STM32 C Programmierung Tutorial (Buch)
Gast #5178711
O je, Diller... da schreibt mal wieder einer zu allererst sowas:
" 1. IDE, Programmer & Eval-Boards"
Wenn ich so eine Herangehensweise sehe (zuerst ne IDE, dann ein
Evalboard mit ST-Link drauf, dann der Rest der Welt), dann dreht sich
mir der Magen herum.
Nein, solche Herangehensweise ist so ziemlich das Verkehrteste, wenn man
etwas lernen will. Aber danach hast du "ich" ja garnicht gefragt,
sondern:
Ich schrieb:
> ... Tutorial/Buch zur STM32 Programmierung in C
OK, wenn du also nur lernen willst, wie man die STM32 mit einer in C
geschriebenenen Firmware versieht, dann kannst du dir die o.g. Seite
durchlesen und am besten ausdrucken. Dann exakt 1:1 nachmachen und
fertig.
Aber wenn du etwas lernen willst und eigene Fähigkeiten entwickeln, dann
gehe lieber ganz anders heran:
- Zu allererst solltest du dich damit abfinden, englische Texte zu
lesen. Es gibt fast nichts anderes. Ist eben so, also klag nicht drüber
- Dann sollest du mal querbeet diverse C-Quellen und was einfaches an
C-Tutorials dir anschauen und dir dabei C beibringen. Da wirst du als
erstes genug Frust kriegen. Zum einen wegen der Sprache als solcher, zum
anderen wegen der ganz häufig miserabel geschriebenen Quellen, wo sich
viele darin üben, möglichst "genial", also unverständlich oder maßlos
über-verkompliziert und newdenglish zu schreiben.
- Selber solltest du beim Schreiben deiner Quellen von allem
Schnickschnack absehen, den du nicht UNBEDINGT benötigst. Also schreib
du lieber bieder und auch ne Zeile mehr, das ist auf lange Sicht besser
weil klarer.
Negativbeispiel der klassischen Art gefällig:
 while(*d++=*s++);
Man kann sowas auch ausführlich hinschreiben und den Compiler die
Optimierung machen lassen.
- Dann solltest du dir die Manuals und die Referenzmanuals zu
verschiedenen Chips aus der Arm/Cortex-Klasse anschauen. Und zwar von
Chips verschiedener Hersteller, nicht bloß von ST. Lies dir auch mal die
Referenzmanuals zu den verschiedenen CPU-Varianten (Cortex M0, M0+, M3,
M4F) durch. Bei alledem brauchst du nicht jede einzelne Zeile auswendig
zu lernen, hier geht es erstmal nur um den Überblick und den Eindruck,
den du von CPU und dem anderen Zeugs auf dem Chip gewinnst. Es geht aber
auch darum, einen Eindruck von den Manuals als solchen zu gewinnen.
Nicht jeder mag jeden Stil. Ich z.B. habe sehr etwas gegen die Manuals
von Freescale, die gehen mir auf den Keks. Aber das muß jeder selbst für
sich entscheiden.
- Dann besorgst du dir ein Minimalboard für den Chip, den du dir
inzwischen ausgesucht hast. Sowas wie die billigen Bluepill- Brettln aus
China sind da erstmal am besten. Es ist fast nix drauf, was dich
ansonsten bei all den Evaluation-Boards stören würde, du kommst an fast
alle Pins heran und es ist auch noch billig. Aber guck lieber mal über'n
Tellerrand, so z.B. bei NXP (LPCxxxx), Nuvoton und wenn du willst auch
Texas und Atmel und Freescale (via NXP). Merke dir dabei, daß STM32
nicht das Maß aller Dinge sind, insbesondere stört mich bei denen, daß
die Peripherie immer noch ziemlich weitgehend nur 16 bittig ist. Da sind
andere viel besser.
- Dann installierst du dir erstmal eine Toolchain deiner Wahl. Wer mit
Linux lebt, der nimmt den Gcc, wer Windows hat, hat die Wahl zwischen
Keil, IAR und Gcc. Vom Keil und vom IAR gibt es frei benutzbare
Bastlerversionen, die bis zu 32K Code können. Laß dich davon nicht
abschrecken, es gibt ne Menge Chips, wo garnicht mehr Flash drauf ist
und mit der Codequalität vom Keil kommt der Gcc nicht mit.
- So, und dann lerne erstmal, deinen
Compiler+Assembler+Linker+Fromelf+Programmiertool zu Fuß aufzurufen,
also von der Kommandozeile. Nicht verständnislos gucken, das ist wichtig
um es können zu können und eben nicht vom Gewurschtel einer IDE
sklavisch abhängig zu sein. Wer das kann und sich gegebenenfalls ne
kleine .bat oder ein Script selber schreiben kann, der kann dann auch ne
IDE benutzen und selbige wieder wegschmeißen, wenn sie ihm in die quere
kommt, ohne dann aufgeschmissen zu sein.
Und nochwas: Am lautesten schreien viele Leute nach dem Debugger.
Insbesondere diejenigen, die nicht gründlich denken und ihren Code
sauber strukturieren können oder wollen. Ich halte den Debugger für
zweitrangig, das Verstehen der Hardware und das "biedere" Formulieren
der Programmquellen ist viel wichtiger. Dann kommt man übrigens bei
vielen Chips auch mit dem dort eingebauten residenten Bootlader aus und
benötigt dafür eben kein besonderes Debug-Geschirre wie diversen -Link's
(JLink, STLink, LpcLink oder weiß der Geier-Link). Und wenn schon, dann
ist der JLink noch immer das Maß der Dinge.
W.S.
Gast #5178712
Da du schon Vorkenntnisse hast brauchst du meiner meinung nach nicht
mehr als eine kleine Einstiegshilfe und die Datenblätter des
Herstellers.
Schau mal: http://stefanfrings.de/stm32/index.html
> Ich halte den Debugger für zweitrangig, das Verstehen der Hardware
> und das "biedere" Formulieren der Programmquellen ist viel wichtiger.
Dito. Wobei der Debugger bei STM32 (im Gegensatz zu AVR) fast verschenkt
wird.
Es wäre vielleicht auch ganz hilfreich, die Programmiersprache C erstmal
auf einem PC ganz ohne Mikrocontroller zu lernen. Dazu könntest du QT
Creator herunterladen und einfach loslegen. Tutorials dazu gibt's ja
genug.
Die Anleitungen von Diller beziehen sich auf die veraltete und schon
lange nicht mehr gepflegte Standard Peripheral Library. Aktuell ist aber
die Cube HAL. Ich würde zum Lernen aber erstmal auf solche
Abtraktions-Libraries verzichten, und wirklich mit Datenblatt und
Registern auf Bit-Ebene arbeiten. Das ist am Ende meiner Meinung nach
kaum schwerer, als durch die HAL durchzusteigen.
(Firma: Vescomp) #5179352
 Arbeiten auf Bitebene ist erstens für normale Programmierer unnötig
 und zweitens ist das bestimmt schwerer und die Möglichkeit einen Fehler
 zu machen oder etwas wichtiges zu vergessen (Clock einschalten z.B.)
 ist ungefähr 1:100.
 HAL macht das alles per Mausclick und zwar ohne Fehler.
 Ob man:
 I2C_Init(I2C1, &I2C_InitStructure);
 selbst schreibt,
 oder:
  if (HAL_I2C_Init(&hi2c1) != HAL_OK)
 von Cube geschrieben wird,
 ist letztendlich egal.
 Aber um zu sehen was da wirklich passiert, müsste man tief in die
 Library einsteigen - wozu ?
 ARM wird immer schneller, da kommt es auf ein paar Takte wirklich nicht
 mehr an. Wenn es aber auf den Takt genau sein soll, nimmt man einen AVR
 oder PIC als Slave, programmiert diesen in Assembler und ARM steuert
 den ganzen Zirkus.
 Und 400MHz mit 32bit, 2MB Flash, 1MB RAM und 168 I/O Pins ist nicht
 gerade wenig, oder ?
Gast #5179467
> da kommt es auf ein paar Takte wirklich nicht mehr an
Richtig. Aber es kommt darauf an, die Dokumentation der HAL zu lesen und
zu verstehen.
Ich persönlich beschäftige mich lieber zuerst mit dem Datenblatt des µC
und dem Reference Manual der Serie.
Aber das ist Geschmackssache.
Gast #5179588
Prinzipiell stimme ich Dir zu, dass das nützliche Kenntnisse sind, auf
die leider zu wenig wert gelegt wird. Allerdings halte ich es für gewagt
das alles gleich am Anfang zu lernen. Da kann schnell die Lust vergehen.
Aktuelles Cube für STM32F407VG => USB Audio Device in Cube
zusammenklicken.
Fehler. Der Code Generator vergisst ein oder (|) bei der Initialisierung
der Clocks. Soviel zu "ohne Fehler"...
>  ist ungefähr 1:100.
Das würde ich nicht sagen. Gerade am Anfang kann es sinnvoll sein, recht
tief anzusetzen. Man muss sein Linkerskript ja nicht gleich am Anfang
selbst schreiben. Aber die Peripherie der STMs ist in der Regel recht
ausführlich im Reference Manual beschrieben. Da er bereits AVRs
programmiert hat, sollte er also mit Datenblättern zurechtkommen.
Ich würde am Anfang, wenn STM, auf ein STM32F4 discovery setzen. Da ist
einige Hardware drauf, um einfache Anfänge zu starten und es sind noch
genug Pins herausgeführt, um eigene Hardware anschließen zu können.
Programmer/Debugger ist  on-board.
Für den STM32F407 gibt es ebenfalls noch das Clock Config Tool, das
leider in Excel mit Macros geschrieben ist.
http://www.st.com/en/development-tools/stsw-stm32091.html
Das generiert registerbasierten Code, der leicht eingebunden werden
kann.
Gast #5179652
Als ich Cube HAL vor ein paar Monaten zum ersten mal benutzte, hat er
glatt die Clock Initialisierung so falsch gemacht, dass sich der µC
dabei aufhängte. Da brauchte ich schon ganz zu Beginn Hilfe von den
Profis. Und genau das war bei mir der Auslöser, es mal ohne HAL zu
versuchen. Dabei bin ich bisher geblieben, außer wenn ich USB benutze.
Das ist mir dann ohne fertige Libs doch eine Nummer zu hoch (noch).
(Firma: keine) #5179713
>  mehr an.
Nein, die Aussage ist im Allgemeinen falsch. Wir hatten z.B. hier im
Forum mehrmals sehr konkrete Fallbei(l)spiele, wo Interrupthandler für
serielle Schnittstellen Zeichen auf der Rx Seite verloren haben, weil
der Overhead für die HAL Aufrufe zu viele Zyklen verbraten hat. Und den
Prozessor überdimensionieren, nur um sich Programmierkomfort zu erkaufen
ist auch nicht immer die richtige Lösung. Wo zum Beispiel Stromverbrauch
und Wärmeentwicklung im kritischen Pfad liegen, wird man
notwendigerweise den am langsamsten getakteten Prozessor nehmen, den man
kriegen kann, und dann muss man in den kritischen Pfaden anfangen auf
Zyklenebene zu optimieren. Mal abgesehen davon, dass abhängig von der
Stückzahl schon Centunterschiede zwischen verschiedenen PODs einen
grossen Unterschied machen können, also in der Regel der kleinste
Prozessor, der das gegebene Problem lösen kann, der attraktivste ist.
Zurück zum topic - @"Ich": Wenn Du magst, kannst Du ja mal hier
reinschnuppern (Vorsicht Eigenwerbung, setzt C Kenntnisse voraus):
https://books.google.de/books?id=8ra8DQAAQBAJ&pg=PT344#v=onepage&q&f=false
