Messung an der Tür für "Durchgangszähler" + Richtung
OP #5178099
Liebe alle, als kleines, nicht-kommerzielles Bastelprojekt würde ich
gerne folgendes realisieren:
in einer Türzarge (90er Tür, Innenbereich) möchte ich einen Zähler
etablieren, der zählt, wie viele "Durchgänge" von Personen in welcher
Richtung erfolgen. Kinder oder Tiere (allgem. kleine Objekte) sind nicht
relevant. Wie messen?
Mit zwei Lichtschranken könnte man anfangen, aber wenn einer da mit
Armen oder Beinen drin 'rumschlenkert, wird es ungenau.
Zusätzlich (Kür, nicht unbedingt notwendig, nur wenn es einfach
realisierbar ist): bestimmte Personen sollen ein Merkmal tragen, und
separt gezählt werden..
#5178616
Hi
Wenn die Tür schmal genug ist, daß sich keine zwei Personen aneinander
vorbei quetschen (also im Normalfall - wenn doch hast Du halt eine
Fehlmessung von '1'), sollten diese beiden Lichtschranken ausreichend
sein - können auch direkt nebeneinander verbaut werden - einen
seitlichen Abstand bekommst Du damit ja trotzdem hin.
Das Problem wird dann in Richtung Kinder und Haustiere gehen.
Wie 'hoch' ist das Kleinste davon?
Auf die Höhe (oder einen Muckensack tiefer) müsste die unterste
Doppel-Schranke.
Da auf dieser Höhe aber mit den Beinen der Erwachsenen zu rechnen ist,
müsste ungefähr auf Hüfthöhe, besser auf Oberkörperhöhe (wegen
schlenkernder Arme) eine weitere Doppel-Schranke.
Ich würde sogar so weit gehen, für jede relevante Größe eine separate
Doppel-Schranke einzubauen.
- unter Schulterhöhe Katze
- unter Schulterhöhe Pitbull
- unter Schulterhöhe Schäferhund
- unter Schulterhöhe Pony
- Schulterhöhe Kind
- Schulterhöhe Erwachsener
Nichtzutreffende bitte streichen (wobei kA, wie ein angepinseltes Pony
so aussieht ... naja, Dein Pony)
Durch den zeitlichen Versatz benachbarter Lichtschranken hast Du die
Richtung.
Die oberste auslösende Lichtschranke bestimmt die Anzahl - wenn die
unteren Lichtschranken bereits das erste der Beine gezählt haben, wird
ganz oben der Hals/die Schulter des Erwachsenen erkannt - Diese Schranke
bestimmt das '+1' - die letzten Werte der unteren Schranken ist dann zu
verwerfen.
Könnte etwas 'tricky' werden, aber bestimmt machbar.
Wie willst Du die Erkennung bestimmter 'Objekte' machen?
OP #5179054
danke, so ähnlich werde ich dann wohl den ersten Anlauf nehmen. Ich
wollte nur sichergehen, dass ich nichts übersehen habe.
Nennen wir sie Gäste und Personal - während ich die Gäste-Durchgänge
zählen will, will ich das "Personal", das in beide Richtungen beliebig
oft durch die Tür geht, nicht mitzählen. Ich habe schon an RFID-Tags für
das "Personal" gedacht, aber dazu ist die Reichweite wohl zu klein.
Andererseits man kann natürlich auch für das Personal bestimmte Annahmen
treffen und schätzen.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #5179060
Rainer U. schrieb:
> möchte ich einen Zähler etablieren, der zählt, wie viele "Durchgänge"
> von Personen in welcher Richtung erfolgen.
Wie genau und wie zuverlässig muss da gezählt werden?
Würde es auch ausreichen, wenn du am Abend noch 4 Leute in den Raum
schicken musst, damit dort dann laut deiner Erfassung 0 Personen drin
sind?
OP #5179061
> sind?
:-) Ja ich denke, das reicht.
Achim B. schrieb:
> Bei Uns muss das Personal durch den Personaleingang. Das Problem stölle
> sich also nicht, wenn du auch einen solchen einrichten würdest.
Eine echte Beamten-Antwort :-) Aber es war nur ein Beispiel.. nix für
ungut.
Gast #5179181
hast du schonmal über eine Kamera nachgedacht? Eine Gesichtserkennung
sollte es in Open Cv als Anfang geben. Vieleicht gibt es da auch schon
was mit Wiedererkennung. Natürlich musst den Datenschutz beachten.
(Insbesondere im öffentlich Raum.)
Peter
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #5179195
Also vor der Gesichtserkennung verpixeln... ;-)
Ich könnte mir auch was mit einem Radarmodul vorstellen. Immerhin
schaffen das Andere:
https://www.pepperl-fuchs.com/global/de/classid_102.htm?view=productdetails&prodid=26364
https://www.conrad.de/de/radar-bewegungsmelder-1-st-rsm2650-5-v-max-l-x-b-x-h-25-x-25-x-14-mm-506343.html
