Schneller Abstandssensor mit 3um Auflösung
Gast #5178916
ich suche einen schnellen Abstandssensor (>= 1 kHz) mit mindestens 3
Mikrometer Auflösung. Der nötige Messbereich geht von 0.05 bis etwa 2,5
mm (pk-pk). Anwendung ist eine Bastelei auf einer Blattfeder in einem
Eigenbau Trommelschleifer.
Die bezahlbaren optischen Sensoren haben nicht die nötige zeitliche
Auflösung, auch die LVDTs mit denen ich bisher gearbeitet habe sind zu
langsam (Transtek, mit enthaltener Versorgungselektronik und
Processing).
Beschleunigungssensoren sind dort schlecht zu befestigen (aber nicht
unmöglich). Was wäre denn ein übliches Messprinzip für solche
Anwendungen?
Gruss
Karl
Gast #5179074
PNBC003 abstand 40-60mm der werte herr sucht 0,05-2,5mm
und µE haben einen linearitätsfehler von bis zu 30µ. da kannst du die
letzte stelle auch würfeln.
wenns billig sein muss und du nur viel Auflösung bei hoher
Geschwindigkeit brauchst dann einen Magnet mit Tauchspule. da musst du
zwar viel selbst rechnen, aber die Auflösung sollte aber mit einer
soundkarte machbar sein.
möchtest du vll etwas mehr zu deinem Problem sagen?
sg
Gast #5179082
Karl schrieb:
> 3 Mikrometer Auflösung
Dir ist schon klar was ein Mikrometer ist? Ein Mechaniker bei uns hat
das mal so definiert:
Wenn Du auf der Toilette bist und dir mei Hintern abwischen das Papier
reißt, dann ist ein Mikrometer dass, was Du nach dem Händewaschen noch
riechen kannst.
(1 Mikrometer = 1 Tausendstel Millimeter)
Kpnnte es sein, dass die geforderte Messgenauigkeit am Ziel vorbei ist.
Schin mall berechnet wie sich der Sensor bei Temperaturschwankungen und
den daraus resultierenden Materialausdehnungen verhält? Und dann noch
auf einer Blattfeder?
#5179121
Wenn ich Basteln höre, und solche Anforderungen lese, dann stellt das
für mich immer ein missverhältnis aus Wunsch und Geldbeutel dar.
Konvokale Abstandsmesser können das, was Du fordert, spielend - aber
bist Du auch willens, dafür 1000 Euro und mehr auszugeben?
#5179158
Wenns ums basteln geht, würde vielleicht auch ein Eigenbau nach dem
sogenannten "Lichtzeigerprinzip" funktionieren. Wird beispielsweise bei
Rasterkraftmikroskopen benutzt.
In diesem Fall ein Laser direkt auf die Blattfeder richten und mit einer
segmentierten (oder zwei) photodiode auffangen. Das Auswertesignal ist
dann der Strom oben minus der Strom unten. Biegt sich die Feder, ändert
sich der Winkel des reflektierten Strahles und somit das ausgangssignal.
Wir hatten das Mal als Demonstrator mit einer Lampe und zwei Solarzellen
gemacht. Damit konnte man problemlos Prägungen von Münzen abscannen und
erhielt einen rauschfreien Querschnitt der Münze über die volle
Oszilloskopanzeige. Laut
https://www.gwp.eu/fileadmin/seiten/download/technische_mitteilung/GWP_Technische_Mitteilung_20170101_2-EUR-Muenze_REV12.pdf
sind das 120um.
#5179168
Mir schon, da ich um den Faktor 10000 genauer messen musste. :-)
Für den TE gilt aber: Gleichzeitig sehr präzise und schnell
messen geht meistens nicht. Für die Genauigkeit würde eine
Messuhr reichen. Ob der Messaufbau (Blattfeder) dazu passt,
ist eine andere Frage.
Ja, möglicherweise passt der Messkreis (Verbindung zwischen Messpunkt
und Einspannvorrichtung fürs Messgerät) nicht dazu.
