Gebrauchte 18650 Akkus und die Realität
Gast #5179214
Einfach mal mein Erfahrungsbericht.
Ich habe die letzte zeit auf Ebay etliche defekte und gebrauchte Akkus
gekauft. Laptop Akkus durchschnittlich für unter 0,5€ pro Stück meistens
sind 3-9 Zellen 18650 verbaut. Einige Ebike Akkus meistens ca 50 Zellen
und diverse Werkzeug Akkus.
Gesamt habe ich nun über 800 Zellen.
Beste Zelle war 3024 mA gesamt 21 Stück über 3A
Nur 32 Zellen unter 1A.
Durchschnitt aller Zellen 2241mA
78 Ziefendladen.
42 Zellen defekt ,Hochohmig, Erwärmung beim Laden oder Selbstendladung
zu groß.
Was mich aber besonders erstaunt hat. Ich war so frei und habe auch die
Tiefendladenen vorsichtig aufgeladen (mit unter 100mA} und verwende sie
gerade testweise. Davon sind nur zwei beim Aufladen warm geworden also
defekt. Alle anderen scheinen okay. Kapazität zwischen 900-2412mA
Die Zellen stehen weiterhin unter Beobachtung aber meine Tendenz ist das
die ganz normal verwendet werden könnten.
Habe ähnliche Erfahrungen mit 6 Stück 5Ah 50C LiPos gemacht.
Die hatte ich recht aufwändig in mein Longboard verbaut, vergessen das
Ding auszuschalten und der Unterspannungsschutz des ESCs hat nicht
gegriffen und mit ~10mA leergesaugt.
Die Zellen hatten dann zwischen 0,8V und 1,5V, konnten aber über mehrere
Tage hinweg fast komplett gerettet werden, nur bei 2 Zellen ist die
Kapazität um ~200mAh gesunken (Allerdings waren das nicht die am
tiefsten entladenen)
Die meisten LiIon-Akkupacks werden wegen zu hohem Innenwiderstand
ausgemustert, nicht wegen zu geringer Kapazität. Solche Zellen machen
dann in "Low Power"-Anwendungen noch viele Jahre mit.
Habe ähnliche Erfahrungen gemacht. Habe vor vielen Jahren zwei
Notebookakkus ausgeschlachtet (LiIon-Zellen 18650 von Sony, noch weit
vor dem Atomunfall in Fukushima produziert).
Ca. 70% der enthaltenen Zellen sind bei mir heute noch in Betrieb (je
nach Restkapazität für stromstärkere oder stromschwächere Anwendungen).
Das Thema hatten wir hier ja schon reichlich oft.
Meine tiefentladenen haben auch meistens gut funktioniert, sogar oft mit
100% Kapazität und das über Jahre.
Nach vielen Berichten darüber bin ich zu dem Schluss gekommen: Man
sollte die vielen Warnungen nicht ignorieren. Die tiefentladenen sind
leider potentiell gefährlich. Es wachsen dann diese Lithium-Spitzen, die
den Seperator durchdringen können. Das kann auch viel später passieren
z.B. durch Lastwechsel, Impulse oder mechanische Beanspruchung. Das sind
also Zeitbomben.
Dann kommt es noch auf die Akku-Chemie an:
Die mit Mangan (LiMn2O4) sind sehr robust (meistens in
Hochstromgeräten).
Die mit Kobalt (LiCoO2) sind unsicher (meistens in Labtops)
Ich habe alles entsorgt, was längere Zeit unter 2,0V war (bei LiCoO2
<2,5V)
Hatte ich auch schon, aber wenn du die dann im Gerät lässt, dann
entladen sie sich über den Parallel-Widerstand der durch einen Defekt in
der Zelle (Dendriten) entstanden ist.
Wenn du jetzt ein paar Akkus parallel geschaltet hast die nicht defekt
sind, dann saugt diese defekte Zelle die guten Akkus leer und macht sie
kaputt wenn die Spannung der Zellen unter 2,5V fällt.
Woher kommt das mit Li-Dentriten?
Diese Art Akkus enhalten kein Metallisches Lithium
(Gut Ergebnis ist dann ebenfalls :( ...)
http://www.elektroniknet.de/elektronik/power/gefaehrdungspotenzial-von-li-ionen-zellen-92479.html
.... Tiefentladen einer Li-Ionen-Zelle kann ebenfalls zu einem Brand
führen. Wiederum zersetzt sich die Elektrolytflüssigkeit und bildet
dabei leicht brennbares Gas. Aus dem Kupferblech, das auf Anodenseite
als Ableitermaterial genutzt wird, gehen Kupfer-Ionen in Lösung. Wird
solch eine tiefentladene Li-Ionen-Zelle geladen, kann die zugeführte
Energiemenge durch das Fehlen von Elektrolytflüssigkeit nicht mehr in
chemische Energie gespeichert werden. Die Lade-Energie wird in Wärme
umgesetzt. Außerdem scheiden sich die gelösten Kupfer-Ionen als
Kupfer-Nadeln auf dem Graphit (Anode) ab. Sie können die Separatorfolie
durchstechen ...
Hallo
"Gesamt habe ich nun über 800 Zellen"
Wirklich ernst gemeinte Frage:
Was machst du damit?
Noch bekommt man die Zellen relativ problemlos entsorgt, aber wer weis
was die Zukunft bringt - trotz zu erwartender steigender
Lithiumnachfrage besteht die Gefahr das man in einigen Jahren noch
zahlen darf um die "Dinger" los zu werden.
Angeblich importieren "unsere" Müllverbrennungsanlagen sogar schon Müll
- aber trotzdem sinken die Müllgebühren nicht bzw. steigt die Größe der
Mülltonnen.
Auch war Styroporentsorgung selbst in großen Mengen bis vor zwei oder
drei Jahren kein Problem - aber seit einiger Zeit wird das (bei größeren
- aber im Privaten Umfeld möglichen Mengen) extrem teuer und aufwendig.
Also aufpassen - wenn du nicht wirklich viele Zellen für eine relativ
unkritische Anwendung benötigst lohnt sich das letztendlich oft nicht -
auch wenn es absolut den Sammel- und Erhaltungstrieb von uns
Elektronikjüngern widerspricht - ich habe auf jeden Fall meine
vergleichsweise kleine Sammlung an "geretteten" Zellen mittlerweile in
jeweils kleinen Mengen entsorgt da letztendlich keine ernsthafte
Anwendung für mich vorhanden waren (entweder Mangel an geeigneten
Entladeschutzschaltungen welche die Zellen schützen und pflegen - also
nicht diese Schutzschaltungen für die Umgebung die es für wenig Geld als
fertige Schaltungen oder sogar direkt auf der Zelle gibt und eigentlich
"nur" Brände verhindern sollen.
Oder eben weil die Zellen einfach mechanisch nicht passen - die nicht
ganz passende Spannung wäre hingegen (fast) nie ein Problem gewesen.
Jemand
Ich möchte Sonnenenergie Speichern :)
Zum Thema Zukumft und Endsorgung. Ja wer weiß schon was die Zukumft
bringen wird. Aber die Gefahr das ich die nicht mehr loswerde ist ermal
kleiner als die Gefahr das Strom immer teurer wird. Ob sich Solar und
Akku wirklich rechnen werden weiß ich auch nicht. Aber zumindest möchte
ich nicht den Kopf in den Sand stecken und warten bis alles zu spät ist.
Mich würde ja mal interesieren gibt es hier jemanden dem eine 18650
zelle abgefackelt ist? Also ohne sie grob zu mishandeln. Normales
aufladen ohne Überspannung normales Endladen ohne Kurzschluss. Ggf weil
sie vorher Tiefendladen war?
Ich hab meine Betongarage ohne viel Brennbares Material zum
"Versuchslabor" erklärt um erstmal einige Zellen durch öftere
Tiefendladung und Aufladung gezielt an die Grenze zu bringen. Bislang
allerdings mit dem Ergebnis das die Zellen bei ~500mA ladestrom auch
nach 20 Stunden maximal Handwarm wurden. Die Selbstendladung nimmt zu
oder die Zellen werden sehr Hochohmig und lassen sich dadurch nicht mehr
Aufladen.
...gibt ja genügend Vorbilder:
https://www.youtube.com/watch?v=dGXIRGJdbHc
(Wärme-)Probleme werden womöglich auch von "Packungsdichte" und
"Grössenordnung" abhängen...
> Aufladen.
"Mich würde ja mal interesieren gibt es hier jemanden dem eine 18650
zelle abgefackelt ist? Also ohne sie grob zu mishandeln. "
Ich kenne einen bei dem lag das Laptop in der Laptoptasche im Auto und
ist dort dann in Rauch aufgegangen ... vielleicht wegen der höheren
Temperatur?
Mir selbst ist noch nie ein LiIon-Akku kaputt gegangen.
> Temperatur?
Wobei das ja bei aktuellen Geräten auch meistens Flache LiPos sind,
wegen der besseren Packdichte und Auswahl in der Bauform im Vergleich zu
Rundzellen
