitor (12v max 1a) eingebaut werden. Das sind also nach Adam Riese etwa 24,5W, wenn wir mal die Verluste in irgendwelchen Wandlern aussen vorlassen. An einem USB Anschluss mit 5V müsstest du also ungefähr 5A rausziehen, nur um die Mimik zu betreiben, Laden des Akkus ist dabei noch gar nicht mit drin. Die Antwort lautet also: Magnus M. schrieb: > Ist es auch möglich den Monitor zu benutzen, während er geladen wird? Nö.
Das ergibt in der Tat Sinn Dann wahrsheinlich mit 12V Dc
