stm8-objcopy von Linux nach Windows portieren
Gast #5178747
Ich nutze den SDCC compiler für ein Open Source Projekt auf Basis eines
STM8. Ich arbeite unter Windows, was bisher auch gut funktioniert hat.
Jetzt sind wir aber an einen Punkt gekommen, wo der Code unter Linux
compiliert funktioniert und mit Windows compiliert zu Problemen führt.
https://github.com/OpenSource-EBike-firmware/BMSBattery_S_controllers_firmware/tree/CheckADC
Die Compiler-Optionen sind eigentlich identisch (die -Ddouble=float
Option habe ich im Windows-Makefile bereits ergänzt und die --debug
Option entfernt). Unter Windows lasse ich im Makefile gleich die intel
HEX-Datei erstellen. In Linux wird erst eine elf-Datei erstellt, die
dann per stm8-objcopy wieder in bin/hex reduziert wird. (Ich gebe zu,
davon habe ich wenig Ahnung)
https://sourceforge.net/projects/stm8-binutils-gdb/files/
Gibt es eine Möglichkeit dieses spezifische stm8-objcopy nach Windows zu
portieren?! Ich habe schon mit cygwin rumprobiert, da kommen aber nur
Fehlermeldungen und ich muß auch zugeben, daß ich nicht weiß, wie man
mit cygwin umgeht :-(
hochsitzcola
#5178779
> mit cygwin umgeht
Du könntest versuchen, mit dem MingW-Compiler ein Binary zu übersetzen.
Zudem bieten aktuelle Windows-Versionen als "Experimental Feature" die
Option, Linux-Binaries direkt aus den Ubuntu-Repositories zu
installieren und laufen zu lassen. Da sind die STM8-Binutils zwar nicht
drin, aber eventuell laufen sie trotzdem oder lassen sich nach
Installation einer Build-Umgebung (Metapaket build-essential) auf dem
Windows genau so übersetzen, wie unter Linux auch.
Beide Ideen basieren allerdings nur auf Hörensagen, YMMV.
#5178811
> portieren?!
Das objcpopy hat IIRC keine Architekturspezifischen Funktionen, es
sollte also jedes funktionieren - solage es das .elf lesen kann.
Zusammen mit
> installieren
..müsste da das normale objcopy aus binutils reichen.
Gast #5179072
Aber genau das tut es nicht :-(
objcopy: Unable to recognise the format of the input file `main.elf'
Gruß hochsitzcola
