Blei Säure Batterie lädt nicht
OP #5177750
Hallo Leute,
ich habe ein Problem mit einer Blei-Säure Batterie.
Das Ding hat vor 2-3 Wochen bei einem Test mit einem 500 W E-Motor
problemlos funktioniert. Danach habe ich die Batterie einige Stunden an
ein Ladegerät gehängt.
Heute wollte ich erneut den Motor betreiben, allerdings passierte
nichts. Die Batterie ist wie leer, kann grade noch ein Relais schalten
(also nicht tiefenentladen, oder? ) Aufladen lässt sie sich allerdings
nicht, bei einer gewöhnlichen Ladespannung von 13-15V fließt kein Strom.
Testweise habe ganz kurz 25-30V angelegt, woraufhin etwa 3-5A fließen
und die Batterie sprudelt. Da es so eine "wartungsfreie" ist, kann ich
nicht schauen ob die Zellen genug gefüllt sind. (Obendrauf ist trotzdem
eine Art Deckel, den kriege ich aber nicht auf ohne gewalt, und dann
muss ich das Ding ja anschließend auch weider zu kriegen)
Was kann ich da machen?
Viele Grüße Daniel
PS: ich weiß, ich könnte einfach eine neue Kaufen und mir den Ärger
sparen, aber ich sehe es nicht ein so viel Geld nur für ein Kleines
Bastelprojekt auszugeben. Außerdem möchte ich es nicht so hinnehmen,
dass die Batterie quasi von heute auf morgen nicht mehr funktioniert.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite
Daniel G. schrieb:
> Die Batterie ist wie leer, kann grade noch ein Relais schalten (also
> nicht tiefenentladen, oder?)
Was sagt das Messgerät?
> Außerdem möchte ich es nicht so hinnehmen, dass die Batterie quasi von
Das geht sogar von jetzt auf nachher. Ich hatte letztes Jahr eine
Autobatterie mit einem schlagartigen Polbruch: gerade eben noch tadellos
den kalten Motor gestartet, dann 10km gefahren, dann kurz ausgemacht und
beim Neustart so tot, dass die Kontrolllampen schon beim Einschalten des
Standlichts dunkel wurden. Letztlich: hilft nix, Karre angeschoben.
Beim Nachmessen kam heraus, dass gerade noch ein Kurzschlussstrom von
knapp 3A über die Pole ging...
Ich hab mal versucht meinen Geländewagen an jeder Ampel aus zu machen.
Nach ein paar Wochen gab es beim Starten einen Knall und ich hatte zwei
halbe Batterien unter der Haube.
Ohne zu wissen was für eine Batterie das ist, wie alt die ist, wie die
Vorgeschichte ist etc, kann man dazu nichts sinnvolles sagen.
mfg
Michael
Den Deckel bekommt man schon mit etwas Gefühl und Tricks irgendwie
zerstörungsfrei auf. Du könntest aber mal ein Foto hier reinstellen?
Zu dem ganzen seltsamen Vorgang, mit einer falschen Ladung kann man auch
einen Akku platt machen.
Säure-Akkus sind keine Hexerei, wenn man weiß was die so im Inneren tun
und wie man die handhaben muß.
Spannungsmesser ran und dann mit einer Lampe belasten und sehen was
dabei passiert.
Aber Flüssigkeit ist noch welche drinnen?
Wenn die noch auch Schock- und Stoßladung reagiert, hast du noch
Hoffnung die wieder hinzubekommen.
Mit dem richtigen "Training" wird es vllt. wieder was für sie!
Lothar M. schrieb:
> Ich habe auch schon mal einen gaaaaaanz laaaaangsam über den Winter so
> geladen, dass am Minuspol die positive Spannung herauskam. Naja, halb so
> schlimm, wäre eh' schon bald ein Neuer fällig gewesen... :-/
Ich habe ein Buch "Elektotechnik für Jungen" aus dem Jahre 1912.
Dort wird beschrieben, wie man einen Bleiakku baut: Man nimmt
zwei Bleiplatten und hängt sie in ein Gefäß mit Säure. Dann lädt
man und entlädt wieder, laden, entladen, laden, entladen usw.
Irgendwann hat mab dann einen funktionsfähigen Bleiakku. :-)
OP
Also vielen dank schonmal für die Antworten, Hersteller kann ich später
noch hier rein schreiben. Die Batterie hat 50Ah und angegeben 440A
Maximalstrom. Verpolt geladen kann eigentlich nicht sein, da die
Sicherung am Ladegerät sonst durch wäre. Flüssigkeit ist noch drin, es
gluckert wenn man die Batterie hin und her kippt. Den genauen füllstand
kann ich wie gesagt nicht prüfen.
Wie so eine Batterie prinzipiell funktioniert ist mir bewusst. Deswegen
wundert es mich ja auch was daran eigentlich überhaupt kaputt gehen
kann.
Zellen ausgetrocknet/kristallisiert an den Platten ? Wenn man rankäme
wäre das ja kein Problem, könnte man Freikratzen und auffüllen...
Daniel G. schrieb:
> Deswegen wundert es mich ja auch was daran eigentlich überhaupt kaputt
> gehen kann.
Hatte ich das mit dem Polbruch schon erwähnt? Von dort ist es nicht
mehr weit bis zum Plattenbruch. Beides führt von jetzt auf nachher zu
einer unbrauchbaren Batterie.
https://www.google.de/search?q=plattenbruch+autobatterie
https://www.google.de/search?q=polbruch+autobatterie
(Firma: www.wolfgangrobel.de)
Daniel G. schrieb:
> Wenn man rankäme
Bleiakkus freikratzen... cool. 100 Euro gespart, damit der Akku nachher
nicht nur nicht richtig geht, sondern auch noch mit Schwefelsäure
rumsifft...
Das ist jetzt richtig gruslig!
Neukauf ist die einzig sinnvolle Alternative, wenn sich der Akku nicht
mehr regenerieren lässt.
OP
Genau deshalb hab ich diese frage gestellt. Ich werde nicht anfangen mit
Säure zu spielen, maximal mache ich den Deckel auf, sofern das
gewaltfrei geht.
Wie bemerke ich den? Multimeter sagt 10V Leerlaufspannung der Batterie,
Bei einer Ladespannung von 14V fließen aber grade mal 350mA.
OP
Hmm das ist uncool, was genau ist ein Polbruch? Hätte mir jetzt
vorgestellt, dass irgendwo die Verbindung zwischen den Bleiplatten bzw
den Zellen Kaputt ist, aber dann hätte man ja 0V.
Kleines update zum laden: seit ca einer halben Stunde hängt die Batterie
jetzt am Ladegerät, jetzt fleißt auf einmal wieder knapp 1A und man hört
ein Ganz leises Sprudeln in der Batterie.
Gibt es jetzt noch Hoffnung für das blöde Ding oder nicht :)
Batterie- oder Akku-Training sagt dir Nichts? Laden + Entladen + Laden +
Entladen immer bis unter die Grenzen und dabei die "Erfolge" beobachten.
Bringt das keine Kapazitätserhöhung, dann kannst die zum Expermentieren
oder Lernen nehmen, aber nicht mehr als Starter-Akku.
Mit 440 A Kaltstartstrom bei 50 Ah haste die eigentl. wie kapput
bekommen?
Aber nicht durchs Laden?
OP
Sinus T. schrieb:
> Da ist eindeutig eine Zelle kaputt.
Denke ich jetzt auch. Hab nochmal weiter aufgeladen, da hat er dann
sogar 5A gezogen und konnte meinen Motor betreiben, aber die Batterie
hat immer 10V. Würde also passen.
Inwiefern ist die Zelle "kaputt" ? ausgetrocknet? Bleiplatten berühren
sich? Auskristallisiert ?
Habe ich vorhin in Ansätzen gemacht.
> oder Lernen nehmen,
Mach ich ja sowieso schon, die ist nur für nen kleines Projekt, deswegen
will ich dafür auch nicht so unnötig geld ausgeben, hab schon zwei
"größere" Projekte :)
> bekommen?
Das würde ich auch gerne wissen. Vermutlich stand die zu lange rum.
Naja, vielen Dank nochmal für eure Antworten
