"Bestes" Ätzmittel?
Gast #5177979
Es gibt ja einige verschiedene Ätzmittel mit ihren eigenen Vor- und
Nachteilen. Bisher habe ich nur Natriumpersulfat benutzt, welches jedoch
ziemlich teuer und wenig ergiebig ist. Jetzt würde mich interessieren,
welches Ätzmittel eurer Meinung nach das Beste ist.
Folgende kenne ich:
- Natriumpersulfat: Sehr sauberes Ergebnis, meines Wissens nach keine
"Überätzung" möglich; teuer, wenig ergiebig, muss erwärmt werden
- Eisen(III)-chlorid : Relativ günstig, einfach selbst herzustellen
(müsste ausrechnen, ob es sich lohnt), relativ schnell; nicht
durchsichtig, Überätzung möglich?, (Flecken)
- Wasserstoffperoxid + Salzsäure: Relativ günstig, sehr schnell;
aggressiv, Überätzung möglich?
- Kupfer(II)-chlorid: Extrem günstig, wiederverwertbar, einfach
herzustellen; Überätzung möglich?
Im Allgemeinen wäre mir ein vergleichbar sauberes Ergebnis wie beim
Natriumpersulfat wichtig und die geschützten Bereiche sollten nicht
direkt weggeätzt werden, wenn man die Platine 5 Minuten zu lange ätzt.
Freue mich auf eure Antworten.
Grüße,
Nestade
Gast #5177989
Jonas K. schrieb:
> - *Natriumpersulfat*: Sehr sauberes Ergebnis, meines Wissens nach keine
"teuer"? Wo kaufst du das denn? Bei meinen Ätzungen ist das Ätzbad
locker eine Größenordnung billiger als das Platinenmaterial und da nutze
ich meistens schon Chinakram.
Überätzung ist auch da möglich, aber 5 Minuten zu lang ist ja auch eine
Ewigkeit
Ich bleibe bei Naps und wenn du mit dem Ergebnis zufrieden bist,
solltest du das denke ich auch.
Es ist vergleichsweise ungefährlich, macht keine Flecken, wird nicht alt
und fließend warmes Wasser kann ich auftreiben, selbst in meinem Kuhkaff
Gast #5177999
> Ewigkeit
Okay, gerade gesehen, dass es bei eBay 5kg für ~40€ gibt - das geht ja.
Hat mich nur mal interessiert, wie die anderen Ätzmittel im Vergleich zu
Natriumpersulfat abschneiden. Vor allem das Kupfer(II)-chlorid und
Eisen(III)-chlorid wären interessant.
Aber im Endeffekt probier ichs wohl einfach mal selbst aus.
Grüße,
Nestade
#5178008
Du kannst mit JEDEM Ätzmittel zu viel wegätzen, meistens an den Rändern
der Leiterbahnen. Das nennt sich aber nicht Über-, sondern Unterätzung,
weil das Ätzmittel von der Seite unter dem Ätzresist weiterätzt.
Je nach verwendetem Ätzresist können die Ätzmittelchen aber auch
allmählich durch den Resist hindurchsickern und die Kupferoberfläche der
Leiterbahnen anätzen.
Beide Effekte wirken sich natürlich bei eher langsam ätzenden Mitteln
weniger aus, weshalb dir Natriumpersulfat am saubersten erscheint - es
ätzt halt langsamer...
Die beiden Mittelchen Kupferchlorid sowie Salzsäure mit
Wasserstoffperoxid hast du üblicherweise gemeinsam im Einsatz. Das
Kupferchlorid entsteht aus der Salzsäure und dem weggeätzten Kupfer, das
Wasserstoffperoxid bringt den für die Reaktion nötigen Sauerstoff in die
Lösung, aber das ginge auch anders (z.B. durch Einblasen von Luft per
Sprudelstein o. dgl.).
Ich bevorzuge EisenIII im Winter, weil es in einer simplen Glasschüssel
(Ikea-Auflaufform) bequem auf dem Herd etwas angewärmt werden kann,
recht schnell ätzt und dabei nicht stinkt. Man sollte eben nicht
kleckern, weil die braunen Flecken sehr hartnäckig sind und beim
Umgießen der wiederzuverwendenen Lösung in der Edelstahlspüle empfiehlt
sich auch sofortiges uund gründliches Nachspülen - das Zeug korrodiert
nämlich auch Edelstahl.
Im Sommer geh' ich zum Ätzen in den Garten und bevorzuge dort die
Salzsäure/Kupferchlorid. Das Zeug stinkt nun mal nach Chlor, deshalb
draußen. Dafür ist es durchsichtig, man kann den Ätzfortschritt besser
sehen als bei EisenIII.
Bei beiden Lösungen passiert es einfach nicht, dass ich 5 Minuten zu
lange ätze, weil ich einfach daneben stehen bleibe. Die Ätzerei dauert
ja nur ein paar Minuten und die Platine muss im Ätzbad ohnehin bewegt
werden.
#5178021
Natürlich Überätzung möglich. Zwar behaupten manche Hersteller, es wäre
"Feinätzkristall" aber die Ergebnisse sind nicht besser als andere auch,
wie weit 'unterätzt' wird hängt vor allem von der Geschwindigkeit und
der Badbwegeung ab, Sprühätzen unterätzt besonders wenig. Problem:
Grundstoff nicht ewig lagerfähig, Lösungen gasen aus weil Peroxid
zerfällt.
Das schnellste Ätzverfahren von allen bei 70 GradC
http://www.prowet.co.kr/download/board06/120177308463302.pdf
Seit Eisen(III)chlorid als Lösung verkauft wird im Prinzip ewig
lagerfähig ohne in der Flasche zu verklumpen, gast auch nicht aus.
Günstig vor allem deswegen, wenn man Kupfer zurückgewinnt, was bei den
anderen Verfahren nicht sinnvoll geht, was aber der Privatmann sowieso
nicht macht. Ansonsten langsamer als Eisen(III)chlorid und schwieriger
weil Badparameter wie Redoxpotential überwacht werden müssen. Teuer weil
es schnell zerfällt, also nicht lange aufhebbar ist sondern immer wieder
aus neu gekauften Grundstoffen angesetzt werden muss.
Prinzipiell dasselbe wie Wasserstoffperoxid und Salzsäure, nur anderer
Name. Auch bei Wasserstoffperoxid+Salzsäure ätzt das Kupferchlorid, das
der dumme Hobbychemiker aber nicht verher reingetan hat. Das stammt dann
von kleinen Mengen Kupferoxid der Platine, die zuerst abgelöst werden,
und weil man vorher ungeduldig auf den Start der Reaktion wartete und
immer mehr Peroxid hinzugegegebn hat, legt dann die sich selbst
verstärkende Reaktion heftig los.
http://www.dse-faq.elektronik-kompendium.de/dse-faq.htm#F.6
