Aus Gerber mach Eeagle-File ?
Gast #5178590
Das halte ich maschinell für nicht möglich.. Denn dort sind ja nur die
Bohrungen und die Verbindungen drin, aber es fehlt die Information,
welches Bauteil wo ist.
#5178612
Das ist ähnlich dem Versuch, aus assembliertem Code wieder die
ursprünglichen Bezeichner des Quellcodes rauszukriegen.
Du könntest die Gerber natürlich lange betrachten und aus den ganzen
Linien wieder eine halbwegs brauchbare .brd Datei bauen (XML-Struktur
ist ja bekannt), dir werden aber immer noch die richtigen Bauteile und
vor allem deren Typen fehlen, die an dieser Stelle vorgesehen waren. Nur
weil du z.B. den Bestückungsdruck eines SOT-23 Spannungsreglers erkennen
kannst, kannst du daraus nicht schließen, welcher Typ es genau ist.
EDIT:
Oder du nutzt die Eagle-Funktion aus dem Post über mir, aber das ist im
Grunde  die von mir beschriebene Vorgehensweise mit etwas Unterstützung.
Was dann rauskommt, sind nur lose übereinanderliegende Linien, ohne
jegliche Verknüpfungen untereinander und Logik.
Gast #5178761
Joern D. schrieb:
> kann man aus einem Gerber-File ein Eagle-BRD-File erstellen?
Kein übliches, aber was geht: alle Bauteile bestehen aus 1 Pad, also ein
14poliges DIP ergibt 14 Bauteile. Damit kann man kleine Änderungen
durchführen und wieder Leiterplatten fertigen lassen. Besser als nichts.
Georg
Gast #5178770
Da alle, zu einer "normalen" Schaltung gehörigen Informationen weg sind,
sollte man für "kleinere" Änderungen gleich einen Gerber-Editor
verwenden.
#5178919
> verwenden.
Hättest du da einen Tipp für ein bezahlbares (oder gar freies) Tool? Ich
habe bei einer uralten Ultiboard-Version mal eine ebenso alte
GerbTool-Version lizensiert bekommen - damit komme ich über die Runden.
Aber dieses Glück hat ja nicht jeder - und Alternativen finde ich
keine...
Gast #5178957
Warum?
Sei froh, wenn du eine alte Lizens hast.
Hast du ein konkretes Problem?
Ich habe von irgendwo auch so einen Editor.
Läuft nur unter W98, weshalb ich das noch hege und pflege :-) .
Freie Editoren gibt es scheinbar nicht.
Gast #5178967
> keine...
Meines - beschränkten - Wissens kann das zwar so gut wie jeder
Viewer/Editor, aber nur in der jeweiligen bezahlten Version. Beim
kostenlosen Viewmate z.B. kann man kein geändertes Gerberfile
abspeichern.
Georg
#5179021
Frank K. schrieb:
> Altium Designer kann Gerber-Files importieren
und was nützt ihm, als Eagle user nun diese Info?
Aber selbst wenn Altium das kann, ist der Nutzen relativ fragwürdig.
Denn auch dort habe ich die gleichen Probleme: Ich weiß nicht welche
Bauteile verwendet wurden und muss das alles Händisch mit Hilfe der BOM
und Pick & Place Liste zusammen setzen (Wenn diese beiden Dateien nicht
vorhanden sind kann man es gleich ganz vergessen). Der Aufwand steigt
hierbei exponentiell mit der Anzahl der Bauteile, ist also nur für sehr
kleine Projekte überhaupt machbar. Und gerade die sind vermutlich
schneller neu angelegt.
Wenn es nun aber nur darum geht, einen Leiterzug zu editieren könnte man
es ggf. versuchen. Notfalls mit ner Trial Version (oder man kennt
jemanden, der sich gut genug mit dem Tool auskennt und dieses zur
Verfügung stehen hat)
