Ich suche für selbst gebaute Laborgeräte ein Gehäuse, Mithilfe von
Google habe ich schon einige gefunden, allerdings habe ich noch keines
gefunden welches meinen Vorstellungen entspricht:
- Material: Metall
- Bügel zum kippen und tragen
Und jetzt das Ausschluss Kriterium:
- Gummi Bumper wie an vielen Tischmultimetern
sogar günstigere Geräte haben solche, einige sogar mit ähnlichen
Stapelmulden wie bei Keysight, zum Beispiel das B&K Precision 2831E,
oder das Mastech MS8050, oder das Tonghui TH1942 oder das GW Instek
GDM-8261A.
Kennt jemand ein vergleichbares Gehäuse für Eigenbauten?
viele Grüße
therfd
Ich weiß was du meinst, ich suche seit Jahren immer mal wieder nach
Gehäusen in diesem klassischen HP-Formfaktor.
Meine Bilanz bisher: Gibt es nicht auf dem freien Markt.
Jeder Gehäusehersteller hat etwas ähnliches. Gerne in den Varianten
hässlich und super-hässlich. Nur genau solche Gehäuse nicht.
Messinstrumente-Hersteller scheinen sich die Gehäuse speziell in
Kleinserien fertigen lassen.
Max G. schrieb:> Schau mal durch den Katalog hier:> https://www.bopla.de/fileadmin/products/Katalog_Pdfs/Ultramas_DE.pdf -> auch auf den Zubehörseiten.
Die Ultramas Gehäuse kenne ich, den abgebildeten Bügel habe ich
allerdings noch nie dafür gesehen und aus Metall sind sie leider auch
nicht, und wie genannt die Bumper haben sie auch nicht...
Die Gehäuse von Takachi habe ich auch schon gefunden und sehen auch
optisch ansprechend aus, allerdings sind die Gehäusemaße ziemlich klein.
Auf die Electronica werde ich vielleicht wirklich gehen aber Hoffnungen
habe ich nicht.
René F. schrieb:> Ich suche für selbst gebaute Laborgeräte ein Gehäuse,
Am besten suchst Du Dir bei ebay o.ä. ein defektes Meßgerät.
Das baust Du dann aus und baust Dein eigenes Meßgerät ein.
Eine neue (Alu-)Frontplatte verdeckt dann auch unerwünschte
Löcher. Bügel oder Gummifüße kann man auch nachträglich
anbauen.
Max G. schrieb:> Gehäusesuche ist ein Elend, am besten nächstes Jahr auf die Electronica> fahren und vieeeel Zeit mitbringen.>> Schau mal durch den Katalog hier:> https://www.bopla.de/fileadmin/products/Katalog_Pdfs/Ultramas_DE.pdf -> auch auf den Zubehörseiten.>> Die Japaner haben auch was:> http://www.takachi-enclosure.com/data/c16-17/2016-137-142.pdf - wird nur> mit dem Griff schwierig.
Sorry für das Hochholen des alten Threads, aber danke für den Hinweis.
Diese Takachigehäuse sehen akzeptabel aus. Ich suche auch schon seit
Wochen ein Gehäuse ähnlich dem alten HP-Style, aber das gibts wohl
nicht. Und Aluprofilgehäuse sehen leider oft nicht so toll aus.
Gibts diese Takachigehäuse irgendwo zum Kaufen? für 1 oder 2 Stk werden
die wohl kaum die Mühe sich machen, aus JP was zu versenden ;-)
Bei Takachi kann man einzelne Gehäusemuster bestellen. Daub CNC hat
einige Takachi Gehäuse im Programm, siehe
http://19zoll.com
Farnell und Distrelec führen auch ein paar Takachi Gehäuse.
Das große Problem hier ist, dass Leute die so etwas besitzen es wohl
kaum hergeben werden.
Ich bin mir sicher, dass es einige unbearbeitete HP und R&S Gehäuse in
den Privatbesitz geschafft haben.
Gehäuse sind generell immer aufs neue ein Krampf und meistens nicht nur
teuer sondern auch hässlich.
Bei den Gehäusen im Stil von 33120A/34401A usw. könnte man evtl. Glück
haben, denn diese wuren von einigen Fernost Firmen mehr oder weniger
kopiert.
LG
Arno K. schrieb:> Gehäuse sind generell immer aufs neue ein Krampf und meistens nicht nur> teuer sondern auch hässlich.
haha, ja :-) Hammond hat zwar einige Gehäuse im Sortiment, die nicht
unbedingt hässlich sind, aber sie eignen sich auch für ein selber
gebautes Labor/Messgerät schlecht. In der Tat hat man da oft die Wahl
zwischen hässlich und sehr hässlich.
Der Takachi-Katalog, dessen Link weiter oben gepostet wurde, ist da
schon mal nicht so schlecht. Auf Seite 13 ist das "Kojro & Jotaro"
Messgerät recht hübsch ;-) (ob die Herren Rohde & Schwarz es ebenso
hübsch finden, bezweifle ich), auch das "Takatronix" auf Seite 2 sieht
ganz akzeptabel aus. Beide wären als Laborgerät tauglich, aber natürlich
gibt es GENAU diese beiden nirgends zu kaufen.
Und ob ein Selbstbaugehäuse in hünsch möglich ist, bin ich nicht sicher.
Der Aufwand ist dann im Vergleich zum Nutzen wohl doch sehr hoch.
Dann gehts noch weiter, nebst dem Design des Gehäuses sind auch die
Abmessungen nicht ganz unproblematisch... konkret habe ich momentan den
Fall, dass ich ein Display, 5 Tasten, 3 BNC-Buchsen und 1 USB-Buchse auf
der Front haben will, aber mit den üblichen Alu-Profilgehäusen geht das
dann auch nicht wirklich, da diese meist nur 50mm Innenhöhe haben, was
grade knapp für das Display reicht.
Leider eignen sich die Takachi Gehäuse aufgrund ihrer geringen Größe
nicht wirklich um sie schön in den HP Gerätepark einzubetten ;)
Mich wundert es wirklich das es anscheinend solche Gehäuse nicht zum
Kauf gibt, ist ne riesige Marktlücke
René F. schrieb:> Leider eignen sich die Takachi Gehäuse aufgrund ihrer geringen Größe> nicht wirklich um sie schön in den HP Gerätepark einzubetten ;)
ja, das ist ein generelles Problem all dieser käuflichen Gehäuse - sie
existieren nicht in der richtigen Breite :-(
René F. schrieb:> Mich wundert es wirklich das es anscheinend solche Gehäuse nicht zum> Kauf gibt, ist ne riesige Marktlücke
meinst du? die HP Gehäuse sind sehr aufwendig konstruiert. Sie wären
zwar nachbaubar, man könnte auch einiges vereinfachen. Und wenn man die
Blechteile zB. Wasserstrahl- oder Laserschneidet, dann sind sie auch
nicht mehr so teuer. Aber das ganze Gehäuse wird dann vmtl. doch sehr
teuer werden. Andererseits könnte man ja mal eine Kleinserie für die
Forumsbastler hier in Betracht ziehen :-)
Tobias P. schrieb:> die HP Gehäuse sind sehr aufwendig konstruiert. Sie wären> zwar nachbaubar, man könnte auch einiges vereinfachen. Und wenn man die> Blechteile zB. Wasserstrahl- oder Laserschneidet, dann sind sie auch> nicht mehr so teuer. Aber das ganze Gehäuse wird dann vmtl. doch sehr> teuer werden. Andererseits könnte man ja mal eine Kleinserie für die> Forumsbastler hier in Betracht ziehen :-)
Das klingt interessant Tobias, hast du da auf dem kurzen Weg Zugang zu
den Anlagen?
VG
Marcel
Geerscutting hat inzwischen, wenn ich mich recht erinnere, neben
Schneiden auch Biegen im Angebot. Preise kenne ich aber nicht.
Kleinserie wäre hier interessant, mindestens die Preise fürs Schneiden
sind sehr stark degressiv.
Hallo zusammen
ich bin schon wieder beim Thema Gehäuse und überlege jetzt ernsthaft, ob
es wohl interessant wäre und sich vielleicht lohnen würde, selber ein
Gehäuse zu bauen. Wie weiter oben schon erwähnt, würde ich die alten
HP-Gehäuse nachbauen wollen (im Stil von HP 5316A und ähnliche, aber
nicht so tief).
Also Breite ca. 210mm und Höhe ca. 85mm. Man könnte sich sogar
überlegen, bei den Dingern unten die selben Löcher zu machen, sodass man
die altbekannten HP-Plastikfüsse (die könnte man evtl. mit einem
3D-Drucker nachbauen?) einbauen kann und die Gehäuse so auf bestehendes
Equipment stapeln kann. (Die Füsse und Gehäuse sind so konstruiert, dass
die Füsse vom oberen Gerät jeweils in eine Rille im unteren Gerät
einrasten und man so einerseits die Frontplatten hübsch bündig
ausrichten kann und andererseits die Geräte nicht verrutschen).
Das ist jetzt nicht mein top-Priorität-1-Projekt, ABER mal dumm gefragt:
würde wohl hier Interesse an solchen Gehäusen bestehen, und was dürfte
so ein Gehäuse kosten, damit es noch akzeptabel ist? es soll kein
billiger Mist sein, und wie gesagt ich orientiere mich an den HP
Gehäusen. Käuflich gibts die ja nicht (ausser man schlachtet etwas aus).
Ich würde wohl versuchen, zwei identische Blech-Biegeteile machen, eins
für oben und eins für unten, dann noch eine Front und über Aluwinkel
oder ähnlich damit verbunden die Rückwand. Oder noch einfacher, ein
einzelnes Biegeteil (Deckel) wie ein U, und ein Bodenteil, das U wird
dann einfach drüber geschoben.
Das ist jetzt noch alles ziemlich unausgegoren, aber die Idee schwirrt
mir schon länger im Kopf herum und ich überlege ob das was wäre, was man
brauchen kann. Was meint ihr?
Später könnte man das wohl schon auf doppelte Höhe und/oder doppelte
Breite noch ausbauen.
Da es wohl kein allerbilligstes Gehäuse werden würde, wäre es sicher
nicht für alle Bastler interessant, aber für diejenigen hier welche sich
ihre eigenen Messgeräte und sowas bauen, könnten sich vielleicht dafür
begeistern? ein Einzelstück würde sich wohl nicht lohnen, herzustellen.
Aber wenns mehrere Stücke sind, könnte man es vielleicht ins Auge
fassen.
Grüsse
Tobias
Michael B. schrieb:> Die haben aber keine Gummiecken.
Ja, was denn nun?
Erst schreibt der TO:
René F. schrieb:> Und jetzt das Ausschluss Kriterium:> - Gummi Bumper wie an vielen Tischmultimetern
...dann aber :
René F. schrieb:> und wie genannt die Bumper haben sie auch nicht...
Der TO sollte erst mal klar stellen was er nun braucht und was nicht.
Referenzen zu Vergleichsgeräten ohne Maße nutzen da wenig.
Solche Allgemeinteile kann man meist zukaufen und nachrüsten.
(Zum Schrauben oder Kleben).
Erst mal muss sich der TO Gedanken machen welche Komponenten
auf/hinter die Frontplatte haben will.
Tobias P. schrieb:> konkret habe ich momentan den> Fall, dass ich ein Display, 5 Tasten, 3 BNC-Buchsen und 1 USB-Buchse auf> der Front haben will, aber mit den üblichen Alu-Profilgehäusen geht das> dann auch nicht wirklich, da diese meist nur 50mm Innenhöhe haben, was> grade knapp für das Display reicht.
Einige Gehäuseprogramme haben Seitenteile mit unterschiedlichen Höhen,
was das Problem wohl lösen dürfte. Ich würde erst mal eine provisorische
Anordnung von Frontkomponenten probieren und mich dann auf Gehäusesuche
begeben.
Tobias P. schrieb:> ABER mal dumm gefragt:> würde wohl hier Interesse an solchen Gehäusen bestehen, und was dürfte> so ein Gehäuse kosten, damit es noch akzeptabel ist? es soll kein> billiger Mist sein, und wie gesagt ich orientiere mich an den HP> Gehäusen.> Da es wohl kein allerbilligstes Gehäuse werden würde, wäre es sicher> nicht für alle Bastler interessant, aber für diejenigen hier welche sich> ihre eigenen Messgeräte und sowas bauen, könnten sich vielleicht dafür> begeistern?
Das kannst du wohl hier vergessen, aber wenn du zu Kostenreduktion
mehrer Gehäuse in der Bucht verkaufst, dann wäre das bestimmt machbar
sinnvoll.
Nur, müssten die Gehäuse dann auch günstig sein.
Tobias P. schrieb:> Und wenn man die> Blechteile zB. Wasserstrahl- oder Laserschneidet, dann sind sie auch> nicht mehr so teuer. Aber das ganze Gehäuse wird dann vmtl. doch sehr> teuer werden. Andererseits könnte man ja mal eine Kleinserie für die> Forumsbastler hier in Betracht ziehen :-)
Warum willst du denn da so einen Aufwand betreiben? Wenn da noch
Lüftungsschlitze rein sollen, würde es Sinn machen.
Schlosserei mit ner Tafelschere und Kantbank kann das auch.
Nur wenn ein Frontrahmen und Lüftungsschlitze noch her soll, müssten
die wohl passen. Außerdem machen solche Extras das Gehäuse schnell
teuer.
Heute hat doch jeder, oder sollte haben, eine CNC Fräse oder 3 D-Drucker
und damit sollte man so einen Frontrahmen zaubern können und das
in jeder Größe die die Geräte her geben.
Eine eigene Frage?
Dieser Thread ist über 9 Jahre alt.
