Selbstüberwachender FI-Schutzschalter
Gast #5178397
Bei uns in der Firma müssen alle FI-Schutzschalter jeden Monat durch das
Drücken der Test-Taste geprüft werden.
Nun haben wir im Labor das Problem, dass die Geräte dort eigentlich
nicht jeden Monat abgeschaltet werden können. Bisher haben wir die
Prüfungen im Labor daher nur einmal im Jahr gemacht. Dies ist uns jetzt
so nicht mehr erlaubt; wir müssen auch monatlich prüfen.
Ich habe mal gehört, dass es selbstüberwachende FI-Schutzschalter gibt,
die sich selbst einmal am Tag testen, ohne dass es zu einer
Unterbrechung kommt und einen Defekt per Fernmeldekontakt anzeigen.
Ich hab da noch einen Artikel einer Fachzeitschrift gefunden, wo das
Produkt Schupa NSFI genannt wird, welches es aber nicht zu geben
scheint.
Kennt jemand einen Hersteller, der so etwas anbietet?
#5178420
Ob das zulässig wäre?
https://de.wikipedia.org/wiki/Fehlerstrom-Schutzschalter#RCD-Pr.C3.BCfung_nach_DIN_VDE_0100-600_.28VDE_0100-600.29:2017-06
https://www.elektropraktiker.de/ep-2000-10-858-863.pdf?eID=tx_nawsecuredl&falId=5310&hash=b017a7d1c8f0074ac8e5245084efd534
(https://www.elektropraktiker.de/nc/fachartikel/selbstueberwachende-fi-schutzschalter/)
Tja, scheint wohl nich in Produktion gegangen sein.... Andre Anbieter,
Fehlanzeige.
Ich kann mir aber gut vorstellen, das es für so Speziellefälle Ausnahme,
Sonderregeln etc. gibt.
Nur finden müsste man sie.
Bei der E-Innung anfragen. Dafür muss man nicht unbedingt Mitglied sein,
um Auskunft zu bekommen. Kommt da immer drauf an, wen man da am Tel.
hat.
#5178452
2 FI parallel schalten, bzw. mit zwei Schuetzen umschaltbar machen.
Vorher mit den beiden Schuetzen auf den anderen FI umschalten und dann
den anderen testen. So wird dann halt das Geraet solange wie der FI
getested wird das ganze von dem anderen FI versorgt.
Netz-----------+-------------+
               FI1           FI2
              Schuetz       Schuetz
               +-------------+------ Last
Gast #5178473
just my2cent:
2 FI parallel: Mal so als Voll-Laie, wie verhält sich denn bitte das als
Gesamtsystem? Lösen die noch zuverlässig aus? Bzw, löst nicht die
Testfunktion des einen den anderen mit aus? Könnte mir gut vorstellen,
dass, wenn schon das Testen 1x/Jahr nicht zulässig ist, so etwas eher
ganz jenseits der Vorstellungen ist...
USV macht dann eher wieder den Sinn eines FIs zunichte, oder? Oder am
besten ist ein FI in der USV eingebaut, der dann... tja, einmal im Jahr
getestet werden muss? :-)
Wie wäre es mit redundanten Netzteilen? Der FI sichert imho die
Primärseite ab. Ok, geht nur, wenn Netzteile involviert sind. Und, ja,
dann auch wieder 2 FI, diesmal halt idealerweise für getrennte Phasen...
Gruß, jois3
#5178479
Darunter ist jeweils ein Schuetz (dickes Relais) das von einem FI auf
den anderen Umschaltet.
Da loest der einen nicht den anderen aus, die wissen beide nix
voneinander.
#5178486
Dann sollten sie niemals an einem FI hängen!
Ein FI kann schon mal unkontrolliert und ohne Fehler in der elektrischen
Anlage auslösen.
Ihr müßt euch für das Labor also eine andere Schutzmaßnahme überlegen.
Gast #5178803
FI ==> USV ==> Geräte ?
Frage ist, um welche Ströme es sich handelt und wie lange diese
Abschaltung dauert. Der Akku einer üblichen USV ist nur für einige
wenige Minuten geplant!
Bessere Geräte wie Server haben im Gegensatz zur Kaffeemaschine
mindestes 2 redundante Netzteile, die man aus unterschiedlichen
Stromkreisen speisen kann. Somit wäre die Abschaltung eines Netzteils
oft zu verkraften.
#5178845
Hi
Zwei FI parallel ist ... blöd.
Da Du NIE garantieren kannst, daß der Strom von L1 vom FI1 auch über den
N von FI1 zurück kommt, hast Du gaaanz schnell zwei FI ausgelöst.
Das gibt Keinen.
Alle laienbedienbaren Steckdosenstromkreise mit blah blah blah müssen
über einen FI/RCD-Schutz verfügen.
Denke aber, daß Es durchaus Ausnahmen gibt - wo ich die Sache hier mit
dem Labor lese, kam mir direkt der Gedanke, was passiert in den
Kraftwerken, wo wohl auch 'jede Menge Steckerzeug' angeschlossen ist und
wo das plötzliche Fehlen eines Steuer-PC (oder einer ganzen Reihe davon)
durchaus 'unangenehm' werden könnte - wobei wir hier nicht Mal ein Atom
brauchen, wobei dort die Licht- und Toneffekte wohl unübertroffen an der
Spitze einzuordnen sind ;)
Selbst-PRÜFENDE-FIs wären mir nur in der Richtung bekannt, daß Diese
Sich nach einem Fehler SELBER wieder EIN-schalten, dafür wird die
Leitung 'leicht' bestromt und gemessen, ob der Fehler noch anliegt.
Wenn nicht, wird das Hebelchen wieder nach oben gelegt und wir haben
wieder Saft - vor Jahren auf einer Messe bewundert, müsste von Hager
gewesen sein.
Der FI löst ja aus, wenn die dauernde Prüfung einen Fehlerstrom aufzeigt
(da Summenstromwandler braucht man nur zu warten, bis das Magnetfeld des
'Summenstromwandler' hoch genug ist und -peng- ist Der ausgelöst).
Die monatliche Test-Auslösung soll nur sicherstellen, daß der FI auch
wirklich auslöst, wenn ein Fehlerstrom vorliegt.
Auf Baustellen ist diese Prozedur sogar arbeitstäglich VOR Arbeitsbeginn
vorgeschrieben (... macht aber Keiner, davon abgesehen).
Ohne USV sehe ich keinen Weg, die FI-Auslösung ohne Unterbrechung
hinzubekommen.
Selbst ein Umschalt-Schütz (Wechsel-Kontakte) lässt einige ms Blackout
erwarten - weiter wäre Das wohl 'äußerst blääh', da dann sämtliche
Steckdosen OHNE FI/RCD angeschlossen wären.
Rein theoretischer Ansatz:
Wie würden Drosseln sich hier auswirken?
Da Diese den Stromfluß beibehalten wollen, könnten so ggf. die x ms
'überbrückt' werden - blöd halt, wenn ein 'dickes' Gerät abgeschaltet
wird und die Drosseln meinen, auch hier 'helfen' zu müssen.
Du hast es immer noch nicht verstanden. Die beiden Schütze müssen
überlappend schalten. Das zweite Schütz macht zuerst zu dann mach das
erste Schütz auf und umgekehrt. Da vor JEDEM Schüttz ein FI hängt tritt
der Fall nicht ein das das ganze ohne Schutz ist.
Du glaubst wirklich das Kraftwerke über normale PCs mit Stecker
gesteuert werden?
#5178885
Hi
Lasse mich in meiner naiven Welt.
Was Du nicht zu glauben scheinst:
Wenn beide Schütze, überlappend, Kontakt haben, werden beide FIs
auslösen, da sich der Strom mit ähnlichen Wahrscheinlichkeiten, wie im
Lotto, genau so aufteilt, daß sich beide Summenströme zu Null ergeben.
Baue Es auf, selbst, wenn Das einige Umschaltungen funktioniert - woran
ich nicht glaube (Kirche und so), prozess-sicher wird Das nie!
Aber schön zu lesen, daß nicht nur ich in einer kleinen, naiven Welt
zuhause bin :)
Gast #5178907
Was sind das für Labore, wo Maschinen 24/7 pro Monat durchlaufen müssen
und keine Sekunde Stromausfall verkraften?
Ansonsten: 2-3 FIs verbauen und die Steckdosen kennzeichnen. Und dann
den Test alle 2-3 Wochen durchführen, wenn diese Steckdosen-Serie gerade
frei ist oder verbliebene Geräte (z.B. Klimaschrank) eben umgesteckt
werden können.
Gast #5178920
... z.B. lang laufende Prozesse um Kristalle langsam zu ziehen oder lang
laufende Berechnungen ...
WENN jedoch eine kurze Zeit (Umschaltmoment) ohne Strom verkraftet wird,
dann würde ein Schütz zur Umschaltung von einer Quelle ohne Strom auf
die andere reichen? Ob dann die FIs 100% das mitmachen steht natürlich
auf einem anderen Blatt, da nicht jeder Schaltkontakt ohne prellen
arbeitet. Anbei die Funktionsskizze des FI aus der Wiki
https://de.wikipedia.org/wiki/Fehlerstrom-Schutzschalter#/media/File:FISkizze.svg
#5178959
Die saubere Lösung unter Erreichung eines gleichwertigen Schutzes ist
doch oben schon beschrieben: Ein Trenntrafo mit Isolationsüberwachung.
Ein einzelner Fehler führt nur zu einer Signalisierung aber nicht zu
einer Abschaltung.
Ist natürlich nicht ganz billig.
Die Schützschaltung ist in der Tat nicht prozesssicher. Wenn sich zu
irgendeiner Zeit die Ströme ungleichmäßig aufteilen (Kontakte der
Schütze noch nicht ganz geschlossen -> Übergangswiderstände) fliegen dir
beide.
Eine USV ist auch nur eine weitere Fehlerquelle. Zudem dürfte es sowas
vor dem FI bereits geben. Ansonsten ist der Betrieb des Prozesses ja
ohnehin nicht sichergestellt.
Allerdings stelle ich mal die Frage in den Raum ob man diese speziellen
Geräte in so einem Fall per FI absichern muss.
30mA-FI sind (lt. Netz Zitat aus der VDE - vor Anwendung gegenprüfen!)
vorgeschrieben für:
[quote]
- Steckdosenstromkreisen mit einem Bemessungsstrom bis 20A, die für
Laien und zur allgemeinen Verwendung bestimmt sind.
- Endstromkreise für im Aussenbereich verwendete tragbare Betriebsmittel
mit einem Bemessungstrom bis 32A
[/quote]
Der zweite Punkt fällt im Labor IMHO sowieso schonmal raus. Labor ist
drinnen. Und im Normalfall dürfte man auch jedem der einen
Gartenhäcksler dort anschließen will, kräftig auf die Finger klopfen.
Beim ersten Punkt darf man aber ja wohl mal kritisch hinterfragen:
- Handelt es sich bei den Bedienern um Laien?
- Handelt es sich wirklich um eine allgemeine Verwendung?
Wenn nur diese Geräte dauerhaft betrieben werden und nicht die Putzfrau
ihren Staubsauger oder ein Laborant die Kaffeemaschine an den gleichen
Stromkreis hängt ist es ja keine allgemeine sondern eine spezielle
Verwendung.
Ggf. kann man ja die Schuko-Steckdose(n) durch ein inkompatibles System
ersetzen sodass der Staubsauger auf gar keinen Fall passt. Stichwort:
Terko-Stecker.
- CEE-Stecker mit 32A kann man > 20A absichern. Perilex 25A auch.
- Steckdosenstromkreise kann sich prinzipbedingt nicht auf Stromkreise
erstrecken an denen alle Geräte fest angeschlossen sind. Stichwort:
Herdanschluss.
Weitere Steckdosen im Raum wo eben der Laptop vom Laborant oder sonstwas
dran hängen, werden natürlich über den FI geführt und da darf der
Sicherheitsbeauftragte dann einmal im Monat brav sein Knöpfchen drücken.
Nachtrag: Das ganze geht von einem TN-Netz im Haus aus. Wenn du den FI
schon brauchst weil deine Netzform das voraussetzt, ist das natürlich
keine Lösung.
#5178993
IT-Netz wurde ja schon genannt.
1. Fehler führt zur Meldung
2. Fehler führt zur Abschaltung
Da in einem Labor Personenschutz durchaus wichtig ist, ist eine USV eher
nicht das richtige.
Auch eine Einrichtung die nur den Fehlerschrom meldet fände ich nicht
richtig, da Personenschutz im Fordergrund steht.
Solch eine Meldeeinrichtung wäre Eventuell für einen Serverraum ein
gangbarer Weg.
Ansonsten sind Kombinationen aus RCD und Leitungsscgutzschalter
grundsätzlich eine gute Sache, da im Fehlerfall nicht gleich alles von
der Abschaltung betroffen ist.
Je nach im Labor eingesetzten Verbrauchern müsste man eventuell sogar
einen alltromsensitiven RCD einsetzen, da Gleichfehlerströme auftreten
könnten?
Gast #5179013
1.Meldung  "Herr Doktor, der Patient ist tot" hilft dem Patienten nicht.
2.Wir kennen die örtlichen Verhältnisse und Aufgaben nicht! Also hier
eher ein stochern im trüben Wasser.
#5179022
Man kann die FI Regelung umgehen! Wir haben bei uns im Labor für EMV
Vormessungen eine Netznachbildung. Das Ding hat über 500mA Ableitstrom,
da hält kein FI. Ergo haben wir eine spezielle, nicht FI geschützte,
Steckdose nachrüsten lassen. Diese wird weiterhin mit der im Labor
vorhandenen Not-Aus Steuerung abgeschalten aber vom FI unbehelligt.
Möglicherweise ist solches für eure Laboraufbauten sinnvoll. Oder ihr
erwägt einen Festanschluss. Dieser ist ggf bei länger Betriebenen
Laboraufbauten möglich und unterliegt nicht zwingend der FI Pflicht. Das
solltet ihr mal mit eurem zuständigen Hauselektriker durchexerzieren. Da
finden sich mit Sicherheit Möglichkeiten.
(Man könnte auch über einen Festanschluss einen Trenntrafos nachdenken,
welcher nachher die Laborgeräte versorgt. Dort ist ein FI sowieso
sinnlos.
#5179035
puttesgoogle??? schrieb:
http://pro.gewiss.com/irj/go/km/docs/docPortaleProfessionale/DE/Default/Area%20Prodotti/Doc%20Novita/cat_din_0904_DE.pdf
> Ich verstehe solche Anfragen hier einfach nicht mehr.
Habt ihr eigentlich diesen Beitrag mal angeklickt?
Da kann man selbstüberprüfende kaufen.
Zitat: "Fehlerstromschutzschalter mit Rücksetzung und Eigentest: zur
wöchentlichen Selbstdiagnose ohne Stromunterbrechung der Anlage."
#5179148
Du solltest nichts schreiben, wenn du keine Ahnung hast!
Bei einer Schutztrennung oder im hier von Sven L. genannten IT-Netz ist
beim ersten Fehler die gesamte Elektroanlage noch sicher.
Also keineswegs "Patient tot"!
#5179572
Gewiss gibt es die, und zwar von Gewiss :-)
Sogar mit automatischem Restart im Fehlerfall:
http://www.gewiss.com/prv/en/products/catalogue.l_ZP3000000000000001000023850000000.html
Z.B. bei Voelkner zu beziehen:
https://www.voelkner.de/products/868841/Gewiss-FI-Schutzschalter-4polig-40-A-0.3-A-400-V-GW90948.html?ref=43&products_model=Y006391&gclid=EAIaIQobChMIkpvF2qT61gIVxZkbCh39KQ--EAQYAiABEgL_EvD_BwE
Doepke wurde ja schon genannt, wäre mein anderer Tipp gewesen.
Reinhard
PS. Sehe gerade, Gewiss wurde ja weiter oben auch schon genannt..
Gast #5180111
Es ist ein Unterschied ob etwas NUR GEMELDET oder abgeschaltet ist.
300€-Typen, die sich nur durch einen Testimpuls selbst überwachen. Ob
diese elektronischen FI-Typen nach etwas Überspannung noch ausreichend
zuverlässig sind? Da fehlt mir Erfahrung. Beschreibung Funktion:
Gast #6673816
Bei den selbstüberwachenden FI's bin ich unsicher, wie weit die
verbreitet sind.
Wenn es sehr wichtige Geräte sind, sollten sie zwei Netzteile haben, da
so auch ein Netzteil-Defekt abgefangen wäre. Schließt Du die an zwei
verschiedene FI's an, kannst Du Stressfrei einen FI nach dem anderen
Prüfen.
Andersrum könntest Du auch auf den Gedanken komme, die Geräte einfach
fest anzuschließen, weil dann kein FI-Schutz mehr nötig ist. Du kannst
den FI zur Sicherheit dann ja trotzdem drin lassen und einmal im Jahr
testen.
Sicherlich gibt's noch andere mehr oder weniger offizielle Möglichkeiten
die Herausforderung zu lösen. Ganz findige lösen es vermeidlich "einfach
organisatorisch" und behaupten, dass dort nur geschultes EUP-Personal
ran geht.
Ich persönlich halte einen FI für sehr wichtig und würde niemals den
FI-SChutz zur Personen- und Gebäudesicherung aufgeben. Brennt Dir die
Bude ab, weil kein FI-drin war, hast Du längere Ausfallzeiten als einmal
monatlich kurz testen ;-).
Viele Grüße
Berthold Möller
